  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Автоматические выключатели. Стандартная шкала номинальных токов расцепителей?
Количество просмотров - 21836
[Дмитрий]
Сообщение #1 : 03 Ноября 2009 года, 12:05
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Разрабатывал проект и пришло замечание экспертизы:
Номинальные токи расцепителей автоматов принять по стандартной шкале,
что за шкала???
что за номинальная шкала
применял
ВА 47-29-3-32D
ВА 47-29-3-13C
ВА 47-29-3-25C
ВА 47-29-3-32B
ВА 47-29-3-3B
ВА 47-29-3-1B
ВА 47-29-2-10C
ВА 47-29-1-1B
ВА 47-29-1-5B
ВА 47-29-1-10B
ВА 47-29-1-13B
ВА 47-29-1-3B
ВА 47-29-1-0,5B
НОМИНАЛЫ ВЫБРАНЫ ПО КАТАЛОГУ IEK
Влад 55
Сообщение #2 : 03 Ноября 2009 года, 14:09
У разных производителей номинальные токи автоматов немного различаются. Требование о стандартной шкале к проектировщику не относится. Это требование к изготовителю. И не делает чести экспертизе. Даже если она ошиблась.
Это все равно, что потребовать от солнца восход и заход по указанию..
[Дмитрий]
Сообщение #3 : 03 Ноября 2009 года, 15:08
А как Белорусы решают данные вопросы???, или никто не сталкивался???
ПС
Сообщение #4 : 03 Ноября 2009 года, 15:25
В каталоге ИЭК даются следующие токи на ВА 47-29:  0,5; 1,6; 2,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63.
Вообще токи устанавливаются ГОСТами на разработку выключателей. Например существует ГОСТ Р 50345-99, согласно которому и разработаны ВА 47-29 от ИЭК. Там есть следующее:
5.3.2 Предпочтительные значения номинального тока
К предпочтительным значениям номинального тока относятся: 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 и 125 А.
А вообще данная линейка почти у всех производителей одинакова.
Смотрю в каталог на нужный автомат, от туда и беру ток.
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
[Дмитрий]
Сообщение #5 : 03 Ноября 2009 года, 16:54
Уважаемый ПС, выбор произведен (перечислены автоматы, выбранные мной в проекте) [злой] начало темы
но при этом
где логика и последовательность
а так же
ГОСТ Российский.
Прошу помочь в решении вопроса описанного в начале темы. Либо как объяснить эксперту, что я выполнил согласно каталогу, номиналы в котором указаны согласно ГОСТ РФ или все же стоит исправить автомат с 0,5А на 6А и др.[непонятно]
ПС
Сообщение #6 : 03 Ноября 2009 года, 23:09
Логика в том, что производители ориентируются на различные ГОСТы и нормативы. Кроме упомянутого ГОСТ Р автоматы ИЭК еще и изготавливаются по ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003. Возможно в данном ТУ имеются токи менее 6 А.
Последовательность в том, что всегда имеются документы по которым устанавливаются токи для каждого типа автоматов, и эксперты должны это знать. Просто современное оборудование имеет более широкие диапазоны токов.
Считаю достаточным показать эксперту данный каталог, похоже он не сталкивался с такими малыми токами и поэтому задал вопрос.
Сообщение #7 : 04 Ноября 2009 года, 08:10
Дмитрий, у вас что защищают ваши автоматы? Отходящие (групповые) линии или непосредственно оборудование? Отсюда и непонимание у эксперта: если автомат защищает линию, то сечение не может быть меньше 1,5 мм2 по меди, то зачем здесь автомат с током срабатывания 0,5 А?
[Дмитрий]
Сообщение #8 : 04 Ноября 2009 года, 14:10
2MAV: Эксперт дал конкретное замечание. а не высказал свое непонимание.
2all: прикрепляю отднолинейки.
помните, пожалуйста, обсуждается вопрос по замечанию эксперта (начало темы).
Заранее спасибо, с уважением Дмитрий.
* схемы.dwg
(81.14 Кб)  [скачать]  [загрузок: 225]
Сообщение #9 : 04 Ноября 2009 года, 14:20
Сначала появляется непонимание, которое затем выливается в конкретное замечание.
[Дмитрий]
Сообщение #10 : 04 Ноября 2009 года, 15:26
уважаемый МАV, давайте по делу, пожалуйста, есть замечание, есть схемы, если у кого есть возможность посмотрите и помогите разобраться, пожалуйста
КиЗ
Сообщение #11 : 04 Ноября 2009 года, 15:50
Я вижу ситуацию так:
Есть эксперт, который не видел никаких современных автоматов (только ВА, АЕ, А37хх и др.). Отсюда бредовое замечание, возможно просто для отписки чтобы хоть что-то написать в замечаниях (100% верных проектов быть не может, иначе его уволят). Необходимо показать ему каталог с автоматическими выключателями и уверен, что он отстанет. На схемах ошибок по выбору автоматов не наблюдаю.
Поэтому единственное верное решение - это показать эксперту каталог и пусть конкретно скажет суть своих претензий, вполне возможно что он считает незаконным выпуск автоматов с токами 0.5,1.6 А и др. Так пусть и скажет это.
[Дмитрий]
Сообщение #12 : 04 Ноября 2009 года, 16:23
Спасибо, КиЗ, просто замечаний 25 штук))), и в основном такие: где-то не увидел, где-то вопрос с заказчиком не дорешали)) и вот про автоматы, ну чтож попробуем справиться)))), ещё раз всем большое спасибо.
Сообщение #13 : 04 Ноября 2009 года, 19:34
Я видно в пустоту пишу:
Что бы служба эксплуатации занималась поиском этих эксклюзивных автоматов?
Enot 28
Сообщение #14 : 04 Ноября 2009 года, 19:49
Вы же сами и отвечаете
если стоит автомат на 0,5А, а линия выдерживает не менее 15 то мне кажется о защите линии и речи не идет. Кроме того Дмитрий все-таки спросил не про то из-за чего мог такое написать эксперт, а именно
Сообщение #15 : 04 Ноября 2009 года, 19:52
Автомат стоящий в голове линии служит для защиты этой линии, а не оборудования подключенного к ней.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 315, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Omir
