  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288172
ТКП 45-2.04-43-2006 "Строительная теплотехника". Отличия от СНБ 2.04.01-97 и изменения
Количество просмотров - 26469
ИнженерЮ
Сообщение #16 : 08 Января 2011 года, 17:31
йствует ли изм. №1 к ТКП теплотехника на административные здания? Нужно ли утеплять административные здания? Что экономить энергоресурсы для этих зданий не надо?
Либо ваш вопрос ради вопроса, либо я чего не понял...
Изм. 1 действует на ТКП. А  на административные здания действует ТКП актуальное на момент начала проектирования. На сегодня это ТКП с 1 и 2 изменениями.
Проектанты
Сообщение #17 : 13 Января 2011 года, 10:38
Такой вопрос возник у экспертизы при проверке проекта на модернизацию фасадов административного здания почты. т.к. в изм.1 таблица 5.1 идет разделение для зданий жилых и общественных и для производственных, административных зданий - нет.
ИнженерЮ
Сообщение #18 : 15 Января 2011 года, 14:58
Читаем область применения ТКП:...
распространяется на проектирование ограждающих конструкций при строительстве зданий и сооружений различного назначения с нормируемой температурой или температурой и относительной влажностью внутреннего воздуха.
Вот и ответ на ваш вопрос. Другое дело куда отнести административное здание. Архитекторы точнее скажут, а на мой взгляд есть админ. при общественных и админ. при промышленных зданиях. У вас почта=общественные.
Проектанты
Сообщение #19 : 13 Мая 2011 года, 10:28
При капитальном ремонте мягкой кровли здания школы сопротивление теплопередаче должно быть не менее Rтр. по изм.1 ТКП 45-2.04-43.
Прошел слух, что сейчас при кап.ремонте нужно доутеплять кровли до R=6. Так ли это?
Александр Второй
Куратор подраздела "Стоимость строительно-монтажных работ"
Сметное дело простыми словами! Журнал "Инженер-сметчик"
Сообщение #20 : 13 Мая 2011 года, 10:35
изменение № 2 к ТКП
Таблица 5.1 Раздел «Жилые и общественные здания». Подраздел А «Строительство, рекон-струкция, модернизация» изложить в новой редакции:
А  Строительство, реконструкция, модернизация
Наружные стены зданий - 3,2
Совмещенные покрытия, чердачные перекрытия и перекрытия над проездами - 6,0
Перекрытия над неотапливаемыми подвалами и техническими подпольями - 2,5
Заполнение световых проемов для всех типов зданий* - 0,6
Заполнение световых проемов для всех типов зданий** - 1,0
Заполнение световых проемов для энергоэффективных зданий   - 1,0»;
таблицу дополнить текстом сносок:
«* Действует до 31 декабря 2011 г.
** Действует с 1 января 2012 г.».
Проектанты
Сообщение #21 : 14 Мая 2011 года, 15:25
Все эти изменения к ТКП имеются. Их необходимо выполнять при строительстве,реконст.,модернизации. Если других изменений нет, то значит при капремонте кровли расчитываем Rтр.
Проектанты
Сообщение #22 : 16 Января 2012 года, 09:46
Необходимо утеплить торцы пятиэтажного кирпичного здания. По расчету выходит 130мм пенополистерола, крепление дюбелем 200мм. Может кто уже делал проект на утепление кирпичных зданий и скажет правильно ли мои расчеты?
Раман
Сообщение #23 : 16 Февраля 2013 года, 23:41
а если просто используется здание то какое должно быть сопротивление теплопередачи
- не менее расчитоного  по формуле  5.2  ТКП 45-2.04-43-2006 (02250) или нет
Инженер ЭС (Могилёв, Беларусь)
ИнженерЮ
Сообщение #24 : 17 Февраля 2013 года, 00:56
не понятен вопрос
Раман
Сообщение #25 : 22 Февраля 2013 года, 00:17
что конкретно не понятно
ИнженерЮ
Сообщение #26 : 22 Февраля 2013 года, 00:31
Это
"а если просто используется здание".
Что значит просто и используется в контексте вопроса?
Раман
Сообщение #27 : 23 Февраля 2013 года, 15:15
магазин используется как магазин те не строительство, не реконструкция, не модернизация какое сопротивление должно быть
Nkassandra
vk
Сообщение #28 : 23 Февраля 2013 года, 22:20
Должно иметь ту величину, которая удовлетворяла нормам времени строительства или реконструкции здания, то на которое считалась нагрузка для системы отопления.
автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05
04 Апреля 2024 года, 16:11
23 Марта 2024 года, 11:34
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49
27 Февраля 2024 года, 09:52
автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10
автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49
автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01
автор: Pavel48
17 Января 2024 года, 16:35
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32
Сейчас на форумах: гостей - 375, пользователей - 9
Чистильщик, Земский, РоманC, Alex2214, Walkmax, Вадик, Mclaud 72, doctorRaz, Николай Константинович
