Программа KAN C.O. Проблемы при проектировании однотрубных систем отопления
Количество просмотров - 5291
Вовик Бонд
У меня такой вопрос к KAN СО почему там нельзя однотрубную систему спроектировать, нормально? Это у меня руки кривые или они издеваются? Нет конечно можно, спроектировать но... Пытаюсь перенять опыт у ветеранов, в точность повторить однотрубную систему. Главный вопрос - почему нельзя бойпасную линии свободно провести в однотрубной?
а ещё чтобы количество зубов изменить в системе нужно процент изоляции поменять трубопроводов! Во загнул профессор, да же я любитель почесать правое ухо левой нагой всё удивляюсь! Почему все своими словами не звать!
Ещё в однотрубной практически невозможно регулятор вставить на каждую батарею, я всё мучаю, пытаюсь - а она всё не сдается!
Инженер-энергетик (Орша, Беларусь)
Sergey-k-pkbdgts
Система отопления с однотрубным подключением отопительных приборов, без регуляторов, однотрубный трубопровод прога не принимает, может опция какая-то есть? За аналог принял D:\KAN3\DANE. файл Przyk6.grd -- не получилось, повторить что-то аналогичное...
Nkassandra
Это у меня руки кривые или они издеваются? [/b]
Я тоже думала руки корявые, ан нет... это программа такая веселая - я оставила попытки построить там однотрубку
Пыс
Просто при отрисовке замыкающего участка нужно рисовать его коричневым трубопроводом (как сама ветка), а специальным трубопроводом из закладки "Замыкающие участки". Поищите - там есть такая
Проектировщик (Минск, Беларусь)
Nkassandra
Спасибо, попробую на досуге. Это и для горизонтальных систем подходит?
Пыс
Да. Только обратите внимание - для горизонтального замыкающего участка своя иконка, для вертикального - своя
Пыс
Или в примерах к программе простоя кликните на замыкающий участок - увидите, что это сама труба коричневая
Nkassandra
Большое спасибо А короткозамкнутый участок берете на калибр меньше?
Вовик Бонд
Ну ты блин ... спасибо
Пыс
Ну тут есть нюансы:) Если это вртикальный стояк - то да. Если это горизонтальный стояк - смотрю по гидравлике. Если это поквартирка на пластике - то там вообще монтажники повесятся замыкающие под приборами вести . Я в таком случае использую гарнитуру Danfoss RA-KE. Она удобна (односторонне подключение к радиатору, замыкающий внутри нее).
Nkassandra
Ясно, я думала что как-то автоматически можно настроить, чтобы этот участок принимался меньшего диаметра.
Пыс
я вручную забиваю меньший Ду После анализа системы. Благо, горизонтальная стальная разводка встречается все реже. А с пластиком я же говорю - гарнитуркой прибор запитал, а по квартире бегаешь одним Ду
Вовик Бонд
"Замыкающие участки" "система однотрубная" вкладка называется. Гарнитура - блин, скора как зовут забуду, это же фитинг плюс вентиля и термоголовки? Жаль времени нет, самому по экспериментировать. Я в тепловые сети ударился плюс всякой ерундой, вместо нормального анализа теплопотребления жилого фонда, закидывают - делаю то что именно сейчас нужно и конкретный эффект пронесет ...
Пыс
А что, если поставить гарнитуру, это уже не однотрубка будет? Вентиль + термоголовка - все правильно. И именно они принесут конкретный эффект
Вовик Бонд
идей хороших много а на реальном жилфонде применимых мало, плюс очень трудно дается что-то новое, хорошо забытое старое! Да я понемаю всё зависит от конкретных условий, типразводки выбор приборов выбор теплоисточника - инженерные сети это вам ни ни ... а плюс человечиский фактор алкоголикам ставить вентиля с темоголовками?
