Разъёмы для оптики. Отличие разъёмов типа FC и FC-PC?
Количество просмотров - 17673
Язь
Разъёмы (для оптики) FC и FC-PC это одно и тоже или есть какая разница? На разных сайтах для одного и того же железа по-разному почему-то указано
Попов
Я нигде не видел, чтобы писали FC-PC. Может это какая нахлобучка дополнительная или исполнение? Встречал только FC. Может и одно и тоже??
Горец
Немного всё по другому. PC - переводится как physical contact (физический контакт). Сейчас выпускают только разъёмы FC-PC, поскольку они обеспечимают малое затухание и минимум обратного отражения. Почти везде для производимого сейчас оборудования пишут в описании FC (но подразумевают FC-PC).
Язь
Короче в новых каталогах можно считать FC = FC-PC, но всё же в чём в сущности разница? что подразумевается под "физическим контактом"? И ещё вопрос в другой теме задам...
Крик
FC изначально имели наконечник с плоским торцом световода. FC-PC имеет наконечник со скругленным торцом. Но поскольку теперь выпускаю только FC-PC , то и получилось что FC и FC-PC сравнялись как обозначения оптических разъёмов
Шеф
попробую я обьяснить немножко: существуют несколько разновидностей FC как конкторов так и разьемов ширококое разнообразие можно увидеть у фирмы поставщика такой например как "Epct" Коннекторы или вилки 1. FС/APC 2. FC/PC типикал 3. FC/PC пре-ассемблед основное различие заключается в сечении волокна - в одном случае оно выполенено под наклоном в другом- плоский вариант торца. Далее прееходим к розеткам (штекерам , адаптерам и как там еще кому угодно назовем) FS фланг тип - обычно пластиковый с фланцем плоского типа FS сквеар тип - исполнение с квадратным зажимным фланцем метал FS Д тип- исполнение с круглым фланцем метал
Попов
... ширококое разнообразие можно увидеть у фирмы поставщика такой например как "Epct" ...
А что за фирма. Где можно каталог посмотреть. Попробовал через поисковики - ничего не нашёл (на какие-то программисткие коды посылает )
Auto
EPCT специализируется на коммутационном оборудовании, телефонии, беспроводных решениях Эту продукцию у нас реализует МУЛЬТИСОФТ ( http://multisoft.by/ )
Язь
Крик, Шеф, спасибо. На самом деле всё так и оказалось. Но из-за такой терминологии конечно можно и запутаться
Nova-Andrey
Немного дополню. Все оптические соединения вне зависимости от типа коннектора (FC, SC, ST, LC, E2000, и т.п.) есть PC т.е. физичкский контакт двух стыкуемых волокон, которые центрируются при соединении при помощи адаптора (розетки). Розетки могут быть и переходные с одного типа коннектора на другой (напр. FC-SC) для соединения различных типов коннекторов. Теперь про различие в полировке торца разъема. Два основных типа PC и UPC - отполированный скол 90 градусов относительно оси волокна. Разница (упрощенно) у UPC более высокое качество полировки стыкуются между собой без проблем. И тип APC - здесь скол полируется под углом 6-9 градусов относительно вертикального скола зависит от производителя, обычно 7 градусов. С PC и UPC не стыкуется как понимаете возникает щель в месте стыка и получаем затухание в 2-5дб. APC коннекторы применяются в основном в мощных широкодиапазонныз оптических системах (передатчики - приемники КАТВ). Соединение APC имеет более низкие затухания чем в PC и UPC ориентировочно 30-40% (при одинаковом качестве полировки и собственно механической части соединения). Главный кайф такого соединения - высокий коэффициент затухания отраженного сигнала в месте соединения. Соответственно в розетке для таких коннекторов имеются направляющие чтобы обеспечить правилность соединения. Обозначаются обычно так напр: SC/PC, или FC/APC, и т.д. Да, ST/APC не бывает, т.к. не позволяет конструкция.
Инженер (Минск, Беларусь)
Балун
Два основных типа PC и UPC - отполированный скол 90 градусов относительно оси волокна. Разница (упрощенно) у UPC более высокое качество полировки стыкуются между собой без проблем. И тип APC - здесь скол полируется под углом 6-9 градусов относительно вертикального скола зависит от производителя, обычно 7 градусов. Полировка РС – аббр. от англ. физический контакт, когда волокна соединяются без воздушного зазора, SPC – Super PC , UPC – Ultra PC . Отличаются уровнем возвратных отражений. Есть еще АРС, когда торец скошен под углом 8° и все возвратное отражение под двойным углом 16° уходит в оболочку.
