  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
"воздушное отопление" и "газовое отопление". Определения терминов
Количество просмотров - 4784
GVZ
Сообщение #1 : 21 Октября 2009 года, 12:19
Помогите "забить гол" экспертизе! Дайте ссылку на документ в котором давалось бы определение  терминам "Воздушное отопление"  и "Газовое отопление". Понимаю что вопрос не вполне корректен, но это не мой вопрос.
Менеджер (Минск, Беларусь)
Lufttechniker
Сообщение #2 : 21 Октября 2009 года, 16:42
Термин отопление дан в СНБ 4.02.01-03
На счет воздушноне отопление и газовое отопление в нормативных актах определений не нашел, но по логике:
в воздушном отоплении - теплоносителем от источника тепла до отапливаемого помещения является воздух, транспортируемый соответствующей системой, при чем источником тепла может быть водяной нагреватель, газовый нагреватель, электрический нагреватель и т.п., т.е. это обозначение системы по типу теплоносителя.
в газовом отоплении - источником тепла является газовая горелка, а вот способом передачи тепла от источника до помещения может быть воздух (воздушное отопление), лучистый теплообмен (ИК газовые нагреватели), и даже в какой-то мере водяное отопление с источником тепла - газовым котлом. т.е. это обозначение системы по типу источника тепла.
Инженер по системам вентиляции и кондиционирования (Брест, Беларусь)
GVZ
Сообщение #3 : 21 Октября 2009 года, 17:07
Спасибо, но логика и экспертиза - как оказалось, понятия  несовместимые. Суть - делаем отопление складов с воздушным отоплением. Воздух нагревается в теплогенераторах. Горелки газовые. Теплогенераторы/воздухонагреватели  имеют теплообменник, т.е. дымовые газы в трубу, теплый воздух ( с рекуперацией) в цех. Теплогенераторы размещены в отдельном,  отгороженном помещении.  Низяяя.
Lufttechniker
Сообщение #4 : 21 Октября 2009 года, 17:38
А на что ссылаются что низяяя?
GVZ
Сообщение #5 : 21 Октября 2009 года, 19:00
Ссылаются на приложение Л к ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА  СНБ 4.02.01-03б А в нем "Газовое отопление" есть только в этом приложении. Поэтому нужно доказать что есть газовое а что воздушное отопление
Lufttechniker
Сообщение #6 : 22 Октября 2009 года, 10:03
Да-а, по логике приложения Л, газовое отопление в нем понимается сугубо как ИК-газовые нагреватели с открытым пламенем. Т.к. в том же приложении Л есть еще и водяное, и паровое, и воздушное отопление - в котором источник тепла тоже может быть газовым. Но определений, уточнений, что разработчик подразумевает под этими определениями, как обычно нет.  Откуда и проблемы [грусть]
В вашей ситуации типичное воздушное отопление, но из-за газового нагрева эксперт считает, что оно газовое. Вот если бы нагреватель в "теплогенераторе" (АНU) был бы водяным калорифером, то по логике эксперта такое отопление было бы водяным???
АндроИД
Сообщение #7 : 22 Октября 2009 года, 11:16
Товарищи эксперты пугаются похоже, того факта, что при какой то дикой неисправности отопителя, система начнет нагнетать газ в отапливаемое помещение .. [грусть]
GVZ
Сообщение #8 : 22 Октября 2009 года, 11:30
Это тоже приводится как аргумент, как и возможность пожара т тд и тп.. Но воздухонагреватели имеют Разрешение Госпромнадзора,  соотв имеют все необходимые защиты, в складе - автоматика контроля загазованности.
Поскольку у заказчика начала топтаться фирма с отопительными котлами, возможно это главный аргумент?
Lufttechniker
Сообщение #9 : 22 Октября 2009 года, 11:31
Для этого должен быть забит дымоход, поврежден теплообменник, и отсутствовать автоматика на газовом клапане.
GVZ
Сообщение #10 : 22 Октября 2009 года, 11:54
И кроме того,  воздухонагреватель имеет теплообменник, те из камеры сгорания дымовые газы уходят  через трубу в атмосферу, а чистый подогретый воздух в склад.. В случае если теплообменник прогорит,  имеются датчики загазованности помещения. Они остановят работу горелки и включится вытяжная вентиляция.
Lufttechniker
Сообщение #11 : 22 Октября 2009 года, 13:26
Даже если теплообменник прогорит, то давление по стороне приточного воздуха все равно выше давления по стороне продуктов сгорания и если дымоход не перекрыт, газы не распространяются в приточный воздух.
АндроИД
Сообщение #12 : 22 Октября 2009 года, 13:57
Вот теперь бы все эти мысли надо убедительно предъявить эксперту [улыбка] [грусть] ...
GVZ
Сообщение #13 : 23 Октября 2009 года, 17:26
Нормативных документов не нашел. Но есть "Справочник по теплоснабжению сельского хозяйства" под редакцией АВ Ядренцева. Минск, Урожай, 1993г. разд 7.8. Системы воздушного отопления - подразделяют по радиусу действия- на местные и центральные, по степени замены воздуха в помещении - на прямоточные, рециркуляционные и с частичной рециркуляцией. ... В схемах местных систем воздушного отопления предусмотрены тепловой центр, и каналы вытяжной вентиляции. Для подогрева воздуха используют паровые, водяные, электрические и огневые калориферы. В качестве последних используют теплогенераторы..
А вот про газовый нагрев из приложения Л нигде нет. Понятно что это могут быть газовые ИК излучатели  светлого типа.
Александр Второй
Куратор подраздела "Стоимость строительно-монтажных работ"
Сметное дело простыми словами! Журнал "Инженер-сметчик"
Сообщение #14 : 23 Октября 2009 года, 17:41
Воздушное отопление - система отопления помещений горячим воздухом.
Газовое отопление - вид отопления, при котором в качестве топлива используются горючие газы, а отопительные приборы, приспособленные для сжигания газа, устанавливаются непосредственно в обогреваемых помещениях.
Это из Большой советской энциклопедии
Lufttechniker
Сообщение #15 : 23 Октября 2009 года, 18:20
В справочнике Recknagel, Sprenger, Hoermann, Schramek дана классификация систем отопления:
По расположению источника тепла:
  отопление местное, центральное, удаленное
По виду топлива:
  отопление угольное, газовое, жидкотопливное, солнечное, с применением тепловых насосов
По типу теплоносителя:
  отопление водяное, паровое, воздушное
По способу теплопередачи:
  отопление конвективное, лучистое, приточное и комбинированное
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 494, пользователей - 14
Cyber-mhn, Sasha 4312, Seleron, Екатерина2011, Земский, mastaq, Дмитрий ЕКБ, Mav, Radist, Imp, Walkmax, ВПК, Петр71, Вадик
