  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31046
  • Всего сообщений - 288169
Необходимость Технического задания на закупку согласно изм. 9 к СНБ 1.03.02-96
Количество просмотров - 10453
Жадина
Сообщение #1 : 29 Января 2009 года, 00:55
На мой взгляд крайне важная информация! Вышло новое изменение!! СогласноПриказу Минстройархитектуры от 10.11.2008N203/ Lfnf ddtltybz 01.01.2009/
Касается пунктов 5.1; 5.4. и самое главное!! 5.8.
... Не допускаетсявключение в проектную документацию конкретного оборудования, изделий и материалов, закупка которых не тпроизведена (на момент проектирования - это от меня) в соответствии с действующим законодательством на основе(!!!) разработанной проектной организацией и утвержденного заказчиком технического задания на их закупку.
Техническое задание на закупку.. является неотемлимой частью проектной документации и разрабатывается проектной организацией...!!!
Приложение М - форма технического задания на закупку с подписью разработчика и согласованием заказчика!!!
Все, приехали, дорогие мои! Не кажется ли вам, что это театр абсурда??? Запроектируй то, не знамо что....
Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
Magny
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"
Сообщение #2 : 29 Января 2009 года, 10:31
Очень даже.
Был на семинаре в Стройтехнорме 22го числа. Представитель Стройтехнорма упомянул, что этот вопрос выносился на коллегию МинАрха.
Собираются принять измениния.
То, что производителей нельзя упоминать, это уже давно.
Выход, который приемлем, по моему мнению - это опросные листы. И нашим, и вашим. Можно составить его так (просто переписав ттх и паспорт нужного оборудования), что другое закупить им будет крайне сложно. И в спецификации упоминать только опросные листы, а сметчикам осмечивать оборудование и писать "АБВГД или аналог"  [улыбка]
Хома
Сообщение #3 : 29 Января 2009 года, 10:46
  Я не понял...
  Т.е. как теперь надо работать: сначала составляется Техническое задание на закупку (как составлять не понятно, поскольку проекта ещё нет)? А как же составление опросных листов - это разве не аналогия? Блин, борьба с бюрократией. И после таких документов они хотят, чтобы проектировщики быстро делали проекты. Бумажек больше, чем конкретных технических решений.
  И что значит "не указывать конкретного оборудования" [непонятно] Теперь получается надо неконкретное [улыбка] только закладывать. Например, труба - и всё. А заказчик пусть сам думает что за труба и какого диаметра. Или на трубу тоже техническое задание на закупку составлять? Бред-д-д...
  Это уже что 9 (!) изменение к этому СНБ ?! Жадина, может выложите полностью текст изменения? Этож всё таки не норматив. Или хотя бы дословно процитируете изменённые пункты, пожалуйста.
Magny
Сообщение #4 : 29 Января 2009 года, 10:52
строго по документу - именно так.
"купи то, пока не знаю что" [улыбка]
Жадина
Сообщение #5 : 29 Января 2009 года, 12:39
не опросные листы, а Техническое задание на закупку по приложению М! Вот я к примеру технолог, на один объект уйдет листов в 10 раз больше только на задание чем просто заказных спецификаций!! Да и не стоит забывать, что чтобы заполнить их нужна проработанная уже технология, другими словами  - выполненный объект. Не кажется ли вам, что "телегу поставили впереди лошади?" да у нас 90 % проектов проходят сразу как строительные, это же как взвоют заказчики, если по каждому проекту будет необходимо выполнить архитектурный проект или обоснование инвестиций!!! А между прочим и то и другое - проходит экспертизу, следовательно, должны быть спецификации, или экспертиза ВДРУГ изменит свои взгляды, и будет "жалеть" проектировщика???
Magny
Сообщение #6 : 29 Января 2009 года, 13:18
у них не та работа, чтобы "жалеть", скорее наоборот.
Остается писать официальные письма в МинАрх, чтобы они почесались, но это уже уровень руководителей проектных и подрядных организаций.
Простым проектировщикам остается только плеваться и дергать руководство. [грусть]
Новый П
Сообщение #7 : 29 Января 2009 года, 16:04
Жадина, большое спасибо за документ. У нас стоит лицензионные СтройДокумент, но там пока нет этого измеенния (хотя оно уже и действует месяц [грусть] )
Я что-то не понял - этот документ отменяет необходимость в опросных листах в прежней форме? Или надо и опросники, и спецификацию и ещё + это техзадание на закупку? Какой смысл в этой бумаге? Там основной пункт - "Подробное описание технических требований". Ну так бери спецификацию, там всё указано и покупай! зачем бумажки плодить?
Там есть и ещё интересный пункт:
Пункт 5.4 дополнить вторым предложением:
"Специальные технические условия должны быть согласованы органами государственного надзора и утверждены заказчиком".
Если раньше пользуясь специальными техусловиями ещё можно было закупать хорошее импортное оборудование при необходимости, то теперь запаришься согласовывать эти спец ТУ и будем в результате покупать один китай.
Жадина
Сообщение #8 : 29 Января 2009 года, 17:09
К сожалению так оно и будет!
Игорь Б
Сообщение #9 : 22 Декабря 2009 года, 10:02
Скажите, техническое задание на закупку сотавляется на все оборудование и материалы, то есть датчики КИП, коробки соединительные, реле, автоматы, кабель, провод, болты, гайки, на все?!!! и с указанием количества!!! Откуда я в архитектурном проекте знаю сколько у меня будет кабеля или даже датчиков, автоматитаческих выключателей если тип оборудования неизвестен! Я что должен сделать рабочий проект в архитектурке, а потом переделать под то оборудование что выбрал заказчик в стоительном пректе?!!!
Инженер-проектировщик КИПиА (Минск, Беларусь)
Зорин Андрей
СООО "БелЕвроТрубПласт"
Сообщение #10 : 07 Января 2010 года, 17:43
Перед новым годом я писал в Главэкспертизу по этому поводу. Жду ответа
Главный инженер проектов СООО "БелЕвроТрубПласт" (Гомель, Беларусь)
Игорь Б
Сообщение #11 : 14 Апреля 2010 года, 10:10
Что-то долго нет ответа от Главэкспертизы...
Может кто знает, не появились ли какие нибудь пояснения к данному документу?
А то сейчас начинают требовать техническое задание на закупку при одностадийном проектировании... [растерян]
И как поступать если в технических условиях и задании на проектирование указано конкретное оборудование (вплоть до типа и модификации)? [непонятно]
Лёва
Сообщение #12 : 19 Августа 2010 года, 17:00
Приложение М к Изм №9 можно просмотреть :- http://www.pravoby.info/docum09/part32/akt32204/page7.htm
ГИП, системы безопасности (Минск, Беларусь)
Alexbar
Сообщение #13 : 19 Августа 2010 года, 23:18
а я предлагаю пусть сначала строители построят а мы потом сделаем задание на закупку. :-)
Инженер-проектировщик (Барановичи, Беларусь)
Лёва
Сообщение #14 : 20 Августа 2010 года, 10:53
Вот текст письма МА с разъяснением по изменению №9
ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 февраля 2009 г. N 02-3-05/879
О РАЗЪЯСНЕНИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПУНКТА 5.8 ИЗМЕНЕНИЯ N 9
К СНБ 1.03.02-96
Облисполкомам,
Минскому горисполкому,
проектным организациям
В связи с поступающими запросами о разъяснении порядка применения пункта 5.8 изменения N 9 к СНБ 1.03.02-96 "Состав, порядок разработки и согласования проектной документации в строительстве" Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь сообщает следующее.
Техническое задание на закупку (ТЗ) разрабатывается в составе проектно-сметной документации (ПСД) в случае, если законодательными актами определена необходимость проведения конкурсов на закупку товаров (работ, услуг) для строительства объекта (Указы Президента Республики Беларусь от 07.02.2005 N 58, от 16.11.2006 N 676, от 12.01.2007 N 23, от 01.03.2007 N 116, от 15.05.2008 N 277, от 17.11.2008 N 618, от 19.12.2008 N 690, постановление Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2005 N 235). Данными законодательными актами определен общий порядок закупок товаров (работ, услуг) в зависимости от сметной стоимости и источников финансирования строительства объектов.
ТЗ является частью ПСД, которая должна определять перечень и объем необходимых товаров для строительства объекта, как этого требует п. 48 Положения о порядке организации и проведения подрядных торгов на строительство объектов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2005 N 235.
Разработка ТЗ осуществляется одновременно с разработкой ПСД на различных стадиях и этапах проектирования и строительства в соответствии с заданием заказчика под объемы осуществляемых закупок.
В задании указываются оборудование, конструкции, изделия и материалы, разрешенные к применению в Республике Беларусь, а также предусмотренные отраслевыми перечнями и строительными каталогами без указания наименования завода-изготовителя и поставщика.
Спецификация оборудования, изделий и материалов, которая составляется ко всем основным комплектам рабочих чертежей в соответствии с ГОСТ 21.110-95 "Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов" должна содержать сведения о закупленных товарах на основе ТЗ, после чего ПСД или ее часть утверждаются в установленном порядке.
Разработка и выдача ТЗ предусматривается в графиках разработки ПСД и строительства объекта. Стоимость разработки ТЗ входит в стоимость разработки ПСД, определяемой на основании Сборников базовых цен на проектные работы.
Заместитель Министра А.И.НИЧКАСОВ
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49
24 Февраля 2024 года, 15:34
24 Января 2024 года, 15:07
15 Января 2024 года, 11:02
автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07
автор: Ильгиз85
01 Сентября 2023 года, 08:00
автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14
автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22
31 Июля 2023 года, 11:11
автор: Diego
28 Июля 2023 года, 23:41
24 Июля 2023 года, 17:39
14 Июля 2023 года, 20:21
автор: ЛеМакс
29 Мая 2023 года, 16:39
автор: Олег Екб
29 Мая 2023 года, 10:52
автор: Strimax
21 Марта 2023 года, 20:47
Сейчас на форумах: гостей - 296, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Kalugin
