  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Прокладка силовых кабелей 0,4 кВ в лотках. Нормированные расстояния между кабелями?
Количество просмотров - 85688
Posetitel
Сообщение #46 : 01 Августа 2014 года, 10:38
Да, соглашаюсь. Все формальности соблюдены.
Posetitel
Сообщение #47 : 01 Августа 2014 года, 12:41
Но тогда что понимать под электропроводками вторичными цепей, про которые говорится в гл.2.1.?
Сообщение #48 : 01 Августа 2014 года, 16:57
ну так 2.1 не противоречит же требованиям 2.3 (2.3 жестче) )))
хрен его знает, не с кого спрашивать уже
Я считаю, проводки писались еще когда провода вовсю использовались. МЭК уже сто лет как не видит разницы. А кабельная линия в нем вне контекста воздушной или подземной или иной наружной линии как некий отдельный вариант отсутствует. Можно порекомендовать применять требования 2.1  для контрольных цепей в одиночных отдельных случаях
Рафаэль 2015
Сообщение #49 : 26 Октября 2017 года, 19:55
Народ. А в каком случае целессообразно прокладывать в лотке? При каком кол-ве кабелей следует прокладыватьв лотке? три кабеля или пять? в гофре же тоже можно протянуть. Когда нужно? более скольки?
Сообщение #50 : 27 Октября 2017 года, 10:17
Ваши пункты в ПУЭ  2.3.123  2.1.60 (61, 62)
Lexx 163
Сообщение #51 : 25 Марта 2018 года, 17:37
Осилил тему))), возник вопрос, а если у меня линия строенная 3ВВГнг(А)-LS 5х150, мне между кабелями тоже нужно расстояние выдерживать? Но все производители пишут, что данный кабель не распространяет горение при прокладке в пучках? кому верить?
Доцент (Самара, Россия)
Сообщение #52 : 25 Марта 2018 года, 23:28
Товарищ доцент
1) Любой кабель (на территории ЕАЭС, в т.ч. в РФ) исполнения нг() "не распространяет горение в пучках", что означает только то, что при испытаниях по методике IEC 60332 кабель удовлетворяет строго определенным  условиям испытаний. Кабели от 35 мм2 размещают на лестничных лотках на расстоянии полдиаметра кабеля, жгут горелкой, пламя повреждает не более 2.5 м  длины. Вот и все "нераспространение".
2) Кабели по ПУЭ размещались на расстоянии диаметра в первую очередь с  точки зрения организации теплоотвода, похожие требования в том или ином виде (при анализе снижения токовой нагрузки) вы можете увидеть в ГОСТ Р 50571.5.52
3)Зависимость затухания кабелей при их размещении вплотную или на расстоянии половина или даже одного диаметра не столь значительна как, к примеру, от доступа кислорода. На это (разнесение на диаметр) как средство снижение пожарной опасности совсем не стоит рассчитывать
Lexx 163
Сообщение #53 : 26 Марта 2018 года, 02:01
Хорош теплоотвод от  кабеля в закрытом лотке((((  аргументы логичны, но экспертиза боюсь не примет ((( особенно сметная((((  так зажали стоимостью, что уже не знаешь на чем сэкономить.  А тут 0.5 м ширины лотка на кону, и будет им 20% экономия стоимости. А мне или экономь или отработанный год бесплатно т.к. проект не прошёл по стоимости((((  за ГОСТ отдельное спасибо, я и забыл про него с расстройства)
Сообщение #54 : 26 Марта 2018 года, 02:29
В коробе кабель самотушится продуктами сгорания-и чем больше наполненность, тем лучше затухает. В этом плане чем меньше расстояние-тем лучше. ПУЭ вещь по данному вопросу спорная, пробуйте  по ГОСТ  Р 50571, раз так все серьезно
Lexx 163
Сообщение #55 : 26 Марта 2018 года, 09:23
Читая на утреннюю голову вышеуказанный ГОСТ пришел к выводу, что замена кабеля на одножильный уложенный треугольником, даст некую экономию по ширине за счет того, что диаметр меньше и расстояние меньше. Даше пришла крамольная мысль уложить жилы в вертикальный ряд, помнится у кого-то из производителей был такой крепеж даже.
Lexx 163
Сообщение #56 : 26 Марта 2018 года, 11:04
Хотя переход на одножильный кабель не даст выигрыша в габаритах
Сообщение #57 : 26 Марта 2018 года, 15:29
Переход на одножильный кабель имеет существенные недостатки. При больших длинах и больших токах увеличиваются потери за счет увеличение индуктивного сопротивления каждой жилы. Ухудшаются условия эл. магнитной совместимости, каждая жила работает как антенна -излучатель. Проход в отдельных магнитопроводящих  трубах исключен. Вряд ли добьетесь такой компактности как в кабеле.
Lexx 163
Сообщение #58 : 26 Марта 2018 года, 18:17
Так я о том-же вроде-бы чуть выше и написал))) Хотя не так подробно)
Опти
Сообщение #59 : 26 Марта 2018 года, 23:17
так и параллель их в самом конце и начале, то есть при  подключении в начале и конце
Infane
Сообщение #60 : 23 Декабря 2019 года, 10:51
Видимо поэтому энергетики применяют именно СИП.
Инженер (Новгород, Россия)
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 999, пользователей - 14
РоманC, Чистильщик, Albert007, Земский, Shvet, ИК, макс2801, Evgeny1993, Mav, Архградо, Vladislav MY, Walkmax, Aerohost, VadGKorn
