  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Запитка наружного освещения от аварийного щитка. Можно ли провести кабель СИП в здании?
Количество просмотров - 4500
Ksusha
Сообщение #1 : 24 Сентября 2009 года, 07:40
День добрый. Я еще из разряда начинающих проектировщиков. Подскажите люди добрые. ГИП дал мне задание запитать наружное освещение от аварийного щитка внутри детского сада проводом СИП. Согласно ПУЭ внутри здания используют провода с медными жилами, а СИП под эту категорию не подходит. Можно ли использовать его внутри здания и запитывать его от щитка, если нет то как можно решить этот вопрос? Заранее спасибо
Влад 55
Сообщение #2 : 24 Сентября 2009 года, 08:43
СИП - снаружи, медь - внутри д/с
Enot 28
Сообщение #3 : 24 Сентября 2009 года, 08:53
СИП предназначен для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях. Вам надо внутри здания ложить медный кабель а потом снаружи осуществлять переход на СИП.
Д м и т р и й
Сообщение #4 : 24 Сентября 2009 года, 10:07
1. наружное освещение относится к внешним сетям, так что можно проклодывать прямо до щита (например кабель электроснабжения типа АВБбШв - алюминий, но к ВРУ идет внутри здания). а вообще правильно выйти кабелем, на первой опоре поставить или муфту или зажим под СИП и дальше идти СИПом
2. Сети НЭО от аварийного щита [непонятно]?
Enot 28
Сообщение #5 : 24 Сентября 2009 года, 10:25
Вопрос был про СИП. Тут мне кажется как всегда - вначале построен садик, а потом думают "как же нам сделать освещение двора". Если садик существующий проще проложить провод внутри и перейти на СИП, чем копать, ломать, штробить и потом все это заделывать.
Прима
Сообщение #6 : 25 Сентября 2009 года, 11:22
В рамках исходного вопроса как раз большее недоумение вызывает почему от аварийного щитка? С использованием СИП раскрутиться можно (сделать переход на СИП только при выходе из здания), да и беды большой не будет, если СИП пойдёт до самого щитка. А вот с какой стати от аварийного щитка?
Ksusha
Сообщение #7 : 25 Сентября 2009 года, 15:19
Спасибо за разъяснение:-). То есть, я беру внутри медь (ВВГнг), а на выходе из здания я возьму СИП-1 1х16+1х25. Если брать по каталогу Ensto, переход с медного на СИП осуществляется через плашечные соединительные зажимы?  Если не верно, то поправьте, пожалуйста. А на счет аварийного щитка, честно, даже не знаю что сказать, задачу поставили, остальное мои проблемы. От чего тогда запитывают обычно, от ГРЩ? Я как говорится, все делаю на ощупь, даже типовых нет, перед глазами есть только один проект чужой. Подскажите заодно какую-нибудь литературу полезную, название и авторов. Очень не хочется, чтобы "первый блин" был совсем комом :[улыбка]
Юра 123
Сообщение #8 : 19 Февраля 2010 года, 07:10
посмотри в каталоге различие между СИП 1 и СИП 1А.
Инженер (Омск, Россия)
LVN
Сообщение #9 : 19 Февраля 2010 года, 09:25
Проектировали детсад. Госэкспертиза указала на ошибку в подключении наружного освещения и потребовала подключить его к осветительной сети населенного пункта.
Освещение детсада было запроектировано с подключением к проектируемой ТП детсада.
Электрик (Старый Оскол, Россия)
Юра 123
Сообщение #10 : 19 Февраля 2010 года, 10:37
Для начала надо посмотреь ТУ что, куда и как.
Сегодня в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 479, пользователей - 5
Evdbor, Чистильщик, Вадик, РоманC, Петр71
