  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Автоматические выключатели для переменного и постоянного тока. Какие различия?
Количество просмотров - 4691
Wasd
Сообщение #1 : 07 Октября 2009 года, 13:49
Какое различие в исполнении между автоматическими выключателями работающими на переменном токе и автоматическими выключателями работающими на постоянном токе?
Студент ( ? , Россия)
Фролов Сергей
Сообщение #2 : 07 Октября 2009 года, 14:29
   На сколько я известен автоматы для постояннки (+24В или -48В) ныне не производятся да и смысла в этом нет. Т.к. на постоянке используются те же автоматы на расчетные номинал.
   Во всех PSU больших и маленьких и сборных (особенно в связи такого добра полно), стоят обычные автоматы "C". Единственное что хочется добавить что рекомендуют  использовать характеристику "В" или "А", но ставят везде "С". Вот так....
Руководитель группы (Краснодар, Россия)
Диамантосит
Сообщение #3 : 26 Марта 2021 года, 13:51
Разницы, в принципе нет...Там так же стоит катушка индуктивности на превышение по току и биметал. пластина на перегрев..Но номинал по постоянному току более 60А я не встречал..Может кто видел больший ?
Коты
Сообщение #4 : 26 Марта 2021 года, 14:08
Я не специалист, но мне кажется что есть существенное различие. Разница в длине дуги, на постоянке она намного длинее.
Если посмотреть внимательнее, то 90% одних и тех же реле способны коммутировать 240 vac и только 30 vdc.
Это из-за дуги. Или из-за того что контакты залипают и не отщелкиваются назад. Точно не знаю. С автоматами та же тема.
Это было мнение дилетанта, парировать его необязательно)
Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
Владимир-Ф
Сообщение #5 : 26 Марта 2021 года, 14:13
На переменке дуга рвётся в момент прохождения тока через 0.
На постоянке перехода через 0 нет, поэтому разрыв ставят больше и катушки для срыва дуги "сильнее".
Инженер-электрик (Иваново, Россия)
Сообщение #6 : 26 Марта 2021 года, 15:02
Разница, всё-таки, есть... Т.к. разорвать дугу на постоянном токе сложнее, чем на переменном. Забейте в поиск "отличие автоматического выключателя постоянного тока от переменного" и почитайте.
Диамантосит
Сообщение #7 : 26 Марта 2021 года, 15:16
Да, в размере дугогасительной камеры...Больше отличий нет..Принципы работы те же..Кстати, АВ на переменный ток отлично работают в сетях постоянного тока, и стоят дешевле
Evdbor
Сообщение #8 : 26 Марта 2021 года, 15:30
Для напряжения 12 - 60 В DC используются АВ переменного тока.
Для большего напряжения имеются специальные АВ DC.
Например, у ABB имеется специальная серия АВ, предназначенная для использования на постоянном токе S200 UC.
1- полюсные АВ, указанной серии S200 М UC могут быть использованы при 220 В DC, 2-х и 4-х полюсные - при напряжении до 440 В DC
Указанные АВ отличаются от АВ переменного тока серии S200 наличием постоянных магнитов, которые обеспечивают затягивание дуги в дугогогасительную камеру.
Поэтому при подключении необходимо учитывать полярность.
Аналогичные решения имеются и у других изготовителей.
Вышеизложенное касается АВ модульных серий.
АВ в литом корпусе с термомагнитными расцепителями могу использоваться как на постоянном, так и на переменном токе в соответствии с рекомендациями изготовителя.
Диамантосит
Сообщение #9 : 26 Марта 2021 года, 15:36
Вот и я о том же..Благодарю, коллега )
Сообщение #10 : 26 Марта 2021 года, 17:57
Нет, вы не совсем о том же. Разница есть, разница не ничтожная. А "рекомендации производителя" для начала неплохо  процитировать, прежде чем делать вывод об отсутствии разницы
Сообщение #11 : 28 Марта 2021 года, 09:59
поддерживаю.
именно по этой разнице изготовители выпускают автоматы на постоянном токе отдельно от автоматов на переменном токе.
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 530, пользователей - 4
Холоденин Алексей, Вадик, Чистильщик, Walkmax
