  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288172
Коэффициент активной мощности (cos ф). Что это такое и как он рассчитывается?
Количество просмотров - 80360
Владимир - (Алар)
Сообщение #16 : 01 Июля 2010 года, 19:29
Кстати опять о COS это штука все навсего функция, такая-же как и любая другая. Для понимания физического смысла  студента даже вредная и действует как темное стекло загораживающее главное, физику, физический смысл. Сos это всего навсего закон, периодический закон изменения тока, матаматически мы можем заставить ток бегать по любому закону какой нам только вздумается, хоть кольцами, хоть квадратами в припрыжку. Отношения тоже хоть Х к С, хоть С к Х, таже песня, физической  картины не дает,и главного принципа, если хотите тайны  работы не открывает,   это то же ничто.
Главный Божественный смысл этих  приборов при протекании через них переменного тока изменять форму кривой тока по отношению к напряжению приложенного к ним. Это Божий дар! При протекании тока через емкость, он на 90 градусов тютелька в тютельку опережает напряжение,   да, да это фантастика  так и есть он опережает, он меняет форму кривой складываясь с другим током, ведь он меняет немножко если сам маленький( в зависимости от емкости)   это просто чудо, которое мы увы незнаем не ценим. А при протекании переменного тока через индуктивность, о чудо а он отстает от напряжения на 90 градусов ну разве это не чудо, оцените это просто супер.
Инженер (Краснодар, Россия)
Сергушка
Сообщение #17 : 01 Июля 2010 года, 20:01
не, не чудо, и форма кривой не меняется, кака была синусоида тока така и осталась , только сдвигается маленько от напряжения туды сюды.
Электрицкое дело (Прилуки, Україна)
7777
Сообщение #18 : 01 Июля 2010 года, 20:40
Вдогонку заявлению 7777, скажу что косинус отражает не соотношение R и C, а все-таки R и X, а вот уже X может быть индуктивного характера или емкостного.
Ну да... не совсем верно выразился...
Алар, уроки богословия и ТОЭ преподают в ВУЗах...
Сергушка, а не все так просто...
Инженер (Минск, Беларусь)
Babur
Сообщение #19 : 20 Сентября 2011 года, 15:07
Как определить cos f, если на электродвигателе отсутствует бирка, но известно об/мин и мощность.
Директор (Гулистан, Узбекистан)
VladM
Сообщение #20 : 20 Сентября 2011 года, 15:33
По об/мин можно понять число пар полюсов.
Далее по каталогу найти ЭД с таким же уровнем мощности и числом пар полюсов и взять его косинус.
VladM
Сообщение #21 : 20 Сентября 2011 года, 16:03
Наглядно о коэффициенте мощности
(71.89 Кб, 1024x724)  [скачать]  [загрузок: 3251]
Сергушка
Сообщение #22 : 20 Сентября 2011 года, 16:23
Очч. наглядный пример. Меня иногда мои начальники неэлектрики достают просьбами объяснить косинус и реактивку. Трудно объяснять, если слушатель не профессионал.  А не попадалось ли на глаза в инете еще каких-то примеров и еще более наглядных? как для маленьких деток чтобы, а?
VladM
Сообщение #23 : 20 Сентября 2011 года, 16:37
Пока нет, будем искать [улыбка]
Виталин
Сообщение #24 : 19 Ноября 2015 года, 16:27
При решении разных тригонометрических задач, всегда почти нужно посчитать косинус какого-либо угла, или наоборот перевести в градусы. Для решение таких задач отлично, подойдет косинус калькулятор онлайн стоит только вести значение косинуса и он покажет угол в градусах или радианах.
Фрилансер (Москва, Россия)
KissFinder
Сообщение #25 : 02 Декабря 2015 года, 10:18
Шикарный калькулятор! Но зачем он проектировщику-электрику?
Владимир Астрахань
Сообщение #26 : 18 Апреля 2016 года, 15:43
Подскажите пожалуйста Стоит компенсатор в тп на стороне 0,4 кВ зная его коэффициенты  нужно найти tg ф на стороне 10 кВ и далее от 6 тп найти tg ф на стороне 35кВ??
Проектировщик (Астрахань, Россия)
KissFinder
Сообщение #27 : 19 Апреля 2016 года, 09:42
Владимир, очень тяжело воспринимается текст без элементарных знаков препинания...
Что значит "его коэффициенты"? Какие коэффициенты?
tgф=(Qр-Qку)/Pр - на стороне 0,4 кВ. Чтобы найти tgф на стороне 10 кВ нужно к мощности на стороне 0,4 кВ прибавить потери в тр-ре. Ну и так далее вверх.
VladM
Сообщение #28 : 19 Апреля 2016 года, 13:05
Пожалуйста. Только вопрос-то в чём?
[улыбка]
Владимир Астрахань
Сообщение #29 : 19 Апреля 2016 года, 14:11
как правильно расчитать tg ф на шинах 35 кВ имея даные P,Q, cos ф, I, на шинах 0,4 кВ
VladM
Сообщение #30 : 20 Апреля 2016 года, 17:58
Я так понимаю, что у Вас не сразу из 35кВ получается 0.4кВ, а ещё есть промежуточное звено на 10кВ?
И там возможно есть более чем одно доп присоединения (на 10кВ)?
Может быть однолинейная схема облегчит понимание?
Совсем наглядно будет, если на схеме показать известные величины.
Сегодня в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 419, пользователей - 8
Чистильщик, VadGKorn, Evdbor, Shvet, РоманC, Seleron, Вадик, Малевич
