  • Всего пользователей - 22027
  • Всего тем - 31046
  • Всего сообщений - 288174
Запитка жилого дома от существующей ВЛ. Поиск хорошего типового решения
Количество просмотров - 3990
ХаНоМ ЯR
Сообщение #1 : 06 Октября 2009 года, 11:10
Здравствуйте, нужен совет.
Ситуация такова: Запитать жилой дом от сущ. дерев. опоры.
Заменяю (по Т.У.) сущ. дерев. опору на жб анкерную (типовой 12250тм-т3, лист 21).
Соединяю Al-провода с 4(АПВ 1х16) , веду их до ящика  (?? ЯВЗ с предохранителем-выключателем, ip54 У1 - типовой 12250тм-т3, лист 24), потом АВБбШв-1 4х16 (в трубе на опоре) и в землю просто под кирпичом. Выход из земли на стену здания (типовой ). По стене просто скобами на высоте 3м, до 2,5-3 в трубе.
вопрос: норм решение?  ЯВЗ 54 У1 только РФ? можно ли в него выключатель нагрузки поставить и автомат? или какой предохранитель-выключатель?
нагрузка дома до 30 кВт, т.е. примерно I=53А
Заранее спасибо!
Срочно!
Инженер-проектировщик (Сморгонь, Беларусь)
Иржа
Сообщение #2 : 07 Октября 2009 года, 16:42
Есть Щиток с монтажной панелью ЩМП-1 IP54 разм. 395*310-220 от ИЭК. www.iec.ru
Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Вася с Лабазовки
Сообщение #3 : 07 Октября 2009 года, 18:06
Можно выполнить касивее. Поставь на границе участка щит наружной установки, вводно-распределительный (ВРУ)с прибором учёта, фирмы "НВА-контакт, г.Минск". Имеются щиты, крепление в грунте которого предусматривается путём закапывания корпуса на глубину 800 мм в грунт. Кабелем АВВГз-1 кВ 4х16 мм2 спустись с опоры и введи в данный щит. Поставь термоусаживаемые муфты наружной установки на опоре и внутренней установки в щите.Кабель по опоре защити уголком на высоту 2 м и в землю на 500 мм. Поставь разрядники на опоре. От щита ВРУ к щитку жилого дома проведи кабелем АВБбшВ-1 кВ -5х16 мм2 в траншее .Так как повторное сопротивление на ввводе при кабельных сетях не нормируется, то достаточно будет и величина сопротивления заземления которое создаёт закопанный в землю корпус ВРУ. Для перестраховки можеш присоединить зажим "РЕ" щита ВРУ к заземляющему выпуску ж.б. стойки опоры 0.4 кВ.
Иржа
Сообщение #4 : 07 Октября 2009 года, 18:42
Может я чего не понимаю, но зачем ставить "(ВРУ)с прибором учёта" на улице? Вариант ХаНоМ Яр ,на мой взгляд, лучше. Единственное заменить 4(АПВ 1х16) на АВВГз-1 кВ 4х16 мм2.
КиЗ
Сообщение #5 : 07 Октября 2009 года, 21:48
На сколько я понимаю согласно "Технических требований к расчетным учетам электроэнергии" от 29 мая 2009 года.
(375.56 Кб, 1024x1440)  [скачать]  [загрузок: 607]
ХаНоМ ЯR
Сообщение #6 : 08 Октября 2009 года, 10:16
Дом на 4 квартиры (это зн. он блокированный?)- т.е. обязателен ли вынос счётчика из дома?. Если уже есть счетчики (не знаю какие, но точно старенькие!) на квартиры, надо ли мне пытаться объединить их в единую систему? По ТУ я просто должен поменять опору и поставить 3-х фазный счетчик, но запитываю ИТП от сущ ВРУ (а в нем бардак).
АндроИД
Сообщение #7 : 08 Октября 2009 года, 10:28
Попробуйте уточнить, надо ли проектом предусматривать замену ВРУ (ессесено за дополнительную стоимость проекта). Если не надо, тогда попробуйте обойтись отностиельно существующего ВРУ например ,общими фразами "от QF11 существующего ВРУ здания..." , "в ВРУ на вводные шины секции I..." и т.п. Без замены ВРУ, проектом внутрь оного лучше сильно не углубляться. Предоположительно этот ВРУ ДОЛЖЕН соответствовать ранее выполненной проектной документации.
ХаНоМ ЯR
Сообщение #8 : 08 Октября 2009 года, 10:42
ВРУ не меняю (галимый встроенный щиток с блоком пред-выкл на 3 фазы!!! а подходила линия ВЛ на 1 фазу!!!) Хочу поставить внутри навесной щит с 3-ф счетчиком и запитать 1ф щит в ИТП и сущ. ВРУ) .. норм?
В этой ситуации можно обойтись без АСКУЭ??? есть блоки пред-выкл на 63А ?? можно ли в ящике поставить ВН32 и ВА - 63А [непонятно]
а! и ещё ОПС1 надо поставить [непонятно]
АндроИД
Сообщение #9 : 08 Октября 2009 года, 11:15
Мне немного не понятно как можно практически всю вводную часть выполнить заново не трогая ВРУ [непонятно]
В принципе я бы подошел так, если не ставить единый шкаф ВРУ, то устанавливаем на стене что-то вроде ЯБПВУ с предохранителями (например пр-ва НВА ) затем подбираем металлический ящик под установку на DIN рейку ОПС1, счетчика и основных отходящих автоматов на квартиры - 4автомата + 1автомат освещение МОП + 1автомат ИТП + резервное место.
Важен вопрос заземления, как его решать будете?
Можно было бы старое ВРУ - "геть отселева!!!" . И установить новое по опросному листу в понравившейся фирме - изготовителе с практически такой же вышеуказанной начинкой.
ПыСь: про АСКУЭ ничего не могу Вам подсказать, надо местные нормы поднять.
Сегодня в 15:59
Вчера в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 395, пользователей - 8
Чистильщик, doctorRaz, Wespe, Земский, Mav, Олег Шибякин, Electrik 1998, Alex2214
