Перепланировка квартиры. Как выполнить канализацию от нового места установки мойки?
Количество просмотров - 4834
Сана
Добрый день. Проблема такая - как проложить трубы канализации от стояка до мойки (план прилагаю), расстояние примерно 5м, и выход в стояке на расстоянии 20-25 см от пола??? Дом монолит. Ставить ли насос? Какие трубы использовать(диаметр, материал)? Заранее спасибо.
Yuriy M.
Я так понимаю вы делаете перепланировку? Улыбнула детская комната ;-) И еще понравилась мысль тащить канализационную трубу от раковины к стояку через входную дверь. Сколько поворотов Вы собираетесь сделать канализационной трубой (на повороте ставятся прочистки)?
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Сана
Здравствуйте. Да, у нас перепланировка. "Детская" это только для возможности присоединить балкон... никакой детской там, естественно не будет...ну да не об этом...
поворотов в идеале вообще бы не делать(в крайнем случае один)...прочистки пока не обсуждались... и еще - на плане есть шахта в коридоре, которой в действительности нет, т.ч. можно протянуть трубу и без поворотов к стояку.... или я ошибаюсь???
Yuriy M.
1. Постановлением Белгосэкспертизы запрещено увеличивать жилую площадь за счет балконов и лоджий. 2. Устраивать кухни над и под жилыми комнатами запрещено. На кухне должны быть вентиляционные каналы. Как быть с плитой? 3. От раковины на кухне идет труба диаметром 50 мм с уклоном 0.03. Вы пишите, что у вас выход на высоте 20-25 см от пола, расстояние примерно 5 м. С учетом этого труба под раковиной должна быть поднята от пола на высоту 35 - 40 см (низ трубы)......т.е. верх трубы 40-45см. Для подключения к стояку Вам в любом случае придется пересекать входную дверь. Как Вы собираетесь прыгать через эту трубу? 4. Для таких перепланировок должен быть проект со всеми согласованиями и пр. Врядли Вам кто-то сделает проект на такую перепланировку.
Сана
1. мы живем в Москве. 2.в этом месте у соседей снизу и сверху по плану - кладовка.... плита - есть вытяжки с угольными фильтрами. 3. значит надо прятать трубу в стяжку и ставить насос... Я правильно понимаю? 4.проект со всеми согласованиями уже есть. И эта перепланировка абсолютно законна.
Yuriy M.
Значит делайте в соответствии с проектным решением. Там должно быть указаны все отметки, диаметры и прочее. Если требуется насос, то и насос должен быть заложен в проекте.
Вот меня интересует стяжка в которую можно запрятать трубу (h=40-50см). И как через это препятствие можно будет переступать?
Сана
Проект перепланировки не включает в себе, к сожалению, ни диаметры труб, ни способ их прокладки, ни, тем более материал... указывается расположение сантехприборов и все...поэтому я и спрашиваю совета... а стяжка под эти трубы мне представляется 8-9 см...
Olik
мне кажется есть только один выход - это салолифт (насос бытовой) и трубы под потолком.
Сана
Спасибо. А в стяжке-то почему нельзя?
Yuriy M.
При перепланировке квартир у нас проект включает все разделы (в т.ч. и на водопровод и канализацию), где все расписано и отображено на чертежах. Вот инфо про SOLOLIFT почитайте если сочтете это приемлимым вариантом для вас. WWW.SOLOLIFT.RU
