  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Прочистка канализации в помещении электрощитовой. Допустима ли установка, требования норм?
Количество просмотров - 4697
ВКМ
Сообщение #1 : 26 Ноября 2009 года, 11:35
Может ли прочистка находиться в помещении электрощитовой, и где об этом написано?
Инженер (Минск, Беларусь)
Yuriy M.
Сообщение #2 : 26 Ноября 2009 года, 12:09
НЕ МОЖЕТ!!!
Согласно ТКП 45-4.01-54-2007 "Системы внутренней канализации" п.7.1.12 Не допускается прокладка трубопроводов внутренней канализации:
а) под потолком, в стенах и в полу:
1) в жилых комнатах;
2) в спальных помещениях детских учреждений;
3) в больничных палатах и лечебных кабинетах;
4) в обеденных залах, складах пищевых продуктов и ценных товаров;
5) в рабочих комнатах административных зданий, в залах заседаний, зрительных залах, биб-лиотеках, учебных аудиториях;
6) в электрощитовых и трансформаторных, в помещениях пультов управления автоматикой;
7) в производственных помещениях, требующих особого санитарного режима;
б) под потолком (открыто или скрыто):
1) в кухнях;
2) в помещениях предприятий общественного питания, торговых залах;
3) в вестибюлях;
4) в помещениях, имеющих ценное художественное оформление;
5) в производственных помещениях в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги;
6) в помещениях, в которых производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги;
в) в помещениях, где применяются и хранятся горючие, легковоспламеняющиеся жидкости и вос-пламеняющиеся при взаимодействии с водой вещества.
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
КиЗ
Сообщение #3 : 26 Ноября 2009 года, 12:21
В ПУЭ по этому поводу есть:
4.2.108. Прокладка в помещениях РУ относящихся к ним (нетранзитных) трубопроводов (отопление) допускается при условии применения цельных сварных труб без фланцев, вентилей и т.д., а вентиляционных сварных коробов - без люков, задвижек, фланцев и других подобных устройств. Допускается также транзитная прокладка трубопроводов или коробов при условии, что каждый трубопровод (короб) заключен в сплошной водонепроницаемый кожух.
Т.е. это все что допускается (только отопление и то на данное помещение), канализацию вообще нельзя прокладывать через электрощитовую.
ВКМ
Сообщение #4 : 26 Ноября 2009 года, 12:23
Так канализация под полом, читайте вопрос, в электрощитовой прочистка в лючке!!!
Yuriy M.
Сообщение #5 : 26 Ноября 2009 года, 14:16
Я уже и пункт показал, а вы пишите что под полом.....Если ТКП для вас не является нормативом, то проектируйте на свой страх и риск...
ВКМ
Сообщение #6 : 26 Ноября 2009 года, 14:44
Yuriy M, Вы правда не понимаете сути вопроса? Канализация проходит под потолком техподполья (не в электрощитовой, не в полу электрощитовой а под помещением электрощитовой), и электрощитовая появилась в этом месте в результате исправлений по замечаниям экспертизы. Перед выпуском прочистка (не канализация, а прочистка канализационная), где написано про прочистку в пункте 7.1.12 ТКП 45-4.01-54-2007, который вне всяких сомнений является основным нормативом при проектировании внутрянки в Белорусии. Если "прокладка ТРУБОПРОВОДОВ" и "УСТАНОВКА прочисток" это одно и то же, скажите мне об этом.
Yuriy M.
Сообщение #7 : 27 Ноября 2009 года, 10:26
1. Так сразу и надо было написать, что под эл.щитовой техподполье.
2. Выводить прочистку в эл. щитовой тоже не стоит (см. выше....прочистка я вляется частью канализационного тр. провода).
3. Если канализация под потолком, то я бы поставил ревизию на горизонтальном трубопроводе перед выпуском.
Вот когда забъется канализация и вы откроете прочистку....есть же шанс, что сточные воды через прочистку пойдут в эл.щитовую?
АндроИД
Сообщение #8 : 27 Ноября 2009 года, 10:38
Во во... а там кабели могут на полу лежать (вариант подвода кабеля в РУ снизу) ... под напряжением и с изоляцией совсем не для агрессивных сред.
ВКМ
Сообщение #9 : 27 Ноября 2009 года, 11:26
Если прочистка является частью трубопровода канализации то вопросов нет. А по поводу 1-го пункта, я ведь писал ПОД ПОЛОМ. [доволен]
Yuriy M.
Сообщение #10 : 27 Ноября 2009 года, 11:46
Одно дело под полом когда снизу есть помещение, а др. дело, когда эл.щитовая по грунту.....В вшем бы случае рассмотрел вариант с ревизией на горизонтальном трубопроводе.
АндроИД
Сообщение #11 : 27 Ноября 2009 года, 12:09
В любом случае, прочистка является элементом трубопровода канализации. Выход прочистки предполагается делать в помещении электрощитовой, хоть под полом, хоть в комоде [безумный] . Этим самым создается повышеная вероятность попадания продуктов канализации, даже если не в штатном режиме, а в режиме обслуживания, в объем помещения электрощитовой. Мораль: НИЗЗЯЯЯ...!!!
Yuriy M.
Сообщение #12 : 27 Ноября 2009 года, 12:14
Я имел ввиду ревизию устанавливать в техподполье на горизонтальном участке....выхода в эл.щитовую при этом не будет...
АндроИД
Сообщение #13 : 27 Ноября 2009 года, 12:16
Тогда выходит, что тема на этом закрыта? [улыбка]
Yuriy M.
Сообщение #14 : 27 Ноября 2009 года, 12:21
Выходит ДА! [улыбка]
ВКМ
Сообщение #15 : 27 Ноября 2009 года, 13:27
спасибо за помощь!
автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34
автор: Мира
25 Апреля 2024 года, 06:41
19 Апреля 2024 года, 15:00
12 Апреля 2024 года, 11:12
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46
11 Марта 2024 года, 15:00
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01
24 Февраля 2024 года, 18:32
автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39
автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47
18 Января 2024 года, 16:28
автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24
10 Ноября 2023 года, 11:18
Сейчас на форумах: гостей - 697, пользователей - 10
VadGKorn, Чистильщик, Wespe, Electroac 36, Душный, Beroes Group, MikeS, Земский, OWU, Александр ЭОМ
