  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7  Все   Вниз
AutoCAD. Как создать новый тип линии, который отсутствует в стандартном наборе?
Количество просмотров - 109387
Rusty Raid
Сообщение #46 : 12 Июля 2012 года, 23:07
как я понимаю проблема заключается в том что при создании типа линии в файле с расширением *.lin прописывается адрес к тому месту куда/где он создавался..и при дальнейшем переносе этих файлов адрес не меняется автоматически и как итог не подгружается тип линии.помогите!!))
* RR_otkos.lin
(0.11 Кб)  [скачать]  [загрузок: 423]
* RR_otkos.shp
(0.14 Кб)  [скачать]  [загрузок: 240]
* RR_otkos.shx
(0.09 Кб)  [скачать]  [загрузок: 198]
Будущий инженер (Гомель / Минск, Беларусь)
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #47 : 12 Июля 2012 года, 23:57
Насколько понимаю надо убрать из файла RR_otkos.lin часть текста, вот он D:\rabota\linetype\RR_otkos, тогда привязки к пути не будет, но файлы RR_otkos.shp и RR_otkos.shx, должны лежать в папке чертежа, а лучше в папках приписанных в путях поддержки автокада. Но лично не проверял.
Инженер (Минск, Беларусь)
Rusty Raid
Сообщение #48 : 13 Июля 2012 года, 00:07
строчка будет выглядеть так?
*RR_OTKOS,|'|'|'|'|'|
A,.5,s=1,1,s=3,.5
все три расширения вбросил в папку где лежит файл dwg.. но что-то не получается..
Rusty Raid
Сообщение #49 : 13 Июля 2012 года, 00:21
а вот теперь получилось..я заменил D:\rabota\linetype\RR_otkos на другой путь (актуальный)..и все заработало.но все равно я не понимаю одного - если я кому-то передаю чертеж и наборы своих типов линий то тот кто-то должен будет вручную переписывать пути!!
MIP
MIP
Сообщение #50 : 13 Июля 2012 года, 09:29
Код:
*RR_OTKOS,|'|'
A,.5,[RR_OTKOS,s=1],1,[RR_OTKOS,s=3],.5
Должно быть так.
По хорошему если обмен происходит постоянно, то смежники должны иметь в своих каталогах поддержки автокада все файлы форм и шрифтов которые вы используете, тогда проблем быть не должно.
Rusty Raid
Сообщение #51 : 13 Июля 2012 года, 09:40
спасибо..действительно это проще чем перезаписывать каждый раз "актуальный путь"
Adl
Сообщение #52 : 19 Июля 2012 года, 19:23
привет всем! подскажите мне необходимо в ручную ставить обозначение повенно растительного слоя в разрезах между скважинами.
там два символа один в виде решетки наклоненной ну и другой в виде буквы Z только нижнея горизонтальная черточка отсутствует
как их мне сосздать в пользовательской линии? потом можно их взорвать?
Чертёжник (Семей, Казахстан)
Rusty Raid
Сообщение #53 : 19 Июля 2012 года, 20:37
а можно картинку того что вам надо создать..взорвать их нельзя наверное.мои типы линий не взрывались на составляющие части
MIP
MIP
Сообщение #54 : 19 Июля 2012 года, 22:31
Взорвать тип линии нельзя, можно попробовать организовать штриховкой, но там ряд своих проблем, пока не победили.
Adl
Сообщение #55 : 20 Июля 2012 года, 12:12
Привет подскажите как тут можно вставить картинку? хотел показать ПОЧВЕННО РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ?
Adl
Сообщение #56 : 20 Июля 2012 года, 12:15
 [доволен] вот почвенно растительный слой который я хочу знать как можно зделать?
(5.43 Кб, 1024x135)  [скачать]  [загрузок: 3890]
Adl
Сообщение #57 : 20 Июля 2012 года, 12:16
Ах как трудно быть Чайником!
MIP
MIP
Сообщение #58 : 20 Июля 2012 года, 15:02
Это смотря как на это посмотреть. [улыбка]
Ответ писал выше, мне пока толково победить не удалось.
Kino 852
Сообщение #59 : 20 Июля 2012 года, 17:54
http://dwg.ru/dnl/6165 по этой ссылке автор делится замечательными штриховками, спасибо ему за труд.  Читайте комментарии, там есть  тип линии почвенно-растительного слоя, который вы ищете.
Инженер (Кишинёв, Молдова)
MIP
MIP
Сообщение #60 : 20 Июля 2012 года, 19:07
Спасибо! Есть там такое, в свое время пропустил коментарии.
Хотя сейчас только обратил внимание, что требуемы условный знак не соответствует ГОСТ 21.302-96 "УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ".
По ГОСТ он должен выглядеть так
(14.65 Кб, 1024x128)  [скачать]  [загрузок: 3840]
на всякий случай прикладываю файлы которые вам нужны непосредственно
* KAI-SHP.LIN
(4.09 Кб)  [скачать]  [загрузок: 435]
* KAI-SHP.SHX
(2 Кб)  [скачать]  [загрузок: 452]
Если надо убрать линию по верху и оставить только символы, то нужно добавить в файл KAI-SHP.LIN такие строки
Код:
*GROUND1-11,
A,0.00001,-3,[GROUND1,kai-shp.shx,s=1.0],-7
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7  Все   Вверх
автор: Маркос
24 Апреля 2024 года, 10:00
24 Апреля 2024 года, 07:29
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Маркос
16 Апреля 2024 года, 09:38
автор: Trust Me
09 Апреля 2024 года, 21:02
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
автор: shalva
13 Ноября 2023 года, 17:06
29 Сентября 2023 года, 09:05
автор: Антониони
12 Мая 2023 года, 14:01
автор: Настачка
06 Мая 2023 года, 18:27
Сейчас на форумах: гостей - 331, пользователей - 5
Alltta, Александр 156, Walkmax, VadGKorn, Mclaud 72
