  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31046
  • Всего сообщений - 288169
Установка разветвительных коробок за подвесным потолком. Допускается ли по нормам?
Количество просмотров - 7609
Электрон
Сообщение #1 : 16 Декабря 2009 года, 12:26
Есть такое требование или что-нибудь на счет развет коробок, что они должны быть ниже потолка подвесного подшивного или еще какого. У меня реечный потолок, рейки снимаються легко. Растолкуйте пожалуйста.
Проектировщик (Витебск, Беларусь)
Сердолик
Сообщение #2 : 16 Декабря 2009 года, 12:36
Доступность для обслуживания - обеспечивается? ну и ладненько.
АндроИД
Сообщение #3 : 16 Декабря 2009 года, 12:49
Много раз закладывали коробки выше подвесных потолков, и ничего, проходило. Обслуживать то можно.
Электрон
Сообщение #4 : 16 Декабря 2009 года, 13:42
.... не ругаясь мой глв спец говорит что по каким то нормам нуна ниже потолка даже когда потолок армстронг(квадратики) я тоже не пойму... поднял квадратик залез в коробку и ладненько....
Сердолик
Сообщение #5 : 16 Декабря 2009 года, 13:44
по каким то нормам
нет таких КИКИХ-ТО норм, если нормы, то есть конкретный документ )
Электрон
Сообщение #6 : 16 Декабря 2009 года, 13:45
так к моему случаю есть или нет?
Сердолик
Сообщение #7 : 16 Декабря 2009 года, 13:57
я к тому пусть ваш гавспец - даст ссылку на нормативаный документ.
Электрон
Сообщение #8 : 16 Декабря 2009 года, 13:58
Короче, я так понял, главное чтобы доступ был...
Сердолик
Сообщение #9 : 16 Декабря 2009 года, 14:12
угумс
а за потолком нужно в трубах ложить пластиковых или открыто можно??? проводка должна быть сменяемой? или можно открыто или в гофре???
В Росси есть такой документ
Утверждаю
Президент Ассоциации
"Росэлектромонтаж"
2 апреля 2004 года
Согласовано
Руководитель Госэнергонадзора
Минэнерго России
31 марта 2004 года
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР
от 2 апреля 2004 г. N 7/2004
О ПРОКЛАДКЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК ЗА ПОДВЕСНЫМИ ПОТОЛКАМИ
И В ПЕРЕГОРОДКАХ
В связи с выходом новой редакции НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" и введением в действие согласованного с Главным управлением государственной противопожарной службы МЧС России Свода правил СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" предлагается при прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках руководствоваться следующим:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.
Сумма площадей поперечных сечений проводов и кабелей, прокладываемых в одном коробе, не должна превышать 40% внутреннего поперечного сечения короба. Свободные торцы коробов должны быть закрыты торцевыми заглушками, а торцы коробов с выходящими из них кабелями и проводами должны быть заделаны легко удаляемым негорючим составом.
При этом пожаробезопасность электропроводки обеспечивается выполнением требований главы 2.1 ПУЭ, а общий объем горючей массы изоляции совместно проложенных кабелей и/или проводов должен быть менее 1,5 литров на 1 погонный метр.
Настоящий Циркуляр действует до внесения изменений в п. 7.1.38 Правил устройства электроустановок.
по ГОСТ 30244-94
5.3 Горючие строительные материалы в зависимости от значений параметров горючести, определяемых по методу II, подразделяют на четыре группы горючести: Г1, Г2, Г3, Г4 в соответствии с таблицей 1. Материалы следует относить к определенной группе горючести при условии соответствия всех значений параметров, установленных таблицей 1 для этой группы.
Таблица 1 Группы горючести
Иг
Сообщение #10 : 16 Декабря 2009 года, 14:49
В Украине, ссылку на норматив сходу не найду, но смысл такой - если армстронг (значит есть доступ в любом месте), то можно ложить кабель открытой проводкой (за исключением эвако выходов, там в металорукаве, независимо от того горючий кабель или нет), коробки за потолком. Даже не припомню на своей памяти коробок ниже подвесного потолка.
Инженер-проектировщик (Киев, Украина)
Электрон
Сообщение #11 : 16 Декабря 2009 года, 14:51
у меня реечный потолок... конструкторы сказали отсчелкиваеться тоже легко.. так что доступ есть...
Alex-2002
Сообщение #12 : 18 Декабря 2009 года, 10:17
из практики:
за подвесным потолком ставим коробки Tico IP65 с резиновыми сальниками при открытой прокладке кабелей типа ВВГнг-LS, и КОР73(74) при использования кабеля ВВГ,ВВГнг с использованием ПВХ рукава...Энергонадзор(Ростехнадзор) доволен...
примечание:
на подвесной потолок обязателен пожарный сертификат...
Заместитель технического директора (Нижний Новгород, Россия)
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 334, пользователей - 7
Petrov-Vodkin, Electrik 1998, Evdbor, Андрей11, Mirden, OlegDrayf, Kalugin
