  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Автоматический подсчёт спецификации в AutoCAD для электриков. Обсуждение применения блоков
Количество просмотров - 77492
Bob-line
Сообщение #31 : 26 Октября 2012 года, 15:26
2 РВН и Talya
Добрый день, уважаемые  РВН и Talya!
То же страдаю из-за большого количества времени, затрачиваемого на создание Ведомости опор и спецификации. Давайте все-таки попробуем сделать какую-то автоматизацию на базе Excel.
Мысль ваша правильная: надо создать список опор с перечнем арматуры конкретно по типовым проектам. Далее, выбираем для каждого №опоры  тип опоры из списка "тип. проект №ххх", и получаем автоматически ведомость опор с перечнем деталей. Из ведомости необходимо автоматически сформировать спецификацию стандартного вида.
Для ускорения работы, если РВН готов помочь с Excel, надо сначала отработать связку "база опор по тип. проектам-ведомость опор-спецификация". Начать можно с 1-2 типовых проектов, например с теми которыми каждый из нас постоянно работает. Когда система будет отлажена и заработает, можно ее будет коллективно наполнять следующими типовиками с которыми обычно работаем. Я уже пытался найти что-либо подходящее в инете , но не нашел. Сам на Excel не создаю, поэтому готов помочь вам с другими вопросами.
Как вам мое предложение? Вы уже больще месяца это не обсуждаете, все заглохло?
Talya
Сообщение #32 : 26 Октября 2012 года, 22:01
Не то, чтобы заглохло, просто сейчас настолько большой объем работы, что никак не получается заняться этим вопросом
? (Ростов-на-Дону, Россия)
Bob-line
Сообщение #33 : 27 Октября 2012 года, 09:59
А давайте я вам сброшу свою ведомость опор. Вместе сварганим какую-то ведомость опор устраивающую всех. Пусть РВН делает подсчет в Excelе , а поправить потом под свои нужды будет проще. Главное, что будет заготовка с которой можно начать работать, а в процессе будет ясно что изменить.
Talya
Сообщение #34 : 27 Октября 2012 года, 13:55
Можно попробовать, но несколько позже - сейчас идет выдача объекта, где то недельки через две
Bob-line
Сообщение #35 : 27 Октября 2012 года, 18:35
хорошо жду
Именно он.
Сообщение #36 : 29 Октября 2012 года, 08:10
Тоже жду
Инженер (Большой, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #37 : 06 Ноября 2012 года, 21:15
Но Excel это же не наш метод  [улыбка]
Сочинил тут программку под AutoCAD, чтобы воздушки 10-0,4 кВ рисовать и сразу спецификация получалась.
Как все выглядит и работает можно посмотреть - в этой теме .
Инженер (Калуга, Россия)
Const S
Сообщение #38 : 14 Января 2015 года, 10:43
уважаемый Ogurcofff!
хотя тема начата несколько лет тому назад, но всё же интересна и необходима. долго разбирался с вашим проектом, но подсчёт спецухи так и не получился  [озадачен]  [не знаю] [рыдаю]  . не могли бы вы быть так любезны всё же более подробно рассказать, как это работает [согласен] . заранее благодарен  [улыбка]
(хотел написать вам на почту, что бы не поднимать уже давнюю тему, но ваш ящик, к сожалению, не указан)
Инженер (Минск, Беларусь)
Ogurcofff
Сообщение #39 : 14 Января 2015 года, 10:47
Для начала нужно все, что необходимо подсчитать, чертить блоками. Для электриков это светильники, выключатели, розетки и пр. Вы так делаете?
Ogurcofff
Сообщение #40 : 14 Января 2015 года, 10:50
А еще лучше, пользуясь "голым" автокадом, это блоки с атрибутами. В эти атрибуты заносится вся информация об изделии, и потом извлекается. Таким образом мы получаем практически готовую спецификацию.
Антониони
Сообщение #41 : 14 Января 2015 года, 10:57
Я не электрик, а КИПовец.
- сделал блоки в которых указал атрибуты: наименование кабеля, марка и длина, тип защитной трубы, длина трубы, откуда и куда идет
- после выполнения чертежа делаю выгрузку в Ексель
- копирую экспортированное в подготовленную таблицу, где уже вписаны формулы подсчета кабеля и труб по маркам (на листе 1)  с разбивкой на угловую спецификацию чертежа и заготовку для общей спецификации (лист 2), кабельный журнал (лист 3).
- в зависимости от необходимости можно еще какие-то документы прикрутить и получать готовые таблицы
Минус этого метода в том, что экспорт выполняется для всего пространства - будь там один чертеж или несколько. В итоге либо спецификацию по листам не имеем (если в файле много чертежей), либо мучаемся с каждым чертежом в отдельном файле. Плюс для широкой общественности метод не очень удобный, особенно если не дружат с екселем и не умеют делать выгрузку. Еще один минус - для каждого блока необходимо внести атрибуты, иначе не сработает.
Плюс в том, что никаких сторонних программ не надо - автокад и ексель. Ну и быстрота выполнения подсчетов при наличии своих заготовок.
В связи со сменой работы и спецификой нынешней работы, использовать старые заготовки не получилось и уже давно забросил этот способ. Даже примеров не осталось к сожалению.
Const S
Сообщение #42 : 14 Января 2015 года, 20:46
благодарю, что ответили [улыбка]!
я всё делаю блоками с атрибутами. извлекается всё то же без проблем. проблема в том, что бы нужный атрибут попал в нужный столбец спецификации. вот здесь у меня что-то ничего не получается [грусть]((
Базимыч
Сообщение #43 : 15 Января 2015 года, 07:52
Можно делать извлечение данных с фрагмента чертежа
(311.13 Кб, 1280x1024)  [скачать]  [загрузок: 2639]
Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
Антониони
Сообщение #44 : 15 Января 2015 года, 08:31
У меня был 2007 и я такого не помню. В принципе все равно - нам все равно либо по каждому чертежу экспорт делать и потом складывать, либо после всех экспортов по листам еще и общий экспорт делать.
Как вариант в каждый блок добавить еще и атрибут номера листа, но опять - ввод кучи данных требует много лишнего времени и надо еще смотреть - есть ли смысл такой "автоматизации" или подсчет и проверка вручную будет быстрее даже с учетом двойной проверки
Nachinayshiy Proekt
Сообщение #45 : 22 Апреля 2015 года, 18:02
Уважаемые товарищи) Помогите, хочу сделать  аналогично вашим потребностям, только под проектирование ВОЛС.
Подготовить заранее блоки типовых опор (для крепления ВОЛС их не так много) и номенклатура всегда почти одна и тажа. Смысл такой что хочу получать без ошибочную спецификацию и ускорить процесс проектирования.
какую литература почитать по формированию таких блоков. Спасибо)
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 901, пользователей - 12
РоманC, mariaks, Чистильщик, tiara777, mastaq, Татьяна 29, Evdbor, ИК, Архградо, СергейА, Проектант 63, Наталия26
