Расчёт ручных моек: расходы, объем отстойника, время отстаивания. Нормативный документ?
Количество просмотров - 9549
Max 82
Кто сталкивался с расчетом ручых моек, а именно расходы, объем отстойника, время отстаивания... на основе каких нормативов можно это расчитать?? Спасибо!
Ведущий инженер ВиК (Минск, Беларусь)
Yuriy M.
Я не совсем понял что за мойки, отстойник?
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Max 82
Мойки для автомобилей. Грязеотстойник !
Борис Либерт
У нас при расчёте расхода ручными мойками под давлением принимается расход 0,2 л\сек. Расчёт отстойника принимать так же, как при проектировании очистных дождевых стоков
Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Max 82
норматив времени на 1 машину? или это можно принять приблизительно 4-5 мин?
Борис Либерт
Я принимаю норму времени 5 мин. Лично засекал время. В зависимости от степени загрязнения и размеров машины в среднем время работы аппарата высокого давления составляет 5 мин. Сделано 25 замеров при разном типе машин. Если мойка обслуживает грузовые машины и автобусы время принимаю 10 мин.
Max 82
Спасибо грязеостойник, очистные где ставите, за пределами здания либо в отдельном помещении, или выбор зависит условий расположения здания мойки?
Г-тех
Стараемся ставить на улице. Но можно и в самом помещении мойки, что не совсем хорошо: запах, неудобно чистить. Отдельное помещение не нужно.
Главный технолог (Минск, Беларусь)
Борис Либерт
Стараемся ставить на улице. Но можно и в самом помещении мойки, что не совсем хорошо: запах, неудобно чистить. Отдельное помещение не нужно. Полностью согласен!
Шифер
Расчетные расходы при ручной шланговой мойке машин зависят от типа а/м и принимаются по нормам Гипроавтотранса, справочнику проектировщика, ВНТП-Н-97; при мойке АВД - принять по паспортным данным. По ОНТП-01-91 определить состав стоков и концентрации загрязнений. Приемную емкость стоков от мойки (моечную канаву) расположить посередине моечного поста (между колес), перекрыть сплошными съемными щитами, вдоль канавы предусмотреть лотки для сбора стоков, в конце лотков - отверстия для сброса стоков в канаву. Размеры канавы принять расчетом как для горизонтальной песколовки: ширина - не более 1м, длина - не менее 6м. От запаха - используйте биопрепараты.
Специалист (Казань, Россия)
Анна Р
при оборотном водоснабжении автомойки ручной как рассчиать размер накопительной емкости
Инженер (Витебск, Беларусь)
Жадина
при оборотном водоснабжении автомойки ручной как рассчиать размер накопительной емкости Сдается мне дежавю... но отпишусь еще раз.Моечные аппараты высокого давления крайне условно работают на оборотном водоснабжении, проще говоря, степень очистки при оборотке слишком быстро падает, и недоочищенной водой мыть машину при помощи АВД - практически равно пескоструйной обработке. В проект конечно же включается оборотка, но предусмотрите возможные запасы чистой воды сверх того, что нужно для окончательного смыва. Например в потери забейте больше, таким образом обоснуйте большее количество притока свежей воды.
Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
Шифер
Накопительная емкость исходной (грязной) воды: Vmin = 0.5*qчас Vmin - минимальный объем емкости 0,5*qчас – 30-минут от часовой производительности
Анна Р
Большое спасибо, Шифер! Вы мне очень помогли.
Belui
а как потом собирается и утилизируется грязь из накопителя?
Электромонтёр (Гродно, Беларусь)
