  • Всего пользователей - 22020
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288163
Подключение РЕ-проводника к клеммам электроприёмников. Выполнение при магистральной схеме?
Количество просмотров - 5745
Клувен
Сообщение #1 : 29 Августа 2007 года, 12:23
  Как правильно делать такое подключение?  [непонятно]
 Например при питании бытовых розеток по магистральной схеме (шлейфом, в цепочку) не должно быть разрывов на РЕ-проводнике. Для этого даже специальные розетки выпускают.
 А для других электроприёмников как. Т.е. можно ли подвести кабель от щитка к клеммнику эл.приёмника, а затем другим куском кабеля от этого клеммника к следующему эл.приёмнику?
 Может я заблуждаюсь или невнятно что написал - дополню.
Парни-и-ша
Сообщение #2 : 29 Августа 2007 года, 14:38
   А для других электроприёмников как. Т.е. можноли подвески кабель от щитка к клеммнику эл.приёмника, а затем другим куском кабеля от этого клеммника к следующему эл.приёмнику?
Пункта, запрещающего использование клеммника электроприемника для ответвления РЕ не знаю, знаю, что нельзя часть корпуса использовать в качестве защитного проводника (п. 5.43.3.5 ГОСТ 30331.10-2001).
Я бы предложил все-таки использовать ответвительную коробку, в которой ответвлял фазы и оба нуля.
Привожу рисунок для примера.
(26.33 Кб, 759x193)  [скачать]  [загрузок: 914]
Temp
Сообщение #3 : 29 Августа 2007 года, 15:02
Этот рисунок из СНиПа, а про соединение розеток шлейфом я читал в "ЭиМ" (2/2006). Выкладываю странички (там в теме "вопрос - ответ" этому посвящён первый вопрос.
Я тоже считаю что надо использовать ответвительные коробки, а не клеммник электроприёмников.
Но вот в этой статье про розетки написано, а про светильники нет. Светильники тоже ж всегда шлейфом питаем и нормально.
* 00001.tif
(102.67 Кб, 2490x3507)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 908]
* 00002.tif
(113.6 Кб, 2508x3521)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 802]
Инженер (Минск, Беларусь)
Клувен
Сообщение #4 : 05 Ноября 2007 года, 18:20
С крупными потребителями энергии, с розетками вроде понятно - надо без разрыва, с использованием ответвительных коробок.
Но как всё же быть со светильниками? Ведь когда питаешь группу светильников (например встроенных в подвесной потолок), то никогда не закладывали коробок. Это получается что ещё по коробке к каждому светильнику! Никогда такого не делали. РЕ-проводник разветвлялся на клеммнике светильника. И вроде замечаний от экспертов не было.
Temp
Сообщение #5 : 31 Января 2008 года, 13:43
А можно ли считать светильник силовым электрооборудованием и надо ли к нему предъявлять такие же требования по присоединению PE-проводников, как и к электродвигателям и розеткам?
VladM
Сообщение #6 : 20 Апреля 2008 года, 12:16
Я бы не стал экономить на электробезопасности и руководствовался бы таким требованием: "защитное зануление открытых проводящих частей электрооборудования должно выполняться с отдельным соединением металлического корпуса каждого шкафа с нулевым защитным проводником PE, последовательное соединение не допускается ". Может не совсем по Вашей теме, но по-моему очень надежно и никто никогда не "докопается".
Чайник.ру
Сообщение #7 : 07 Сентября 2009 года, 11:31
А у нас освещенцы используют зажимы СИЗ ( http://www.techelectro.ru/prod/insulugs/siz/ ).
При использовании таких зажимов не требуется разрыв кабеля, только его разделка [секрет]
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 337, пользователей - 3
doctorRaz, Mirden, Ника Асбетова
