  • Всего пользователей - 22017
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288158
Установка речевого оповещателя в коридоре. Как посчитать уровень звука в помещении?
Количество просмотров - 14080
Картер
Сообщение #16 : 24 Декабря 2009 года, 10:11
Что ли зря производители выпускают в широком ассортименте световые оповещатели. Людей с ограничением по слуху столько не наберется.
В темноте, например при отсутствии основного и аварийного освещения они как раз к месту.
Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Сообщение #17 : 24 Декабря 2009 года, 14:01
На данный момент, разбираюсь с рекомендациями СНиП 23-03-2003, честно говоря я в шоке насколько различаются результаты... Выше приведенный график совсем не подходит для расчета помещений!!!!! ОН справедлив для свободного распространения звука например громкоговоритель на улице. Также пытался использовать программку Расчет-4 там вообще не понятный алгоритм... Фигню в общем она считает. Согласен по СНиП очень сложный расчет, НО он стоит потраченного времени, который учитывает ВСЕ и если по графику или програмульке (скорее всего она справедлива для свободного распространения звука) у меня затухание сигнала на 6м 15дБ, то по СНиП-у 9дБ!!! Что согласитесь весьма существенно, также я считаю совсем не справедливо то, как принято считать прохождение сигнала через дверь в соседнее помещение. Еще не досчитал, НО когда закончу выложу отчет, со всеми выкладками на ваш суд...
Серж
Сообщение #18 : 24 Декабря 2009 года, 19:05
Вы немного не так поняли.
Картер, возможно Роспроект всё верно сделает. Ваше предложение мне понятно. Дело в том, что у нас в ТКП чётко прописано про установку звуковых оповещателей почти в каждом помещении и таблички "Выход" почти в каждом (т.к. почти все считаются эвакуационными). Отсюда многие проектируют светозвуковые таблички "Выход" типа два в одном:
(13.76 Кб, 200x101)  [скачать]  [загрузок: 1655]
А вот в российском НПБ указано что в каждом помещении должен присутствовать необходимый уровень звука, и про конкретные места установки табло "Выход" не сказано. В этом случае можно ставить пару звуковых 105дб, которые вроде как обеспечат должный уровень звука в других помещениях и световое табло "Выход" непосредственно у выхода. И в этом случае установка выходит намного дешевле. Если я не ошибаюсь звуковой типа "Иволги" копейки стоит.
Инженер-наладчик (Барановичи, Беларусь)
Антон Cергеевич
Сообщение #19 : 03 Августа 2010 года, 21:02
Судя по дате последнего сообщения - расчет до конца не был завершен... Просто было бы интересно узнать результаты и прошел ли проект экспертизу? Проектированием занимаюсь не так давно и задумываюсь освоить метод расчет затухания звука по СНиПу 23-03-2003, но что-то мне подсказывает, что это будет не просто.Судя по количеству статей в Internet по расчету затухания звука, расчеты производят ссылаясь на табличку по затуханию звука в открытом пространстве, может я ошибаюсь в догадка и проектировщики считают затухание по ГОСТу, но не выкладывают примеры проектов в Internet?
Инженер (Челябинск, Россия)
Okub 62
Сообщение #20 : 28 Сентября 2010 года, 20:57
НПБ 104-03 заменен же на СП 3.13130.2009. Таблички с нас требуют чтобы постоянно светились по ГОСТ Р12.143-2009, комбинированные таблички с звуком как-то из моды выходят. Извините за сумбур
Инженер (Краснодар, Россия)
Сообщение #21 : 15 Октября 2010 года, 11:49
День добрый всем форумчанам, расчет был доведен до своего логического конца, результаты не сохранились (к сожалению считал на бумаге и расчет не сохранил). В ходе расчета по СНИП возникло больше вопросов, чем ответов.
1. Почему не учитывается геометрия помещения, согласитесь что в широком помещении звук будет распространяться совсем иначе чем в узком. ( да в этой формуле учитывается отраженный звук, НО не учитываются габариты помещения; учитываются площади ограждающих конструкций, НО опять же не учитываются габариты помещения )
2. Далее меня ожидал еще более интересный поворот событий, расстояние от акуст. центра источника шума до расчетной точки практически не влияет на падение звукового давления (расчетная форл. №1 в 7 главе определение уровней звукового давления в расчетных точках).
В общем после всех моих расчетов я пришел к заключению в том, что я на каком-то этапе совершенно не правильно считаю или же есть опечатка в расчетных формулах.
Что интересно, после поиска по многим форумам, я пришел к заключению, что все поступают гораздо проще, при небольших помещениях устанавливают по громкоговорителю и все, на этом успокаиваются.
При необходимости рассчитать уровень звукового давления в больших помещениях используют 2 методики, на мой взгляд наиболее правдоподобно считающие, это методики от Wheelock и Sinaps Workshop.
Если уж совсем серьезно необходимо произвести расчет то необходимо использовать платные продукты, как альтернатива подойдет программа Hall Acoustic.
Выкладываю методики от Wheelock и Sinaps Workshop.
P.S. уважаемые инженеры поделитесь пожалуйста своим опытом, кто и как считает звуковое давление.
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 317, пользователей - 2
Mav, Top4ok
