  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Одноэтажный жилой четырёхквартирный дом. Как выполнить молниезащиту?
Количество просмотров - 4395
Милета
Сообщение #1 : 18 Декабря 2009 года, 17:05
Как сделать молниезащиту жилого одноэтажного жилого дома на 4 квартиры. Габариты дома 21560х13610. Высота конька 5675, высота трубы 6550.
Инженер-проектировщик (Ростов-на-Дону, Россия)
КиЗ
Сообщение #2 : 18 Декабря 2009 года, 17:20
РД 34.21.122-87 - Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений
2.30. Расположенные в сельской местности небольшие строения с неметаллической кровлей, соответствующие указанным в пп. 5 и 9 табл. 1, подлежат защите от прямых ударов молнии одним из упрощенных способов:
а) при наличии на расстоянии 3—10 м от строения деревьев, в 2 раза и более превышающих его высоту с учетом всех выступающих на кровле предметов (дымовые трубы, антенны и т.д.), по стволу ближайшего из деревьев должен быть проложен токоотвод, верхний конец которого выступает над кроной дерева не менее чем на 0,2 м. У основания дерева токоотвод должен быть присоединен к заземлителю;
б) если конек кровли соответствует наибольшей высоте строения, над ним должен быть подвешен тросовый молниеприемник, возвышающийся над коньком не менее чем на 0,25 м. Опорами для молниеприемника могут служить закрепленные на стенах строения деревянные планки. Токоотводы прокладывают с двух сторон по торцевым стенам строения и присоединяют к заземлителям. При длине строения менее 10 м токоотвод и заземлитель могут быть выполнены только с одной стороны;
в) при наличии возвышающейся над всеми элементами кровли дымовой трубы над ней следует установить стержневой молниеприемник высотой не менее 0,2 м, проложить по кровле и стене строения токоотвод и присоединить его к заземлителю;
г) при наличии металлической кровли ее следует хотя бы в одной точке присоединить к заземлителю; при этом токоотводами могут служить наружные металлические лестницы, водостоки и т.д. К кровле должны быть присоединены все выступающие на ней металлические предметы.
Во всех случаях следует применять молниеприемники и токоотводы минимальным диаметром 6 мм, а в качестве заземлителя — один вертикальный или горизонтальный электрод длиной 2—3 м минимальным диаметром 10 мм, уложенный на глубине не менее 0,5 м.
Соединения элементов молниеотводов допускаются сварные и болтовые.
Дмитрий Маров
Сообщение #3 : 18 Декабря 2009 года, 17:32
У нас тоже самое, только следует применять молниеприемники и токоотводы минимальным диаметром 8 мм, а в качестве заземлителя — один вертикальный или горизонтальный электрод длиной 2—3 м минимальным диаметром 18 мм, уложенный на глубине не менее 0,5 м.
Проектировщик по электроснабжению (Иваново, Россия)
Питцик
Сообщение #4 : 19 Декабря 2009 года, 19:00
С 1-го июля этого года вышли новые "ПТЭ" где в разделе "Защита от перенапряжений" для молниезащиты дана конкрктная величина сопротивления заземления равная 10 Ом. Так что РД уже слегка не подходит, парой "штырьков" уже не обойдётся. Расчёт надо вести как для защитного заземления. Я сейчас дома, материалы на работе. По памяти, "ПТЭ" вышли в ТКП 181-2009 (02232), точность не гарантирую. Уточню в понедельник.
Старший мастер (Брест, Беларусь)
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 868, пользователей - 10
Evdbor, ИК, Архградо, СергейА, Проектант 63, Чистильщик, Наталия26, Вадик, Земский, Наталья1698
