  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288180
Электроснабжение компьютерной техники. Увеличение тока в 1,73 раза в нулевом проводе?
Количество просмотров - 4158
Petriken 82
Сообщение #1 : 02 Октября 2008 года, 18:05
Экспертиза замечания прислала, сказала:"...сечение кабеля принимать с учетом увеличения тока в 1.73 раза в нулевом проводе, при прокладке в коробах с учетом снижения токовой нагрузки на кабели в зависимости от числа кабелей согласно А8-92...". А я в глаза не видел такого типового. Может есть у кого или кто-нибудь знает где взять? Или может кто-нибудь проконсультирует... [улыбка]
Прима
Сообщение #2 : 17 Февраля 2009 года, 15:33
А что это Вы проектировали? Обычную прокладку в коробах в производственных помещениях? Не те ли это коэффициенты, что даны в ПУЭ 6-го издания в табл. 1.3.12? Судя по замечанию именно те, только не понятно к чему 1,73 упомянут.
Petriken 82
Сообщение #3 : 19 Февраля 2009 года, 14:04
Все верно. Это относится ко второй части вопроса: "...при прокладке в коробах с учетом снижения токовой нагрузки на кабели в зависимости от числа кабелей..."
Это относится к выбору кабеля для электроснабжения компьютерной (П2-2000, 3 изм.: п.12.8 ... При наличии в трехфазной сети, в том числе и симметрично загруженной, нелинейной нагрузки с несинусоидальными токами (например, информационно-вычислительная техника) следует учитывать, что в нулевом рабочем проводнике протекают токи, превышающие приблизительно в √3 раз ток в фазном проводе.)
Клим Ворошилов
Сообщение #4 : 23 Февраля 2009 года, 14:25
Интересно, не замечал раньше! Так что, это же фактически запрет прокладки силовой питающей сети к компьютерной технике кабелями - чтобы ноль был большего сечения надо только проводами прокладывать! А как допустим питания групповых компьютерных щитков выполнять? От щитка к ВРУ здания тоже ноль должен быть рассчитан на больший ток или нет?
Проектировщик (Орша, Беларусь)
Petriken 82
Сообщение #5 : 25 Февраля 2009 года, 13:11
Не совсем так. Просто расчетный ток проектируемой кампутернай сети умножаеш на 1,73 и выбираешь кабель по допустимому длительному току.
Элеkтриk
Сообщение #6 : 26 Февраля 2009 года, 09:21
Совсем не экономичное решение, особенно, если компьютерной техники много и значения токов приличные.
Вот например, расчётный ток в фазном проводнике 15 А. Если выбирать провода, то смело можно для фазного провода использовать провода с медной жилой 1,5 мм2. Но если мы желаем использовать кабели, то 15*1,73=26 А - вынуждены брать кабель с сечением жил 4 мм2. Получаем значительный перерасход меди.
Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Petriken 82
Сообщение #7 : 26 Февраля 2009 года, 13:06
Верно. Так и получается. А есть варианты спорить с ПУЭ? Экспертиза может зарубить, если не будешь коэфф. учитывать
Сomings
Сообщение #8 : 01 Мая 2009 года, 20:32
Экспертиза экспертизой, но и здравый смысл тоже присутствует. Это все из-за огромного количества современных экономичных блоков питания. Матушка природа снова улыбнулась человеку в ответ на его попытки стырить что-нибудь лишнее. Напихали ибпешек, будете платить повышением тока нулевого провода, с точки зрения философии тоже все верно. [улыбка]
У нас уже и в ТЗ прямо пишут "учитывать повышенный ток по нулевому проводу" и платят за кабель бешеного сечения... се ля ви...
Иван Васильевич
Сообщение #9 : 14 Февраля 2010 года, 00:49
При проектировании СКС и совместной прокладки в кабель-канале силовой для питания компьютерной техники вместе с витой парой с точки электромагнитной совместимости необходимо при расчёте силового кабеля учитывать злополучный коэффициент 1,73 из-за которого экспертиза не пропускает проект.Вот пожалуй и вся философия.
Распорядительный директор ОДО "ТВСкаскад", инженер по радиоэлектронике (Дятлово, Беларусь)
Вася с Лабазовки
Сообщение #10 : 15 Февраля 2010 года, 13:48
А чё вы паритесь? Групповые сети к компьтерам сечением 2,5 .... 4 мм2, как правило, проходят по токовым нагрузкам, а магистральные - ставте щитки с компенсаторами высших гармоник, заодно и коэффициент мощности повысите.
Нович_ОК
Сообщение #11 : 15 Февраля 2010 года, 16:41
Уважаемый Вася!!! Можно попросить пояснить что такое  "магистральные щитки с компенсаторами высших гармоник".
А вот что я нашел http://www.matic.ru/index.php?pages=783 . Это "оно"?
Вася с Лабазовки
Сообщение #12 : 15 Февраля 2010 года, 16:56
Ну я понимаю ситуацию так: есть вводное устройство здания, несколько десятков компьютнров расположенных на разных этажах здания. Скорее всего для подключения компьютеров на каждом этаже будет стоять щиток с групповыми автоматами с УЗО. Эти щитки будут присоединены к ВРУ по магистральной схеме. Так вот рядом, как можно ближе, с групповыми щитками поставить щитки с компенсаторами высших гармоник.
Уточнение - в пребыдущем слово"магистральные" относится к сети питания щитов, а не к самим щиткам. Извини за неоднозначность формулеровки.
Boodoon
Сообщение #13 : 12 Мая 2010 года, 15:00
А не мог бы кто-нибудь объяснить откуда возьмется повышенный ток только в нулевом проводе? По идее тогда ведь и в фазном проводе будет протекать повышенный ток... Или что-то не допонимаю?
Инженер (Волгоград, Россия)
Сообщение #14 : 12 Мая 2010 года, 15:22
Вот чей-то пример пример измерений:
Включил анализатор качества электроэнергии в сеть с компьютером. Комп старый, оффисник. Силярон 2,8.
RMS (среднеквадратичное):
0,8 А
(17.03 Кб, 200x150)  [скачать]  [загрузок: 539]
THD (искажения): 156,4%
(17.12 Кб, 200x150)  [скачать]  [загрузок: 534]
Мощность: активная - 101 Вт, реактивная - 161,3 Вар, полная - 190,4 ВА
PF - коэффициент мощности (не косинус!); DPF - косинус; Tan - тангенс
(11.6 Кб, 200x150)  [скачать]  [загрузок: 523]
Гармоники:
(15.97 Кб, 200x150)  [скачать]  [загрузок: 520]
Четные гармоники - по нулям.
3-92%, 5-79%, 7-61%, 9-45%, 11-32%, 13-25%, 15-20%, 17-18%, 19-16%, 21-11%, 23-6%, 25-3,65...
Коэффициент формы (crest-factor)=3,65. Для синусоиды - 1,41.
Характер нагрузки - емкостной. Угол между током и напряжением -12,5 градусов.
Прибор С.А.8334 с клещами MN-93A.
Здесь немного теории:
http://www.ups-info.ru/?link=160629
А кратко - нечетные гармоники кратные 3 (т.е. 3, 6, 9, 12 и т.д.) возвращаются по нулевому проводу. А теперь посмотри амплитуду данных гармоник из первой ссылки. 3-я гармоника составляет 92% от тока первой гармоники! Добавь еще и остальные....
Юра 123
Сообщение #15 : 14 Мая 2010 года, 03:58
Этот вопрос надо рассматривать совместно с выполнением заземления компьютерной техники (технических средств передачи информации).
Инженер (Омск, Россия)
Сегодня в 10:23
29 Апреля 2024 года, 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 989, пользователей - 11
AnPo, Bonita, ElviraAnkor, Александр ЭОМ, РоманC, Neznaika, mariaks, Mav, МихаилИЗнв, Alex2214, Чистильщик
