  • Всего пользователей - 22026
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288173
Количество дымовых труб и взаимное расположение их в котельной. Требование норматива?
Количество просмотров - 10168
Ne-rylut
Сообщение #16 : 27 Марта 2014 года, 21:58
а почему именно внутри, а не снаружи здания?
Катя 100
Сообщение #17 : 28 Марта 2014 года, 08:31
потому что по другому там никак не получается. Помещение встроенное. Была одна большая дымовая труба, а на ее место хотят поставить две.
Сергей Л. П.
Сообщение #18 : 28 Марта 2014 года, 08:36
На место одной большой одна двуствольная как в сообщении #11 тоже не встанет?
Проектировщик ( ? , Россия)
Катя 100
Сообщение #19 : 28 Марта 2014 года, 08:39
встанет, но в сообщение №11 больше похоже не на дымовую трубу, а на вытяжную башню. Ну, а если все-таки расценивать это как дымовые трубы, то решетку нет возможности протянуть на всю высоту (высота труб 30 метров, а покрытие здания на отметке 20 метров)
Сергей Л. П.
Сообщение #20 : 28 Марта 2014 года, 08:53
Двуствольная колонного типа тоже не подойдет? Раньше же труба через перекрытие выходила как-то?
Катя 100
Сообщение #21 : 28 Марта 2014 года, 08:54
Подойдет. Но у нас такие не делают
Сергей Л. П.
Сообщение #22 : 28 Марта 2014 года, 09:18
Энтробел чувствуется так и не исправился?)))
Катя 100
Сообщение #23 : 28 Марта 2014 года, 09:21
в точку!
Катя 100
Сообщение #24 : 28 Марта 2014 года, 09:22
так что там с расстояниями?
Сергей Л. П.
Сообщение #25 : 28 Марта 2014 года, 09:24
В перекрытии отверстие п/у под двуствольную с фермой и кровельными листами с хитрыми вырезами закрыть проем, если из-за границы колонные вести нет денег
Сергей Л. П.
Сообщение #26 : 28 Марта 2014 года, 09:36
У нас сейчас в актуализированном СП пункт про трубы поменялся - теперь просят восемь диаметров, но если не влезает, то нужно предусматривать демпферные устройства. В РБ никаких таких оговорок про демпферы в отраслевых нормах где-нибудь нет?
Катя 100
Сообщение #27 : 28 Марта 2014 года, 09:40
[непонятно] [непонятно] [непонятно] у меня и одного нет!)))
то что я встречала: нигде ничего похожего нет. Но зато подробно расписано в Еврокоде
Slayer
Сообщение #28 : 24 Июня 2014 года, 14:34
Здравствуйте!
Строим водогрейную котельную на 200Гкал/час.
Основное топливо - газ, резервное - дизтопливо. Котлов 6, соответственно дымовых труб тоже 6. Высота 45 метров.
Вопрос связан как раз с ними, а если совсем конкретно: "Есть ли прецеденты применения для теплоизоляции дымовых труб жидкого пенополиуретана?"
Поясню. В проекте заложена следующая конструкция трубы. Несущий каркас круглого сечения из "чёрного" металла. Это наружная, видимая часть. Изготавливается на заводе - прокатывается, навариваются кронштейны площадок, грунтуется, красится. Внутренняя часть, теплоизоляция, т.н. футеровка - из материала "вермивол", на основе вермикулита. Нанесение также заводское, кроме того необходимо просушить при температуре 130 гр.
У нас есть желание изменить проект, т.к. предполагаем, что с вермиволом могут возникнуть проблемы - как производственные, так и финансовые. Поэтому рассматриваем такую конструкцию (смотрим снаружи - внутрь): несущий каркас из чёрного металла - теплоизоляция из пенополиуретана - внутренняя труба из специальной нержавеющей стали.
Вопрос заключается в возможности применения пенополиуретана для теплоизоляции, поскольку у этого материала немало преимуществ по сравнению с тем же вермиволом или базальтовыми утеплителями. Может где-то были случаи утепления труб этим материалом?
Или кто-то может предложить другие материалы для утепления труб?
С уважением!
Инженер-строитель (Алматы, Казахстан)
Сообщение #29 : 24 Июня 2014 года, 19:12
Пенополиуретан-горючий материал, кроме того он начинает разлагаться при 210-250 градусах, а топочные газы имеют температуру до 400 град, а при возгорании сажи-до 900 град. Не боитесь остаться без теплоизоляции?
Slayer
Сообщение #30 : 26 Июня 2014 года, 06:29
Конечно боюсь, поэтому и обратился сюда за советом, за информацией. По Вашему сообщению поясню.
1. Согласно технических характеристик на пенополиуретан, материал действительно горючий, но он самозатухающий и поддерживает горение только при постоянном открытом пламени. Если пламени нет, он не горит и не деформируется. Соответственно, вероятность появления пламени в газоходах и в трубе стремится к нулю. Только если пожар...
2. Также согласно паспорта на котлы, максимальная температура дымовых газов на входе в газоходы из котла около 130 гр., т.к. в комплект котла входит экономайзер.
3. В котле основное топливо - газ, поэтому сажи нет. Если же будет гореть резервное топливо (солярка), то сажа будет выделяться при неполном его сгорании, а в этом случае сработает автоматика горелки и работа котла будет просто остановлена.
Однако, если Вы - специалист по огнеопасным свойствам материалов, то обоснование по применению ППУ будет очень ценным. В принципе это меня и интересует - возможно ли его применение для теплоизоляции ДТ.
Вот если бы Вы дали информацию, какая сегодня применяется изоляция, был бы очень благодарен!!
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 492, пользователей - 9
Top4ok, Чистильщик, Alltta, ВПК, VadGKorn, Александр 156, Beroes Group, Seleron, Фидан
