  • Всего пользователей - 22032
  • Всего тем - 31049
  • Всего сообщений - 288190
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВОК в грозотросе для ВЛ 110 кВ. Арматура и ввод кабелей в здание?
Количество просмотров - 16232
Hallgrim
Сообщение #1 : 31 Августа 2009 года, 09:42
Добрый день, коллеги!
Подскажите пожалуйста, кто знает, по проектированию трассы ВОК в грозотросе.
Какие узлы подвеса используются для ВЛ110?
Какая арматура используется для ВОК в грозотросе (опт. муфты, спуски с опор, узлы заземления)?
Как делаются вводы данных кабелей в здания?
Если возможно, киньте ссылочку, либо чертеж.
Заранее благодарен.
Кабельщик
Сообщение #2 : 08 Сентября 2009 года, 19:07
Посмотри - Оборудование ВОЛС – монтаж ВОЛС, муфты оптические :
Инженер по сетям связи (Минск, Беларусь)
Hallgrim
Сообщение #3 : 09 Сентября 2009 года, 08:17
Спасибо!
Приму к сведению.
Optictelecom
Сообщение #4 : 11 Мая 2010 года, 09:05
Лучше использовать сайты производителей такой арматуры также
Например, http://essp.ru/
Инженер-технолог, Управление ВОЛС-ВЛ, Холдинг МРСК (Москва, Россия)
Timon 080808
Сообщение #5 : 27 Августа 2010 года, 18:30
Арматура сцепная 7-ую или 12-ую или аналогичную той, которая на лэп уже стоит. Спиральную арматуру для подвеса троса производят много кто (essp, plp, китайцы делают, итальянцы тоже). муфты Corning или связьдеталевусую МОПГ кажется. Ввод в здание, переходим в муфте на самонес и вперед.
Прораб (Новосибирск, Россия)
Мм
Сообщение #6 : 03 Февраля 2011 года, 12:47
Здраствуйте!Кто-нибудь знает какие муфты использовать для грозотроса с количеством волокон более 200?
Проектировщик (Иркутск, Россия)
Zoro
Сообщение #7 : 03 Февраля 2011 года, 18:00
ММ- вопрос вы не ошиблись количеством сварных соединений? кабель для грозотроса 200 волокон ?  даже представить не могу зачем столько проектировать? максимум 32... просто последующее расширение проще осуществлять уже оборудованием WDM, а так по существу ССД под спец заказ сделает вам на сколько нужно...
Специалист ВОЛС (Армавир, Россия)
Мм
Сообщение #8 : 04 Февраля 2011 года, 04:27
Я наверное не правильно поставил вопрос. В проекте получилось, что магистраль из 64 ОВ.Но в одном месте нужно запроектировать отпай от которого отходит 2 кабеля по 96 ОВ(они там ещё между собой спаеваются).Получилось мне нужна муфта с вводимыми в неё ОВ320. Когда пришло время для спецификации, встал на муфтах.По магистрали проблем нет, но как только отпай-засада.
Zoro
Сообщение #9 : 04 Февраля 2011 года, 11:11
64+96= необходимо 160 сварных мест..   МОПГ- закажите для 160 сварок - 5 кассет в муфту влезут...
Мм
Сообщение #10 : 04 Февраля 2011 года, 11:22
Ёмкость муфты МОПГ=128 ОВ. Это количество ОВ или количество спаек в этой муфте?(подозреваю. что второй вариант правильный).
Zoro
Сообщение #11 : 04 Февраля 2011 года, 11:31
Принято считать на прямом кабеле 128 волоконный кабель приходит-128 волокон уходит т.е. 128 сварок...в муфте стоят 4ре касеты по 32 волокна, в вашем случае легко посчитать 64 волокна прямых и 96 прямых= 160 сварок перекрестных не может быть больше [улыбка] (если вы не будете ставить сплиттер)
По моей просьбе Специалисты ССД(оперативно в течении 5 минут, и за это им большая благодарность) проверили- старые кассеты максимум 4шт, новые кассеты (130106-00406 Кассета КТ-3645) рассчитана на 36 волокон- но к тому же их помещается 5ть штук в муфту МОПГ.
Мм
Сообщение #12 : 04 Февраля 2011 года, 11:39
Благодарю за информацию. Кто владеет информацией,тот владеет миром.
Optictelecom
Сообщение #13 : 04 Февраля 2011 года, 11:52
Я бы все-таки посоветовал такие рекомендации получать не на форуме а у производителя кабеля. Дело видите ли в том, что у многоволоконных ОКГТ волокна, как правило, располагаются в металлических трубках, куда уложены в пучках по 12 или 24 волокон. И вот дальше надо "развести" эти волокна по кассетам. Поэтому, г-да проектировщики, те из вас, кто ручками не варил муфту скажем волокон на 64, лучше самодеятельностью не заниматься.
Советы ССД должны быть подтверждены заводом-изготовителем ОКГТ и представлена схема раскладки волокон по кассетам и транзита ОВ от ввода кабеля в муфту до кассет.
Лично я, когда проектировал 144 волоконный ОКГТ, брал сертифицированные ФСК муфты на 512 стыков, и все равно получил море негатива от сварщиков, и одно волокно в муфте по сей день сломано.
Tomass
Сообщение #14 : 04 Февраля 2011 года, 12:07
Если нужна схема монтажа и выкладки волокон - то вот собственно и она : (см вложение)
Если нужна какая-то дополнительная информация - пишите, звоните. Я двумя руками за разъяснительную работу ). Нам проще несколько раз рассказать что и как чем после того как все приступили к работе объяснить почему ничего не получается  [подмигиваю]
Zoro
Сообщение #15 : 04 Февраля 2011 года, 12:15
Я лично и проектирую, и варю.... вы правы то что на каждый кабель нужен паспорт по количеству модулей... и на каждый модуль "Грозотроса" необходимо заказать адаптер оптических волокон АОВ-4 он позволяет разделить модуль на 4 "пучка". кабель на 96 волокон имеет модульную конструкцию  скорее всего 8х12=96 волокон,  вот что я бы посоветовал так это умно разделить отвод количества волокон...чтобы не получилось что 8 волокон из модуля(12ОВ) 96 волоконника придется перекидовать на соседнюю кассету- вот тогда вас сварщики отблагодарят... стучитесь в аську- я практик...
Tomass- Алексей- представитель ССД - человек который мне помогает в области продукции ССД
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: Vladimir_KIP
Сегодня в 12:38
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 979, пользователей - 17
Aerohost, Shvet, Mav, MaDMaN87, макс2801, Alex2214, РоманC, DenKLJ, Чистильщик, Burch, Холоденин Алексей, Yury G, Госсть, Dima_T, Vladimir_KIP, Грариум, Danchik_White
