  • Всего пользователей - 22028
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288175
Управление системой удаления дыма и приточной установки при пожаре. Как автоматизировать?
Количество просмотров - 5387
Milton
Сообщение #1 : 20 Октября 2009 года, 15:32
Товарищи.
Подскажите пожалуйста. Проект электроснабжения помещения уже разработан. В нём присутствует приточная установка 11 кВт и устройство удаления дыма 1,5 кВт. Возник вопрос. Как автоматизировать отключение приточной установки во время пожара и включение устройства удаления дыма? Вероятно это должен быть какой-нибудь автоматизированный двухпозиционный трёхполюсный рубильник управляемый сигналом с датчиков задымления. К сожалению я не автоматчик и в теме слегка плаваю. Если существую типовые решения, буду благодарен.
Благодарю заранее.
Инженер-проектировщик (Иваново, Россия)
Фролов Сергей
Сообщение #2 : 20 Октября 2009 года, 15:37
1) Обычно вся эта автоматика вяжеться с системой управления пожаротушения (Разделы ПС и АК). Дымоудаления и сист. пожаротушения, по первой категории запитать.
2) По поводу отключения при пожаре - ставится автомат с независимым расцепителем.
Или нужен проект по автоматизации.
Руководитель группы (Краснодар, Россия)
Milton
Сообщение #3 : 20 Октября 2009 года, 16:29
Благодарю.
Но получается так, что вопрос на стыке. Для обычного магазина проект автоматизации - вряд ли кто поприветствует.
Я правильно понял, что к автоматическому выключателю достаточно добавить независимый расцепитель и отметить в записке сигнал от АСП.
Благодарю.
Серж
Сообщение #4 : 20 Октября 2009 года, 17:32
Во-первых, необходимо знать существует ли прибор управления системой дымоудаления. Если его нет, то отключение приточной вентиляции и запуск системы дымоудаления должен происходит от сигнала прибора пожарной сигнализации. В свою очередь сигнал от ППС рекомендуется делать от дымовых извещателей. Грубо выражаясь: имеем какой-нибудь ППС, в нём необходимо задействовать два реле или оптронных ключа (зависит от ППС), которые при сработке шлейфа ПС (дымового по рекомендации) замыкают контакты. Через эти контакты запитываются промежуточные низковольтные реле. А через контакты этих промежуточных реле и просходит запуск и обесточивание систем.
Инженер-наладчик (Барановичи, Беларусь)
Milton
Сообщение #5 : 21 Октября 2009 года, 12:26
Спасибо за помощь.
Серж
Сообщение #6 : 21 Октября 2009 года, 19:38
Спасибо за помощь.
Рад, что смогли помочь. Обращайтесь.
FilipchikZF
Сообщение #7 : 11 Декабря 2009 года, 02:02
Уменя вопрос такой. В подвале магазина вентилятор дымоудаления ВА1 5,5квт и 5 клапанов с приводом Belimo дымоудаления. Как правильно подключить клапана к элсети&
Проектировщик-электрик (Комсомольск-на-Амуре, Россия)
Alextal
Сообщение #8 : 11 Февраля 2010 года, 14:49
Серж
Вы не правы. Для управления вентиляторами дымоудаления и приточной вентиляции необходимо предусматривать шкафы управления (например ШК производства "АнВАЗ"). Эти шкафы выполняют функции не только запуска, но и контрооля, а контролировать вам надо: автоматика вкл. или выкл., наличие питания на вентиляторе, вкл. вентилятора, и все эти сигналы передавать на ППКП. Таким образом понятно, что ППКП простой не подойдет, нужен сертифицированный.
Серж
Сообщение #9 : 11 Февраля 2010 года, 17:24
Alextal, я про это и писал:
Всё остальное перечисленное мною, для случая если:
И плюс всё это в России. Напомните российский норматив в котором говорится о контроле
LVN
Сообщение #10 : 12 Февраля 2010 года, 07:28
Нет. Определить сначало как управляется оборудование. Если идет встроенный контроллер - там есть специальных вход для подключения сигнала ПС и контроллер отрабатывает сигнал ПС. Для другой мелочи устанавливается блок защиты, например TP 220.
Электрик (Старый Оскол, Россия)
Romeo 224
Сообщение #11 : 21 Октября 2011 года, 15:00
Подскажите пожалуйста. Ставлю щиток от которого запитаны вентиляторы, на вводе выбрал автоматический выключатель с независимым расцепителем (для авт. отключения в случае пожара). Контрольный кабель от независимого расцепителя до прибора ППС должен я показать на плане или его тянет автоматчик в своем разделе проекта марки -АПС?
Докер
Сообщение #12 : 24 Февраля 2012 года, 23:46
конечно тянет автоматчик в проекте АПС/АПТ.
По крайней мере всегда делал в проектах ОПС/АПТ, а в электрике ссылался на раздел АПС.
Главный инженер (Нефтеюганск, Россия)
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 290, пользователей - 0
