  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288172
Отметки колодцев не сходятся с отметкой дороги. Нужно ли корректировать проект?
Количество просмотров - 5358
Евген 86
Сообщение #1 : 21 Сентября 2009 года, 19:46
Подскажите пожалуйста, а то заказчик уже достал. Ни когда проблем не было, а тут такая проблема. Выпустили внутриплощадочные сети раньше генплана, теперь не бьются отметки на 5-15 см на колодцах. Так заказчик истерит чтобы откоректировали чертежи. Разве нельзя поместу все сделать когда начнут делать дорогу, чтобы люк был западлицо с поверхностью дороги? Легче же поместу. А то напишешь сейчас отметки абсолютные, сделают. Начнет кто нибудь проверять невелиром, а там полюбому не биться на 5-15 см будет, потому что идеально ни кто не сделает
Г-тех
Photo by Alexander Kazantsev
Сообщение #2 : 25 Сентября 2009 года, 09:33
так Вы можете только с заказчиком и подрядчиком договариваться, но если они "истерят", придется внести изменения в проект.
Главный технолог (Минск, Беларусь)
Sync 02
Сообщение #3 : 25 Сентября 2009 года, 13:18
Обычно дорогу и сети делают различные организации и чертежей друг друга они не видят: отметки для строительства сетей берут с профилей и как им догадаться что на самом деле отметки не те? Вертикалки у них может и не быть.
А по месту это как? Сейчас построить как в проекте, а потом при строительстве дороги перестроить? Прикольно [улыбка]))), но грустно [грусть]
Генпланист (Брест, Беларусь)
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #4 : 25 Сентября 2009 года, 13:31
Заказчик в любом случае прав.
Тут надо знать сети и генплан это один и тот же объект или это разные объекты?
Если один объект, то колодцы должны быть увязаны с вертикальной планировкой по генплану, а не с существующим рельефом и не в коем случае не даваться в относительных отметках, только в абсолютных с привязкой к поверхности проектируемой дороги.
Если это разные объекты то колодцы могут быть привязаны к существующему рельефу, или в случае если известно о проектировании другого объекта и параллельном их строительстве к вертикальной планировке этого проекта. Если о проекте дороги не известно и она строится и проектируется гораздо позже сетей то в этом случае в проектной документации дороги должна быть учтена срезка и наращивание колодцев на новые отметки.
В любом случае это все должно быть увязано.
В данном случае речь идет как я понимаю не просто о загородней дороге, а генеральном плане какого то объекта в составе которого проектируется дорога, вертикалка должна по идее быть, в любом случае имя профиль и поперечники можно вычислить отметку в любой точки покрытия.
По поводу незнания кто и что проектирует, например у нас в кабинете согласований сразу расписывают, кто что и как проектирует в этом же месте, и с кем нужно согласовать и увязываться при принятии проектных решений.
Пусть автор пояснит ситуацию, как так получилось.
Инженер (Минск, Беларусь)
Борис Либерт
Сообщение #5 : 01 Октября 2009 года, 10:28
Сейчас существуют горловины телескопические, которые позволяют в процессе монтаж устанавливать люк  заподлицо с асфальтом в пределах от нуля до 400 мм без переделки колодца. Не понятно из за чего истерика у заказчика.
Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Magny
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"
Сообщение #6 : 01 Октября 2009 года, 15:25
про телескопические горловины по подробнее, пожалуйста, Борис.
Что за они, кто производит?
Sync 02
Сообщение #7 : 01 Октября 2009 года, 20:52
Это наверно "плавающий" люк имеется ввиду ( http://www.centrolit.com/catalog/hatch/ )
MIP
MIP
Сообщение #8 : 01 Октября 2009 года, 22:54
Скорее всего, но вопрос в том были ли они заложены в проекте.
Борис Либерт
Сообщение #9 : 13 Октября 2009 года, 18:58
Так проект то ещё, как я понял, ещё не реализован. Заменить тип колодцев и все дела. У нас это делается в процессе авторского надзора путём согласования в журнале авторского надзора.
Борис Либерт
Сообщение #10 : 13 Октября 2009 года, 19:21
про телескопические горловины по подробнее, пожалуйста, Борис. Что за они, кто производит?
Колодцы канализационные. Uponor
Правда на латышском языке, но принцип понятен
* Skataku.pdf
(864.65 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 130]
* колодцы.pdf
(864.65 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 181]
MIP
MIP
Сообщение #11 : 13 Октября 2009 года, 21:42
Раз возникла проблема, то скорее всего люки уже сделаны, теперь получается нужно переделывать, что не всегда приятно заказчику. Опять расходы. [улыбка]
автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34
автор: Мира
25 Апреля 2024 года, 06:41
19 Апреля 2024 года, 15:00
12 Апреля 2024 года, 11:12
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46
11 Марта 2024 года, 15:00
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01
24 Февраля 2024 года, 18:32
автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39
автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47
18 Января 2024 года, 16:28
автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24
10 Ноября 2023 года, 11:18
Сейчас на форумах: гостей - 428, пользователей - 3
doctorRaz, Чистильщик, Дмитрий ЕКБ
