  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Электроснабжение коттеджного посёлка. Составление таблицы нагрузок?
Количество просмотров - 7603
Desu
Сообщение #1 : 20 Октября 2009 года, 15:23
Господа, предо мной встала следующая задача.
Фирма-проектировщик по подряду возложила на меня следующее задание: имеется участок земли под Питером (есть чертеж чистой земли [улыбка], предполагается что там будет коттеджный поселок. На территории будет располагаться коттеджный поселок 98 домов.
Заказчик выкупил 3 МВт энергии. Мне необходимо составить таблицу нагрузок, чтобы эти 3 МВт "покрыть".
В связи с этим вопрос. Какие мощности взять при рассчете коттеджей (котельная, освещение, подогрев парковки может быть )) прошу подсказать только по специфическим нагрузкам (отопление и освещение не в счет разумеется).
Еще затрудняюсь, какие спец пункты должны располагаться на территории поселка (газораспредеительные пункты, коммунальные котеьлные) и сколько эти здания будут потреблять электроэнергии.
К поселку подведены холодное водоснабжение и газификационные трубы.
Может кто подскажет нормы к-нибудь специальные по проектированию поселков.
Пожалуйста проконсультируйте - очень жду вашего участия.
Электрон
Сообщение #2 : 20 Октября 2009 года, 19:45
А технолог?
Проектировщик (Витебск, Беларусь)
Влад 55
Сообщение #3 : 21 Октября 2009 года, 08:57
Даже нечего сказать...... Потребуй у заказчика проект того, что будет в этом поселке
Майор
Сообщение #4 : 21 Октября 2009 года, 19:48
Я бы для начал "выциганил" бы у заказчика техническое задание в письменном виде.
Электрон
Сообщение #5 : 21 Октября 2009 года, 20:47
а проект на временное электроснабжение?
Desu
Сообщение #6 : 22 Октября 2009 года, 06:59
Нет, проект на постоянное электроснабжение, но я так понял что все это нужно сделать очень примерно. Так сказать на ТЕО.
вот, вроде, докапался до документов неплохих:
СНиП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства
(в нормативных ссфлках данного дока есть много интересного)
РД34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей
Думаю для примерных расчетов инфы хватит, но если у кого есть опытные соображния - я только рад!
АндроИД
Сообщение #7 : 22 Октября 2009 года, 07:26
Я сейчас тоже "закипаю" на аналогичном проекте. Реконструкция электроснабжения и нааружного освещения.
Беда в том, что заказчик толком не знает чего ему надо. Приходится лазить по существующему объекту и прикидывать мощности нагрузок. Существующее электроснабжение и овещение территории пойдет пионерам на металлолом [улыбка] , ибо делалось народными умельцами.
Desu
Сообщение #8 : 22 Октября 2009 года, 07:58
Андроид, сочувствую. Реконструкция еще похлеще будет чем новое строительство, это моё личное мнение.
Спасибо всем, направимшим на путь истинный. Проект на стадии П удался!
АндроИД
Сообщение #9 : 28 Октября 2009 года, 12:22
Поднимем бокалы [улыбка] !
Вася с Лабазовки
Сообщение #10 : 28 Октября 2009 года, 16:45
98 дворов - скромный посёлок по количеству. но количество не говорит о крутизне коттеджа. Сколько "га" на один участок. Зная это можно грубо ориентироваться в нагрузках. На Беларуси есть нормы (П2-2000) и, выдавая ТУ на электроснабжение. ни одна энергоснабжающая организация не даст более 25,1 кВт на коттедж. Ну а какие общественные здания будут, может тратуары обогреваемые и т.д. - заказчик должен отразить в АПЗ. Дави генпроектировщика, это их хлеб. Отрази в договоре-подряда какие исходные данные они должны тебе дать.
Вася с Лабазовки
Сообщение #11 : 28 Октября 2009 года, 17:11
--КНС хозфекальная ~30 кВт; Очистные дождевых стоков с КНС - ~ 45 кВт; Котельная на газу ~ 60 кВт; ГРП -~3 кВт; автозапровка ~20 кВт;
Нович_ОК
Сообщение #12 : 29 Октября 2009 года, 15:32
Привет Desu, а генплан дали. Я так понимаю должны быть какие-нибудь улицы с расположенными  домами. И еще вопрос: Электроснабжение по воздушке  или кабелем, если кабелем, то как отпаиваться в коттеджи.
Desu
Сообщение #13 : 29 Октября 2009 года, 16:19
Генплан не дали - да и не надо )) Я базировался на готовом поселке 75 км от Москвы.
Питающая линия - ВЛ 10кВ.
Точно какое будет распределение на 0,4кВ я не определял - не требуется. Просто если была бы ВЛ, то ответвление выполнял бы обычными орехами IP68, ставил бы пломбированный бокс с автоматом/выключателем на наружную стену дома (опять же по требованию эксплуатации).
Если бы кабельными линиями - то около каждого дома/участка - запираемый киоск с отключающей аппаратурой.
Нович_ОК
Сообщение #14 : 30 Октября 2009 года, 09:45
Про ВЛ вопросов нет. Это делается СИПом. Я разговаривал с нашим архитектором про ВЛ, сказали что категорически нет. Распред сети кабелями. Я им это же деньги на ветер. Все равно улицы освещать. Можно ли теперь по-подробнее про "запирамый киоск .... " и кокую-нибудь ссылочку на "готовый поселок 75 км от Москвы".
Desu
Сообщение #15 : 30 Октября 2009 года, 12:12
Сожалею, Новичок, но готовых коттеджных поселков в виде проектов я не нашел. Ориентировался только на описание поселка на сайте компании, что продает там дома. по поводу киоска - что конкретно? фото, видео, схема?
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 391, пользователей - 5
mastaq, РоманC, Вадик, AlexeyVL, Electrik 1998
