  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Раздел ЭС постановочного освещения и звукоусиления кинотеатра. Схема питания
Количество просмотров - 5262
[Дмитрий]
Сообщение #1 : 24 Августа 2009 года, 17:38
На данный момент я занимаюсь проектированием раздела ЭС для постановочного освещения и звукоусиления вот наброски:
* кинотеатр.dwg
(99.28 Кб)  [скачать]  [загрузок: 187]
Но в правильности не уверен.
По правильности как, норма или что надо переделать??
Сообщение #2 : 24 Августа 2009 года, 17:51
в масштабе с размерами и обозначениями по ГОСТ надо чертить. А так на скорый взгляд - вроде ничего... Пусть старшие товарищи у вас в конторе посмотрят.
На левом рисунке: верхний автомат ВА47-29 должен быть наверное?
Групповые  автоматы коммутируют ток одинаковой величины, а номинальные токи автоматов разные: 5 и 4 А.
Для обеих схем: маркировка, что идет вдоль линии, там же ведьвобозначении РАСЧЁТНАЯ мощность, а не установленная. Посмотри там повнимательней и  саму схему  спусти вниз что-ли, что бы обозначения слева в шапке свпадали с со схемой.
[Дмитрий]
Сообщение #3 : 24 Августа 2009 года, 17:58
и как поступить если от ЩС мы подаём питание на ДИМЕР (380В) от которого питаются 4-е лампы (230В/1000Вт. Osram)
MAV, дело в том, что все оборудование, подключенное к блоку розеток, работаетодновременно, поэтому к-т спроса выбран "1", отсюда и совпадение Рр и Ру
так по токам же выбирал, или они должны быть одинаковыми??
Сообщение #4 : 24 Августа 2009 года, 18:14
да обозначь его "черным ящиком" - питание входит в него - выходит из него и на лампы.
Посмотри мой пример:
* ВРУ1 пример.dwg
(113.53 Кб)  [скачать]  [загрузок: 120]
Так токи же у тебя равные по 1,6 А в обеих группах, а токи автоматов разные...
[Дмитрий]
Сообщение #5 : 24 Августа 2009 года, 18:56
Ничего не понимаю, то ли недочитал книг, то ли перечитал, но ситуация вот какая (вложенный файл)
и как это привести в порядок  [непонятно] [непонятно] [непонятно] да и по расчётам не очень понятно какую длину брать для расчёта потерь и как выбрать правильно питающий диммеры проводник так на вскидку
глянте, пожалуйста ещё раз, может че проесните
если и расчет там прав, то как поступить с выбором автоматов в щитке
* кинотеатр.dwg
(118.97 Кб)  [скачать]  [загрузок: 101]
по токам понял, подправлю, спасибо
Сообщение #6 : 24 Августа 2009 года, 19:33
может так? см. файлик.
Потери неправильно посчитаны, коэфф. С в формуле взят для трехфазной сети, а у тебя однофазная. Потери будут раз в пять больше.
* кинотеатр (2).dwg
(114.16 Кб)  [скачать]  [загрузок: 89]
[Дмитрий]
Сообщение #7 : 24 Августа 2009 года, 20:06
по поводу  к-та С - этот к-т завит от материала проводника 72 на медь и 46 на аллюминий
Сообщение #8 : 24 Августа 2009 года, 20:12
72 и  46 это для ТРЕХфазной четырехпроводной сети!
Для однофазной 220 В 12,8 и 7.7 соответственно. Так говорит почтенный Кнорринг.
Скачай себе программу электрик для быстрых расчетов:
http://elektrik-soft.ru/ не пожалеешь.
[Дмитрий]
Сообщение #9 : 24 Августа 2009 года, 20:20
Спасибо за указание ошибок, а прогу скачал, но ещё небыло времени разобраться, там стока всего, что понять что нужно сразу сложно, надо как минимум день посидеть.
так это выходит у меня все схемы посчитаны не верно?? (т.е. потери)
Сообщение #10 : 24 Августа 2009 года, 20:51
Вот простая и понятная, теперь она в Электрике:
[Дмитрий]
Сообщение #11 : 24 Августа 2009 года, 21:09
Большое спасибо, буду заполнять свои пробелы.
Сообщение #12 : 24 Августа 2009 года, 21:10
Изучай матчасть! Успехов!
[Дмитрий]
Сообщение #13 : 25 Августа 2009 года, 19:33
МАV, Большое Вам спасибо за внесённую ясность в мои заблуждения.
и если кто может, проверьте, плиз, схемы
* кинотеатр.dwg
(113.25 Кб)  [скачать]  [загрузок: 103]
КиЗ
Сообщение #14 : 26 Августа 2009 года, 14:16
Давайте начнем
1) место изображения элементов схемы не соответствует боковым колонкам! Т.е. там где надо писать про кабель идет информация о щитке и наоборот. Весь ЩС необходимо поднять до графы "Распределительный пункт....".
2) я считаю что надо было схему делать ни как для сети освещения, а как для силовой сети, поскольку есть розетки и само оборудование является технологическим. Но это мои мысли
3) ЩС2 гр. 2 зачем выбран ПВ3? Если необходим гибкий подвод, то зачем  в трубе тогда? Если не весь участок в трубе, то как тогда провода защищаются? Получается рядом взят ВВГ в трубе, но здесь ПВ3 и тоже в трубе. Не совсем ясно почему.
4) ЩС1 гр.2 - очень большие потери U, прибавить к ним потери в питающей сети и выйдем на большую величину (см. п. 8.24 П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 Изм. 2)
5) нет информации по питающим ЩС кабелям. Эксперт потребует. Необходимо указать питающие кабели, потери в них, токи и т.п. согласно таблицы справа
6) нет информации по точке подключения, не видно какая система заземления у источника, а какая у нас (хотя по отсутствию раздения на ЩС можно понять какая схема у нас). Необходимо показать откуда подключаются ЩС, количество жил кабеля к ним, аппарат защиты вверху и т.п.
7) ЩС3 - вводной автомат, надо увеличить номинальный ток расцепителя.
[Дмитрий]
Сообщение #15 : 26 Августа 2009 года, 16:54
Большое спасибо КиЗ за уделённое время. начнём по порядку:
1.
СОГЛАСЕН НА ВСЕ 100,
2.
-дело в скорости и что нашел, то и применил.но впринципе идея не плохая, на будущее учту.
3.
- т.к. проект для кинотеатра, то вся проводка трубная, и если не дай бог случиться с одним проводом, его возможно поменять, а не весь кабель
4.
- боюсь я вооще что-то не правильно пощитал. но если правильно, то тогда увеличу сечение, хотя то оборудование легко работает и при 190В
5,6.
- тоже да, но т.к. на субподряде, то это вопрос к генподрядчику (они так захотели)
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 827, пользователей - 12
Чистильщик, ИК, Shvet, Андрей_888, Beroes Group, Walkmax, Electrik 1998, Перельман, kollega_, Українець, VadGKorn, Wespe
