Противопожарная стена I типа. Можно ли крепить электрические щитки?
Количество просмотров - 7347
Мороз
Можно ли крепить к противопожарной стене I типа щитки электрические? А так же делать в стене отверстия для прохода кабелей диаметром около 35мм? Как себя вести с такими стенами?
Попов
А в каком нормативе можно почитать что таккое вообще "стена I типа"? (я не строитель). И каких они вообще других типов бывают. Я так понимаю эта тема актуальна не только для электрических щитков, но и допустим для телефонных (в моём случае).
Попов
И ещё, это имеет отношение ко всем типам зданий? Или допустим только к гражданским, или тока к производственным?
Игла
Эта тема актуальна не только для электрических и телефонных щитков, она актуальна для всех специальностей, которые могут пересекать (проходить через нее) противопожарную стену I типа. Ведь при пробивании отверстия в этой стене уменьшается ее противопожарная устойчивость.
Клувен
Если не ошибаюсь то в ПУЭ написано, что при проходе через стены отверстия надо заделывать так, чтобы огнестойкость не уменьшалась. Правда теперь пожарные нормы постоянно ужесточаются, может уже на ПУЭ и нельзя ссылаться Опять же для других специальностей (не электриков) ПУЭ точно не аргумент
Крик
Могу ошибатьс, но про типы противопожарных преград можно посмотреть СНБ 2.02.01-98 "Пожарно-техническая классификация зданий, строительных конструкций и материалов". В частности противопожарные стены 1 типа имеют предел огнестойкости 150 мин
Протон
В СНиП 2.01.02-85* есть пункты: 3.19. Противопожарные стены, зоны, а также противопожарные перекрытия 1-го типа не допускается пересекать каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования горючих газо- и пылевоздушных смесей, горючих жидкостей, веществ и материалов. 3.20. В местах пересечения противопожарных стен, противопожарных зон, а также противопожарных перекрытий 1-го типа каналами, шахтами и трубопроводами (за исключением трубопроводов водоснабжения, канализации, парового и водяного отопления) для транспортирования сред, отличных от указанных в п. 3.19, следует предусматривать автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по каналам, шахтам и трубопроводам при пожаре.
Был подобный пункт и по кабелям: 2.14. При прокладке кабелей и трубопроводов через ограждающие конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости и пределами распространения огня зазоры между ними следует заполнять строительным раствором на всю толщину.
Но его отменили. И с ходу я что-то не могу ничего подсказать по кабелям. Мороз, а крепить щитки почему думаешь нельзя? Со встроенными в нишу могут быть проблемы, а крепить думаю можно.
Клувен
Тут такое дело. Нормы - нормами, но взгляд пожарника может быть различным в разных конкретных ситуациях. Лучший способ консультироваться у пожнадзора по месту. Или у того кто будет принимать объект
Плант
На сколько я понимаю, можно и вешать и пересекать, главное что бы не горючие субстанции были в трубопроводах и т.п. и что бы не нарушалась строительная прочность стены. Или я ошибаюсь?
Попов
Думаю не "строительная прочность", а пожарная стойкость. Недаром это в пожарных нормативах описано. В любом случае если решитесь проходить кабелями надо предусматривать заделку негорючим материалом. Я даже слышал что марка цемента для заделки в подобных случаях имеет значение. А вешать (именно вешать) щиток я думаю никаких проблем
Крик
... к противопожарной стене I типа ... Как себя вести с такими стенами?
А что где-то в проекте написано что именно эта стена 1-го типа? Или это пожарники сами выдали. Просто наши строители, например, не определяют проектом тип стены
Мороз
А кто тогда определяет тип стены, если не строители? Если необходимо выполнить противопожарную преграду по нормам, то они выполняют и обзывают в проекта - "Противопожарная стена I типа" или другого.
Ursullla
для начала технолог делит здание на пожарные отсеки, определяясь по категории и функциональному назначению причем если делишь помещения противопожарной перегородкой 1 типа, надо еще предусмотреть правильное заполнение проемов, окна и двери должны быть тоже 1 типа, в некоторых случаях , вернее почти во всех, допускается заполнять проемы окнами и дверьми 2 типа вот так что надо рассматривать опять же конкретный случай
Технолог, ГИП (Санкт-Петербург, Россия)
Крик
... надо еще предусмотреть правильное заполнение проемов, ...
Вот как раз про это и был наверное первоначальный вопрос. Именно загвоздка в заполнении проёмов. И если тянуть кабели то могутбытьпретензии от пожарных. Если просто повесить какой-либо считок (не на путях эвакуации) навесного монтажа. то думаю проблем никаких.
