  • Всего пользователей - 22017
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288158
Управление эвакуационным освещением в соответствии с СНБ 2.02.02-2001?
Количество просмотров - 4217
Sveta
Сообщение #1 : 18 Сентября 2009 года, 15:54
Замечание экспертизы:Управление эвакуационным освещением согласно п5.2 СНБ2.02.02-2001, а именно:включение одновременно-эвакуационное освещениеи световых указателей, открывание дверей эвакуационных выходов,трансляция текстов.
Помогите пожалуйста подобрать модульный автоматический выключатель с контактами на включение от системы пожарной сигнализации. Зарание спасибо.
? (Гомель, Беларусь)
Сердолик
Сообщение #2 : 18 Сентября 2009 года, 16:13
а постоянное свечение их не устраивает? и в режиме аварии от встроенных АБ?
а если как вы пишете, то надо:
1. чтоб напряжение всегда было, те источник питания авр освещ
2. в цепь питания после автоматич выкл. я б поставил  модульный контактор, а в цепь управления катушкой "врезал" контакт НО от ОПС, при этом силовые контакторы коммутируют цепь питания эвак осв.
З.ы. модульный контактор Schneider Electric, серия СТ. как пример:
1ф. 1НО I=25А, Uупр - 200DВ - каталожный номер 15958
как то так )
Клим Ворошилов
Сообщение #3 : 21 Сентября 2009 года, 15:04
В чём собственно основной вопрос?
В принципах управления эвакуационным освещением и др. системами при пожаре? Или о методике выбора электрического аппарата для включения систем? Sveta, давайте сначала определимся с конкретным вопросом.
Проектировщик (Орша, Беларусь)
Sveta
Сообщение #4 : 21 Сентября 2009 года, 16:07
Замечание экспертизы дословно: "Управление эвакуационным освещением предусмотреть в соответствии с п.5.2 СНБ2.02.-2-2001"
Sveta
Сообщение #5 : 22 Сентября 2009 года, 08:23
Вопрос о методике выбора электрического аппарата для включения эвакуационного освещения от системы ПС
Новый П
Сообщение #6 : 23 Сентября 2009 года, 16:45
  Если проблема только с выбором аппарата, то любой аппарат выбирается по максимальному току нагрузки, которую он будет включать. Лучше в данном случае применить контактор, как писал Сердолик. Конструкции контактором могут быть различны. Контактор включать в случае сработки системы ПС или непосредственно с помощью сухих контактов ППКП или через промежуточное реле.
  Чтобы ответить более подробно и точно нужно видеть Вашу схему, Sveta, Что собственно Вы кроме освещение хотите туда подключить, и как в целом организована схема питания освещения и прочего?
Karankevich
Сообщение #7 : 17 Декабря 2010 года, 18:30
Схема автоматичского вкл. эвакуац. освещ.  при срабатывании систем ПС
Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 263, пользователей - 2
Маркос, Markiza.tech
