  • Всего пользователей - 22020
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288163
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Перегрев токоведущих жил. Почему при перегреве чаще всего отгарает нулевой проводник?
Количество просмотров - 8946
Болванко
Сообщение #31 : 17 Ноября 2009 года, 11:10
Давайте вспомним первый закон Кирхгофа "Алгебраическая сумма токов, сходящихся в узле, равна нулю". А теперь вспомним, что с трансформатора подстанции выходят 3 фазы и нулевой проводник. Распределение нагрузки (электрической) осуществляется приблизительно равномерно (ключевое слово здесь "приблизительно"), т.е. в итоге по нулевому проводнику с определенной долей вероятности будут протекать токи большие чем по фазным проводникам.
(14.84 Кб, 369x188)  [скачать]  [загрузок: 474]
Далее температурные характеристики "скрутки" как электрического контактного соединения даже при номинальных токах нагрузки (см. ПУЭ, ГОСТ 10434-82) зачастую превышают  допустимые (примерно 120-160 градусау) отсюда и харахтерный окрас изоляции проводника (интересно было бы узнать у автора вопроса на каком расстоянии от ЭКС наблюдалась потеря целостности изоляции проводника). Высказанные ранее предположения так же имеют место в описываемой ситуации только они работают все вместе. Если кто что может добавить буду готов к конструктивному общению.
Инженер (Минск, Беларусь)
Нович_ОК
Сообщение #32 : 21 Ноября 2009 года, 11:58
Прикольный примерчик.
Мух@
Сообщение #33 : 25 Ноября 2009 года, 13:25
К сообщению #31
Но как может протекать по нулевому проводнику ток больший, чем по фазному? Насколько я понимаю ситуацию, максимум, что может быть при несимметрии - это ток равный току наиболее загруженной фазы.
По моему на рисунке показан случай обрыва нулевого проводника, при котором ток нагрузки одного потребителя "ищет себе путь" через другой потребитель. Не совсем подходящий по моему пример для несимметрии.
Инженер-конструктор (Гомель, Беларусь)
АДЭС
Сообщение #34 : 19 Декабря 2009 года, 17:42
Эффект действительно существует, но причина на поверхности…, вода обладает выраженным дипольным моментом и покрывает тонкой пленкой все предметы, в том числе и провода. Но фазный провод находится под переменным напряжением и пленка воды на нем должна быть меньше чем на нулевом, так как происходит постоянная переориентация молекул воды и ее нагрев, а раз меньше воды то и слабее выражены электрохимические реакции…
VladM
Сообщение #35 : 21 Декабря 2009 года, 13:26
Да... Век живи, век учись.
АДЭС, а откуда у Вас такие сведения, если не секрет?
Болванко
Сообщение #36 : 21 Декабря 2009 года, 17:19
А откуда в проводах возникла вода?
АДЭС
Сообщение #37 : 21 Декабря 2009 года, 18:36
В свое время занимался автоматикой для вакуумных сушилок дерева, пришлось вспоминать и термодинамику, и химию…, кстати, направление вакуумной сушки древесины тупиковое.
Пленка воды, покрывает в нормальных условиях все предметы, вернее если вода уменьшает поверхностную   энергию, то она там присутствует. В общем, от нее никуда не деться.
АндроИД
Сообщение #38 : 21 Декабря 2009 года, 19:12
Тов. АДЭС, пожалуй ваша теория имеет право на существование. [улыбка]
Уже несколько сообщений подряд наблюдаю как участники дискуссии подупустили из виду одно ВАЖНОЕ обстоятельство
в данный момент я говорю именно о двухжильных проводах и одной розетке
т.е. с точки зрения теории электрических цепей, разрушение проводника наблюдалось в месте соединения двух двухполюсников, без всяких ответвлений и дополнительных нагрузок на N провод. Т.е. простое объяснение о перегрузке N провода в точке подключения за счет суммирования токовых нагрузок нескольких цепей здесь исключается, и проблема приобретает малообъяснимое происхождение. Ваша теория на счет влияния пленки воды, вполне имеет право быть объяснением явления.
E.Chris
Сообщение #39 : 23 Декабря 2009 года, 09:41
Чаще всего отгорает именно 0. Причём именно в щитке. Либо на шине, либо на контактной группе счётчика. Я работал в ЖКХ дежурным электриком и обслуживал старые дома. Так вот. Действительно почти в 90% случаев это именно 0 именно в щитке. Ещё было и такое, по скольку дома старые щиты расключены аллюминиевыми проводами. Представьте что света в квартире нет, а 0 и фаза присутствуют в щите на автоматах, аходит на автомат и выходит с него. Но по дороге теряется. Дело в том что покопавшись вы находите(!!!!) обломаный под изоляцией аллюминиевый провод (фазный). Внешне выглядит идеально. Изоляция целая, провод не погнут, ровный, а внутри обрыв! Как так? И вот разрезаешь его, вставляешь новый кусочек провода, и всё работает. Как может произойти обрый провода внутри изоляции где-то по середине? В остальных случаях проблемы были либо с отгоранием нуля(чаще всего) либо с оплавление контактной группы счётчика, или с оплавлением автоматов и пакетников. Предохранители (пробки) горели реже. А, ещё бывало контакт на болтовых соединениях и сжимах пропадал.
Проектировщик-фрилансер (Омск, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 337, пользователей - 3
doctorRaz, Mirden, Ника Асбетова
