  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Заземление для звукового оборудования. Технологическое или выполнять отдельный контур?
Количество просмотров - 7250
[Дмитрий]
Сообщение #1 : 02 Сентября 2009 года, 13:06
День добрый, форумчане и братья по оружию, помогите разобраться с технологическим заземлением, пожалуйста.
вот какая ситуация: есть ВРУ (для потребителей II категории), заказчит хочет его реконструкцию и ещё требуется установить дополнительно пару силовых щитков (ЩС-1 - вентиляционное оборудование - 18 кВт, ЩС-2 - постановочное освещение и видеооборудование и общее освещение - 15кВт), но ещё требуется запитать звуковое оборудование, для которого хотят отдельный контур заземления (Rз<=4 Ом), типа для исключения наводок.
при таком раскладе надо точно тянуть отдельно питание на звук, а там только 100 Вт, может можно обойтись контуром технологического заземления и просто поставить автомат в ЩС-2??
ПОДСКАЖИТЕ, ПЛИЗ.
Сердолик
Сообщение #2 : 02 Сентября 2009 года, 13:59
если по питанию наводки, то выберите ему ИБшку, которая питающую сеть и вторичную гальванически развязывает.
Измерьте существующий - если меньше 4 ом то дополнительный бить - не стоит. Во ВРУ установите ГЗШ и от ГЗШ отдельным проводником (например ПВ3 сеч 50мм) сделайте ему фунциональное заземление этого звукового оборудования.
Если не устроит такой вариант - ну посчитайте ему отдельный контур - увидит цену - охота контур дополнительный делать отпадет ))))
[Дмитрий]
Сообщение #3 : 02 Сентября 2009 года, 15:41
Большое спасибо, Сердолик, если можно, то все то что вы описали как-нибудь более понятно и возможно ли Ваш вариант как-то увязать с тем, что на чертеже. Заранее благодарю
Для болььшей наглядности проблемки чертёжик скидываю.
, что это такое "ИБшка", а наводки непонятно от куда, сам не сталкивался, говорят опыт предыдущих монтажников, но по какой причине не понимают, а получаются наводки в звуковых экранированных кабелях.
* Чертеж1.dwg
(85.44 Кб)  [скачать]  [загрузок: 147]
и ещё вопрос, тут ГИП говорит, что для таких (инструментальных) измерений специальная лицензия нужна (мол не можем мы сами приехать и измерить, пусть службы вызывают) так ли это?? и если можно, то пару ссылок на НПА или книгу про заземление, одно только ПУЭ ничем не помогает
Enot 28
Сообщение #4 : 02 Сентября 2009 года, 16:06
а почему бы вам не сделать так как хочет заказчик? только оформить все документально, чтобы вы потом смогли сказать что заказчик сам хотел так сделать.
Сердолик
Сообщение #5 : 02 Сентября 2009 года, 16:22
ИБшка
пропустил буковку П  - ИБП - источник бесперебойного питания (выпрямитель-Ак Батарея-Инвертер)
Советую почитать ГОСТы Р 50571.10-96, 21-20, 22-20
наводки могут быть из внешней сети (пуски АД всякие переключени и тд и тп)
Я на вашем местие посткпил бы так
во ВРУ установил бы  шину ГЗШ. От нее отдельный проводник ПВ3 50мм (сечение такое большое по рекомендации ГОСТА, расчетов нет и сам не занимался) на шинку, назомем ее теперь, фунционального заземления в том помещение где требуется функц заземление. С этой шинки отдельными проводниками заземлить корпуса и прочее "благородного" )))) оборудования.
На ГЗШ выводятся:
- шина РЕ
- заземлитель
- системы кондиционир и вентиляции
- металлоконструкции здания
- металлические коммуникации,входящие в здание.
Сечения остальных проводников и шин определите сами.
если про R заземлителей, то да надо, чтоб можно было представить это как оф бумагу. Можно взять акты проверки у влдельца установки (если есть)
не стоить делать все что хочет заказчик.
Фролов Сергей
Сообщение #6 : 02 Сентября 2009 года, 16:59
Господа, читаем внимательно.
 Технологическое заземление необходимо для чувствительной аппаратуры, будь то медицинское (не более 2 Ом) или же связное (не более 4 Ом). И в том и в другом случае контур должен быть отдельным, и пересечений с другими контурами не должно быть ( расстояние от ТехнолоГического контура до любого другого не менее 15 м).
  Далее... К оборудованию вы ведете от общей сети только фазы, а PE и N вы ведете отдельно ( рекомендую вести её от ГЗШ №2 (4Ом)) от тех.контура.
 P.S. ИБП-ки  - это хорошо но норматив нормативом. ИБП добавляет лишь "особость" категории надежности.
  Кстати насчет разд трансов, во первых их только рекомендуется использовать, но в принципе, хватит просто УЗО.
Руководитель группы (Краснодар, Россия)
Enot 28
Сообщение #7 : 02 Сентября 2009 года, 18:29
если не противоречит ГОСТам, ПУЭ и др. нормативным документам то стоит т.к. заказчик платит деньги. А в плане отдельного заземления - насколько я понимаю заказчика он хочет что-то типа как в России требования в ПУЭ для вычислительной техники. Контур функционального заземления делается отдельно от контура рабочего. это сделано именно для уменьшения помех для высокоточной вычислительной техники (залов и т.п.).
Если заказкик говорит что сталкивался с такой проблемой и готов платить за ее решение деньги - мне кажется проще вынести новый контур (не менее чем на 20 метров от основного по-моему) и завести функциональное заземление, чем доказвать ему что он кучу денег вложит ни во что. А если и в самом деле потом помехи будут, вы готовы отвечать за результат вашей работы? Если сделаете как заказчик просит то виноват в случае неудачи будет он, если нет - вы. Выбор за вами.
извините, но ничего не понятно
почитайте учебники в электронном виде по заземлению, типу сетей и их организации. кроме того по моему в 7ом выпуске ПУЭ (принят только в России) была довольно неплохо расписана и разрисована схема функционального заземления для вычислительных центров. мне кажется это то что вам нужно.
Сердолик
Сообщение #8 : 02 Сентября 2009 года, 18:38
Фролов Сергей
Как вы и сказали отдельный контур это хорошо, но никто не отменял уравнивание потенциалов. Чтоб использовать отдельный контур надо полностью разделить питающую сеть со своим "грязным заземлением =4Ом" и фунциональное заземление <4Ом, а это можно сделать через разделительный транс с полным изолированием входящего напряжения и выходного, как и должно делаться , как пример, с медицинским оборудованием.
Есть второе решение делается одно устройство заземления с R < 4Ом.
Второй вариант это, скажем так, даже не упрощение, а другое, принципиально другое решение. А какой из двух вариантов использовать зависит именно от назначения оборудования.
В данном случае достаточно обеспечить R меньше 4Ом,
а для некоторого мед оборудования, как писал выше, отдельный заземелитель нопри применении разделительных трасов  или для защиты информации, но там опять же разделит трансы и фунционал заземлители на закрытой территории).
это да, но конструкции ИБП различны - я про, тот который отделяет (за счет конструкции цепочки выпрямитель-Аб-инвертор) сеть со всеми помехами от выходного U, т.е. на выходе у нас нет помех, которые могут пройти по сети (про байпас в данной контексте не упоминаю)
Не надо мешать все в кучу - в нашей ситуции УЗО и транс - несут разный смысл. Вы про безопасность человека - я про помехи.
[Дмитрий]
Сообщение #9 : 02 Сентября 2009 года, 23:01
Вношу поправку: есть существующее здание, заказчик решил сделать принудительную вентиляцию одного из этажей и оборудовать его (этаж) студийным оборудованием (видеосъемочное, ответительное, и звукоусилительное). Наши его расстанавливают, и дают мне рекомендацию по запитке этого оборудования: выполнить свой дополнительный контур заземления на звукоусилительное оборудование, мол наводки от силового. А как его выполнять (отдельно от РЕпроводника, разделенного с РЕN Проводника или так как на прикрепленном ранее чертеже) или оно и не нужно реально(не знаю где прочесть)? Определимся со методом осуществления заземления, тогда будем решать технические вопросы. Надеюсь так суть вопроса конкретизирована.   Спасибо Всем за Ваше время.
Сердолик
Сообщение #10 : 03 Сентября 2009 года, 08:27
еще раз:
1. можно делать отдельный контур с требуемым R - но надо учесть: расстояния между заземлителями, см выше, решить вопрос с разделительным (изолирующим) трансформатором.
2. сделать ОДИН контур заземления с требуемым R, но надо учесть: защитное РЕ будет идти 3 или 5 жилой в кабеле. а фунц заземление на корпуса оборудования с ГЗШ отдельными проводниками.
в обоих случаях надо выполнять системы кравнивания потенциалов, но для каждого случая нюансы будут свои.
ссылки на госты я дал выше
Мое предложение - выполните 2 вариант.
[Дмитрий]
Сообщение #11 : 03 Сентября 2009 года, 11:03
Короче, ясно, наверно проще сделать и выложить на  проверку спецам
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 247, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Beroes Group
