Прокладка взаиморезирвирующих кабелей в земле. Нормированные расстояния между кабелями?
Количество просмотров - 28205
Som
У нас в Городе Новосибирске городские сети вообще трубеют по разным сторонам дороги или расстояние между траншеями не менее 10 м. Вот так вот.
Иржа
Тема конечно старая, но опять возник вопрос. Если взаиморезервирующие кабели прокладываются в а/ц трубах под дорогой какое расстояние принимать между трубами? Как для кабелей проложенных без труб? В моем случае рабочих: по 3 кабеля 6 кВ и контрольные, резервных: по 2 кабеля 6кВ и контрольные.
Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
КиЗ
На сколько можно судить по типовому проекту "Арх. №1.105.03тм - Прокладка силовых кабелей напряжением до 10 кВ в траншеях" (см. картинку) необходимо обеспечить расстояние между трубами 100 мм.
Иржа
Спасибо КиЗ. Т.е. в моем случае надо делать 2 траншеи с расстоянием между ними 1м и каждый силовой кабель прокладывать в отделтной трубе.
КиЗ
Если все же действует в Беларуси "СН 174-75 - Инструкция по проектированию электроснабжения промпредприятий", то тогда 1 м необходим: 1.10 .... Взаиморезервирующие кабели, питающие потребителей I категории, необходимо прокладывать в разных траншеях, при этом расстояние между траншеями должно быть не менее 1 м. Смущает, что в трубах обычно расстояния можно уменьшать, но лучше соблюсти данный 1 м между траншеями.
Иржа
Полностью с Вами согласна. Большое спасибо.
Александр Второй
Если все же действует в Беларуси "СН 174-75 - Инструкция по проектированию электроснабжения промпредприятий" Да, действует! Его никто не отменял и не заменял. ЗЫ В 2005 году к нему было даже изменение для Республики Беларусь! Изменение № 1 СН 174-75 «Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий» УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29 сентября 2005 г. № 246. Дата введения 01 октября 2005 года.
Desu
Циркуляр обновился (от 2006)
Юра 123
ПУЭ 2.3.86.
Инженер (Омск, Россия)
Иван Васильевич
Возникает вопрос реторический, а сколько кабелей разрешаеться ложить в одну траншею и асбестоцементную трубу напряжением до 1кВ и выше 1кВ.Может кто нибудь подскажет.
Распорядительный директор ОДО "ТВСкаскад", инженер по радиоэлектронике (Дятлово, Беларусь)
Юра 123
ПУЭ 2.3.83-2.3.101 , ТЦ №16 / 2007.
Виталина
А если к жилым домам идет по два кабеля (IIкатегория) и нет возможности разложить их в разные траншеи, то устраивать перегородку из кирпича между ними нужно или нет?
? (Севастополь, Украина)
А если к жилым домам идет по два кабеля (IIкатегория) и нет возможности разложить их в разные траншеи, то устраивать перегородку из кирпича между ними нужно или нет? либо в трубах либо без труб но с перегородкой между ними
Zbya
Здравствуйте, мы в своей организации пользуемся данным циркуляром в таких случаях.
Инженер ( ? , Россия)
Александр_К
Добрый день. В данном циркуляре ТЦ 16 п.3 "... Совместная прокладка с уменьшенным расстоянием выполняется в соответствии с требованиями п. 2.3.86 ПУЭ шестого издания при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей." Получается, что если я прокладываю взаиморезервируемые кабели 0,4кВ в одной траншее и условия "очень стеснённые" то могу по согласованию с эксплуатирующей организацией уменьшить расстояние аж до 100мм между ними? (согласно п. 2.3.86)
Проектировщик (Обнинск, Россия)
