Разгерметизация топливной ёмкости автоцистерны на АЗС. Как ликвидировать пролив и утечки?
Количество просмотров - 8453
Валентина 2008
1. Какие специальные средства и инженерные устройства используются в случае проливов и утечек нефтепродуктов и в случае разгерметизации топливной емкости автоцистерны на АЗС? ( п.18.7 РД 153-39.2-080-01 Приказ Минэнерго РФ от 01.08.2001г №229 с редак. от 17.06.2003). Может кто-нибудь покажет на примере?
Инженер-проектировщик (Айхал, Якутия)
Rst
Ёмкость для сбора аварийных проливов
Лёсик
В принципе примерно тоже самое что и линёвка- сборорник на площадке слива ац, труба, задвижка и ёмкость аварийного пролива в конце- это есть у любого производителя оборудования для заправок.
Инженер-технолог (Оренбург, Россия)
Арт
Чем регламентируется обьем аварийного резервуара кроме пожарных норм?
Инженер-технолог (Тернополь, Украина)
НикМ
Чем регламентируется обьем аварийного резервуара кроме пожарных норм? В Российских документах есть еще упоминание в самом РД 153-39.2-080-01, но там почти то же самое - не менее емкости бензовоза.
? (Мурманск, Россия)
Арт
А максимально вместимый бензовоз 40м. куб.?
Малюк
Чем регламентируется обьем аварийного резервуара кроме пожарных норм? Я больше нигде не встречал, только в пожарных нормах. НАПБ Б.05.019-2005 Інструкція щодо вимог пожежної безпеки під час проектування автозаправних станцій 3.1.17. ...Місткість цього резервуара повинна перевищувати не менш ніж на 10 % сумарну місткість використовуваних на АЗС автоцистерн...
Проектировщик (Киев, Украина)
Арт
Оно то понятно... Если принять что максимальный обьем АЦ 45-50 м.куб то минимальный обьем аварийного резервуара 5 куб. м. Или как?
Малюк
Нет 45...50+10/100*(40...50) Поэтому я пишу что в качестве бензовозов используются 7м3 МАЗы
Бойе
См. НПБ-111, п. 35*. Площадка для АЦ с жидким моторным топливом должна отвечать следующим требованиям: - оборудована отбортовкой высотой не менее 150 мм и трубопроводом для отвода самотеком проливов в подземный аварийный резервуар при возможной разгерметизации патрубка АЦ; - оборудована пандусами (пологими бортами площадки) для безопасного въезда и выезда автоцистерны; - аварийный резервуар (допускается использовать одностенные резервуары) и сливной трубопровод должны обеспечивать слив топлива с площадки без его перелива на остальную территорию АЗС;- аварийный резервуар должен быть выполнен из негорючих материалов, исключающих проникновение топлива в грунт. Объем этого резервуара должен превышать не менее чем на 10 % объем используемых на АЗС автоцистерн. Трубопровод для отвода проливов топлива должен оканчиваться на расстоянии не более 0,1 м от дна указанного резервуара. Аварийный резервуар перед началом эксплуатации АЗС должен быть заполнен водой в количестве, обеспечивающем ее уровень в этом резервуаре не менее 0,3 м. Аварийный резервуар должен быть оснащен трубопроводом деаэрации, отвечающим требованиям, предъявляемым настоящими нормами к трубопроводу деаэрации резервуаров для хранения топлива, патрубками для его опорожнения закрытым способом и замера уровня воды. Указанные патрубки должны быть снабжены герметично закрывающимися заглушками; - глубина заложения аварийного резервуара и прокладка трубопроводов для отвода проливов должны обеспечивать предотвращение замерзания в них воды в холодный период; - сливной трубопровод и лоток (трубопровод) отвода ливневых стоков следует оснащать запорной арматурой (заглушками, задвижками и т.п.).
Руководитель отдела проектирования, инженер энергетик (Краснодар, Россия)
Арт
Ага внесено ясность, ключевое слово "на", спасибо
Муха
Рассмотрим пример: на АЗС установлены резервуары емк. 25 куб.м с разными видами топлива. Оператор фиксирует, что в одном из резервуаров топливо заканчивается и заказывает поставщику, например, 10 куб.м. Емкость автоцистерны должна соответствовать заказу, т.к. на половину заполненной автоцистерна ездить не должна (допустим,у поставщика в наличии есть автоцистерна емкостью 10 куб.м) . Вот и считайте: 10 куб.м +10 % , получается, что аварийный резервуар должен быть 11 куб.м. Я беру 10-15 куб.м по заданию заказчика, он-то знает, какие автоцистерны будут использоваться.
