  • Всего пользователей - 22020
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288163
Обеспечение нормированного отклонения напряжения. Значения отклонений по ГОСТ 13109-97?
Количество просмотров - 8559
DimGo
Сообщение #1 : 14 Декабря 2009 года, 12:31
Здравствуйте. Согласно ГОСТ 13109-97 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" нормально допустимое отклонение напряжения на выводах приемников электрической энергии равно +- 5%. Экспертиза же требует 5% на вводе. Но в данном случае может получиться так, что на выводах приемника может получиться больше 5%. По тому же ГОСТ предельно допустимое отклонение +-10%, получается  еще 5% на внутреннюю электропроводку или я что-то упустил? Спасибо.
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
КиЗ
Сообщение #2 : 14 Декабря 2009 года, 13:27
В пока еще действующем П2-2000 есть такое (для жилых и общественных зданий):
8.24 Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме ±5 %, а в послеаварийном — ±10 %. В сетях напряжения 12-42 В (считая от источника напряжения, например, пони¬жающего трансформатора) отклонения напряжения разрешается принимать до 10 %.
Разрешается допускать отклонение напряжения на зажимах пускаемого электродвигателя до 15 %. Приведенная величина отклонения напряжения может быть увеличена, если это обосновано расчетом и при этом обеспечивается устойчивая работа пусковой аппаратуры и запуск двигателя.
С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5 %. Потери напряжения в электроустановках внутри зданий не должны при нормальном режиме работы превышать 4 % от номинального напряжения.
Размах изменений напряжения на зажимах электроприемников при пуске электродвигателя не должен превышать значений, установленных ГОСТ 13109.
При расчете электрической сети напряжением 380/220 В по указанным отклонениям напряжения обеспечивается необходимый уровень напряжения на зажимах бытовых электроприборов.
Но это только для жилых и общественных зданий.
Странная экспертиза, наоборот часто требуют чтобы в сетях до ВРУ было не более 3%, чтобы на здание осталось 2%.
Считаю эксперт не прав.
Иг
Сообщение #3 : 14 Декабря 2009 года, 13:53
поддерживаю КиЗа, внешнее - 2,5%, внутрянка - 2,5%
Инженер-проектировщик (Киев, Украина)
7777
Сообщение #4 : 14 Декабря 2009 года, 14:11
а почему все же не 5+2,5 или уже хотя б 3,5+4?
Сами подумайте как иногда обеспечить 2,5% на вводе!!!
Инженер (Минск, Беларусь)
Иг
Сообщение #5 : 14 Декабря 2009 года, 15:17
Ну как - увеличить сечение)) главное вписаться в 5%, сойдет даже 4% на вводе и 1% до конечного потребителя
7777
Сообщение #6 : 14 Декабря 2009 года, 16:11
Я ж всеж склоняюсь к 5+2,5... но скорее всего от того, что так учили в учебных заведениях - поправки на трансформаторах позволят ликвидировать эти 5% и все будет добра...
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 342, пользователей - 3
doctorRaz, Mirden, Ника Асбетова
