  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
АВР. Принцип действия схемы при использовании реле контроля фаз?
Количество просмотров - 19583
Wasd
Сообщение #1 : 24 Ноября 2009 года, 11:14
Помогите,пожалуйста, разобраться в принципе работы этого АВР.
* Схема авр соэми.pdf
(28.22 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 3473]
Студент ( ? , Россия)
Сердолик
Сообщение #2 : 24 Ноября 2009 года, 11:31
на вводе №1 есть напряжение, QF включен, реле контроля напряжения KV фиксирует, что напряжение в пределах нормы.
контакт KV (но) замыкается,контактор КМ1 включается, при этом  КV (НЗ) размыкается. Плюс используется взаимная электрическая блокировка контакторов с помощью вспомогат контактов.
При выходе напряжения на вводе №1  за допустимые пределы (фиксирует реле напряжения). Происходит переключение на ввод №2 с выдержкой времени (KV c временной задержка на замыкание, в цепи катушки КМ2.)
При восстановление напряжения на вводе №1 происходит переключение контакторов (см. сначала0.
Минусы этой схемы - 1 ввод ведущий и контроллируется, ввод №2 ведомый и нет контроля, .т.е. При выходе Uввода 1 за доп пределы произойдет переключение вводов в люббом случае (за исключение обесточки фазы L41 - цепь питания катушки КМ2), при этом На вводе №2 может отсутсвовать 1 фаза, а при переключении на ввод №2
З.Ы. Что за реле контроля напряжения с контактом НЗ с выдержкой времени? Обычно вводится доп. реле времени.
Новатор
Сообщение #3 : 24 Ноября 2009 года, 11:59
В данной схеме использовано реле контроля фаз. Нужно уточнить с каким реле разработана данная схема. Обычные ЕЛ-11 тупо контролируют либо наличие фаз, либо их отсутствие. Качество получаемого питания не контролируется. Кроме того, если я не ошибаюсь это реле имеет один контакт. У ЕЛ-12 (нужно посмотреть точно не помню) есть два контакта, но они не работают с задержкой вкл. или откл.Поэтому другой контакт, который стоит в схеме, должен принадлежать другому реле и иметь другое обозначение. Схема имеет свои плюсы и свои минусы. Всё зависит от алгоритма, который заложен проектом или требованием клиента. А на практике получаешь проект, а в нем нарисован квадрат и написано АВР, и понимай как хочешь. А схем для АВР существует много и все они разные.
Слесарь-электромонтажник (Минск, Беларусь)
Wasd
Сообщение #4 : 24 Ноября 2009 года, 12:02
Вот еще
* К схеме авр соэми.pdf
(50.6 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1697]
Zakcharevich
Сообщение #5 : 24 Ноября 2009 года, 12:26
Помогите,пожалуйста,разобраться в принципе работы этого авр.
Это то же что и на схеме.
Главный инженер, электромонтажные работы ( ? , Беларусь)
Новатор
Сообщение #6 : 24 Ноября 2009 года, 15:34
Был не прав, признаю ЕЛ-11 имеет два контакта и  задержку срабатывания с регулировкой. Просто давно не пользуемся. Используем импортные.
* el-11-12-13.pdf
(170.82 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1598]
С.Мих.
Сообщение #7 : 18 Января 2010 года, 21:09
А что, реле контроля фаз, судя по приложенной схеме, имеет задержку только для одного контакта?
Сегодня в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 491, пользователей - 14
РоманC, Top4ok, Mav, Cyber-mhn, Sasha 4312, Seleron, Екатерина2011, Земский, mastaq, Дмитрий ЕКБ, Radist, Imp, Walkmax, ВПК
