  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
Кабели, питающие группу квартир. Как происходит распределение электрической нагрузки?
Количество просмотров - 3408
Kip 72
Сообщение #1 : 05 Января 2010 года, 16:57
Добрый день!!!
Меня давно мучает один вопрос, но из моего окружения никто не может мне дать четкого ответа!
Допустим, что на площадке 3 квартиры, на каждую приходится 10 кВт мощности, всего 30 кВт, в амперах 47. Квартиры подключены на разные фазы А,В,С. Выбран кабель по нагрузке , допустим ВВГ 4х10,0. Он держит по ПУЭ 55А.
 Если включены электроприемники только одной квартиры, т.е. 10 кВт. Ток протекает только по фазе А и нулевому проводнику, и равен 47А. Надеюсь до этого момента я все правильно написал.
Меня интересует, если работают электроприемники первой и второй квартиры, т.е. 20 кВт, то какой ток протекает по нулевому проводнику. И если включены все 30 кВт, то какой ток протекает по нулевому проводнику??? Я так понимаю, что если нагрузка симметричная , то есть все три квартиры включены по 10 кВт, то через нулевой  проводник ничего не течет? Я прав или как??? А вот если  включены две квартиры то что будет?[непонятно]
Заранее спасибо. Надеюсь вы мне поможете понять в чем тут дело??? [растерян]
Инженер (Тюмень, Россия)
Desu
Сообщение #2 : 05 Января 2010 года, 17:41
Василий, вам нужно почитать ТОЭ - трехфазные цепи.
В трехфазной цепи векторы мгновенных значений напряжения сдвинуты относительно друг-друга на 120 градусов. Естественно, что при равных нагрузках во всех фазах геометрическая сумма векторов даст ноль - именно поэтому в нулевом проводе в таком случае не протекает ток.
Если равно загружены только две фазы, то из геометрии мы знаем чему будет равен результирующий вектор тока. Имеем два вектора тока по 47А и угол между векторами 120 градусов. Результирующий вектор тока (нулевого провода) будет равен 47 А.
С чем вас и поздравляю !! А также с новым годом ! =)
Нович_ОК
Сообщение #3 : 05 Января 2010 года, 19:39
Вот скачал из инета ТОЭ. Изучаю .... Спасибо Василию 1985 за тему и Desu за ответы. Значит поэтому нулевой провод раньше был в половину фазного. И еще раз уточнить:
1.  Если загружена 1 фаза в нуле рабочий ток фазы
2.  Если 2 фазы - опять ток одной фазы
3.  Если загружено 3 фазы то в нуле ничего нет [непонятно]?
АндроИД
Сообщение #4 : 06 Февраля 2010 года, 08:37
Если одинаково загружены все три фазы, то они друг друга компенсируют. К примеру: А и В вместе компенсируют С. Если фазу С отключить, то в нейтрали пойдет нескомпенсированный ток суммы фаз А и В равный току ОДНОЙ фазы (отключенной С).
Вчера в 18:09
29 Апреля 2024 года, 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 277, пользователей - 0
