  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Контактор и реле. В чём принципиальные отличия?
Количество просмотров - 15205
Wasd
Сообщение #1 : 27 Октября 2009 года, 17:39
В чем разница между контактором и реле?
Студент ( ? , Россия)
Enot 28
Сообщение #2 : 27 Октября 2009 года, 17:52
когда вы уже книжки начнете читать [грусть]
Сообщение #3 : 27 Октября 2009 года, 22:20
В размерах.
АндроИД
Сообщение #4 : 28 Октября 2009 года, 07:09
Грубо говоря реле служит в основном для коммутации сигналов, а контактор коммутирует силовые цепи.
Исходя из этой специфики размеры (сечения) контактных пар контакторов больше размеров контактных пар реле. Так же контакторы имеют усиленную изоляцию.
Кроме различия мощностных характеристик, имеются различия в скоростях страбатывания контакторов и реле. Реле более быстродействующий коммутатор. Из-за увеличеной массы контактных групп контакторов и особых требований по усилию смыкания контактов, катушки управления контакторов имеют бОльшую потребляемую мощность.
Но не все так строго разграниченно. Некоторые реле могут с успехом применяться в качестве контакторов для маломощной нагрузки.
Особо отмечу важный момент в терминологии: реле называется не только устройство для коммутации сигнала посредством подачи напряжения на обмотку управления, но и устройства выдающие этот дискретный коммутированный сигнал по значению на входе напряжения, тока, времени, частоты, полярности напряжения, значения неэлектрических величин (давления, температуры, освещенности....).
Morskiy
Сообщение #5 : 06 Апреля 2010 года, 13:02
Реле имеет паспортное время срабатывания и напряжение несрабатывания, а контактор - нет.
Проектировщик-электрик (Минск, Беларусь)
7777
Сообщение #6 : 06 Апреля 2010 года, 17:06
Честно говоря не ожидал таких вопросов на данном форуме...
Для таких вопросов ответ - любая поисковая система...
А лучше учебник для ПТУ...
Инженер (Минск, Беларусь)
Леонид Мирошко
Сообщение #7 : 09 Июня 2010 года, 10:21
"-Я покупаю билеты не ради выигрыша!
-А ради чего?
-Газеты читать надо!"
[улыбка]
Добавлю еще различий:
- У контакторов нормирован размер зазора между контактами - не менее 3мм.
- Контакты могут иметь разную нагрузочную способность - силовые и контрольные.
- Контакторы могут иметь возможность установки дополнительных контактов.
Инженер (Киев, Украина)
Sikorsky
Сообщение #8 : 09 Июня 2010 года, 10:36
А еще контактор предназначен индуктивные нагрузки отключать, дуги гасить. А еще у контакторов есть такой параметр как максимальный отключаемый ток. Но за все нужно платить, как выше было сказано большее время срабатывания ну и соответственно ресурс работы меньший (кол-во включений/отключений).
Ведущий инженер НИИ (Минск, Беларусь)
7777
Сообщение #9 : 09 Июня 2010 года, 11:22
Смотрю моё предложение почитать учебник не прошло даром... [смех]
Владимир - (Алар)
Сообщение #10 : 30 Июня 2010 года, 22:05
Лучше всего на примере рассмотреть высоковольтный маслянный выключатель МКП-110 кВ с приводом ШПЭ-33 включается с помощью контактора КМВ-521 (КП-1002) 220 в постоянного тока на момент включения проходит ток 300 Ампер и имеет медный кабель одна жила которого имеет диаметр около 2 см. Отключение же происходит с помощью реле например: дистанционной защиты типа РП-220 (220 вольт постоянного напряжения примерно десятые доли Ампера на момент отключения, выбивания собачки. Или реле токовой отсечки РП-250 примерно с такимиже характеристиками.
Инженер (Краснодар, Россия)
7777
Сообщение #11 : 30 Июня 2010 года, 23:34
Алар,
Вы вообще поняли первый пост..?
И кто его задал..?
Не переребор ли с объяснениями...
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 718, пользователей - 6
ИК, РоманC, Чистильщик, doctorRaz, ЭдВик, Walkmax
