  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Перегрев токоведущих жил. Почему при перегреве чаще всего отгарает нулевой проводник?
Количество просмотров - 8948
Карлос
Сообщение #1 : 10 Ноября 2009 года, 15:29
Здравствуйте, специалисты , подскажите пожалуйста мне ответ на вопрос, который меня давно интересовал (может кому-то еще интересно будет): почему в обыкновенной однофазной розетке(но как выяснилось и не только однофазной) в 90% случаев отгарает именно ноль.
Я приблизительно сформировал для себя ответ но как-то уж очень неубедительно. Розъясните. [непонятно]
? (Симферополь, Украина)
VladM
Сообщение #2 : 12 Ноября 2009 года, 13:56
А откуда такие данные про "90% случаев"? Никогда об этой статистике не слышал. Поясните, пожалуйста.
АндроИД
Сообщение #3 : 12 Ноября 2009 года, 14:24
Поделитесь своими предположениями.
Согласимся или опровергнем [улыбка]
Карлос
Сообщение #4 : 12 Ноября 2009 года, 14:43
Данные по этому вопросу сугубо практические [улыбка], еще учась в университете, я подрабатывал монтажником, ремонтировать проводку приходилось довольно часто, вскоре начал вести своеобразную статистику, и действительно практически у всех заменненых проводов именно нулевая жила находится в худшем состоянии. Я консультировался по этому вопросу как с теоретиками так и с практиками, мои наблюдения подтвердились. В итоге я склоняюсь только к одному выводу: что сопротивление нулевого проводника каким-то образом больше фазного и на нем соответственно выделяется большее количество тепла(меня это несоответствие, мягко говоря, удивляет). Недавно совершал "авторский надзор" над воплощением в жизнь моего небольшого проектного решения(менялась проводка в жилом здании) и я опять вспомнил про свои наблядения  все подтвердилось снова [шок]. Если у кого-то есть другие данные пожалуйста поделитесь может это мне постоянно "везет" на нулевую жилу.
АндроИД
Сообщение #5 : 12 Ноября 2009 года, 14:54
Надо строить физмодель.
Эквивалентные схемы начиная от вторичной обмотки транса ТП, и т.д. вплоть до нагрузки. Честно говоря непонятно сразу, как отгорание определяет для себя лучшее место, если начиная по крайней мере от распаечной коробки в цепи кабель - розетка - вилка с нагрузкой все три элемента можно "тасовать" местами. Емкость куска кабеля 3-10м что то решает???
Тем более что разница в выделяемой энергии в данной точке по сравнению с аналогичными точками цепи должна быть ощутимой!
VladM
Сообщение #6 : 12 Ноября 2009 года, 14:55
Мне кажется, что заявленная статистика в 90% отгорания N неверна. Думаю, следует говорить о ~50% на N и ~50% на L.
Почему же возникает заблуждение про 90%? Наверное от того, что отгорание N существенно опаснее и психологически пугает: утюг от этой розетки не работает и тестер показал напряжение VL-N=0 (пусть зажима PE нет), монтер полез в розетку и попал под напряжение ~220В между L и близлежащей батареей центрального отопления - такой случай все запомнят и будут друг другу долго пересказывать.
Таково мое мнение.
Касательно данных о том, что
- а может быть такое, что Вы говорите о 4-х жильных кабелях питающих пол-подъезда, а мы - о двухжильных на одну розетку советского типа?
Карлос
Сообщение #7 : 12 Ноября 2009 года, 15:22
нет, в данный момент я говорю именно о двухжильных проводах и одной розетке)), а по поводу психологии это конечно да, если бы я сам не убедился в том что это именно ноль и именно он с коричневой(ну ладно желтой))))
изоляцией от перегрева.
Enot 28
Сообщение #8 : 12 Ноября 2009 года, 15:28
мне кажется что если такое и есть, то происходит из-за того что заряженные электроны на проводнике L уже присутствуют и когда цепь замыкается большая часть энергии на их движение и прохождение всяких там барьеров и сопротивлений выделяется там где их до этого не было, а именно - на нулевом проводнике
хотя это только предположение [улыбка]
VladM
Сообщение #9 : 12 Ноября 2009 года, 15:55
Карлос, а сколько раз Вы это замечали: 2-3 или 10-20?
Карлос
Сообщение #10 : 12 Ноября 2009 года, 16:17
Я замечал это раз 10-20 если брать пообъектно, и раз примерно 50 если исчислять проводами, уточню: если на изоляции провода в целом не имелось никаких диффектов то и не возникает вопросов, а если какие-то диффекты были (изменение цвета,например) то гараздо чаще они проявлялись именно на нулевых проводах.
АндроИД
Сообщение #11 : 12 Ноября 2009 года, 16:34
- обратите внимание на фразу.
Следовательно физические процессы с малыми энергооборотами здесь навряд ли являются причиной.
В тупик ставит факт тот, что именно на розетках, т.е. не в точках ответвлений!
Карлос
Сообщение #12 : 12 Ноября 2009 года, 17:02
 Может и не следует ждать существеной разници в этой точке, просто с течением длительного времени даже несильное отличие в нагреве может привести к тому что фазный проводник сохраняется лучше. Но это опять же предположение
VladM
Сообщение #13 : 12 Ноября 2009 года, 17:08
Мистика...  :<(:
Карлос
Сообщение #14 : 12 Ноября 2009 года, 17:16
Я сейчас вышел покурить, и нашел электрика нашего офисного помещения, я задал вопрос: "Что отгарает чаще фаза или ноль", и он не колебаясь ответил:" НОЛЬ", но дать вразумительного объяснения он не смог... опять мимо))))
АндроИД
Сообщение #15 : 12 Ноября 2009 года, 22:24
Зацепило [улыбка] Бум раэбираться.
То есть Вы столкнулись с неожиданной статистикой отказов нулевого провода в розетках или в распаечных коробках или на шинах N щитков?
В розетках соединение провода выполнено в основном "тупиком" или на соединении распараллелена следующая розетка?
Розетки двухполюсной конструкции? Или с заземляющим контактом, который может быть перемычкой соединен с N проводом?
Материал провода - алюминь или медь?
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 348, пользователей - 4
Сурен, AlexeyVL, Максим R, Кайратович
