  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
Проектирование вентиляции бассейна. Расчет тепловлажностного баланса в зале бассейна?
Количество просмотров - 25792
Макс (Енот)
Сообщение #16 : 24 Декабря 2010 года, 10:44
от себя хочу добавить,что после падения кровли в бассейне(РФ) наша экспертиза в обязательном порядке заставляет ставить осушители(независимо от расчетов баланса влаги)
делал объект,где воздухообмен с лихвой покрывал требуемый по влаге,предоставил расчеты.....с расчетами эксперт согласился,но все равно сказал,что это веяние из глав.экспертизы и обсуждению не подлежит) так,что поставьте минимальный на стадии проектирования,а то потом проблемы с запиткой его  э/энергией))))
Vikkkkktor
Сообщение #17 : 24 Декабря 2010 года, 21:23
это же "чистой воды лоббирование продаж осушителей". Цена осушителей, особенно для небольших бассейнов, практически сопоставима с ценой приточно-вытяжной вентиляции с нормальным расчетом на удаление влаги. Оригинальное выкачивание денег.
Анпилов В.Н.
Сообщение #18 : 25 Декабря 2010 года, 12:02
понятно что вымогательство....
чем выше конечная цена "продукта" - тем выше "накладные расходы и комисионные", в том числе и экспертизы...
беда в том - что повышение конечной цены на ЛЮБУЮ продукцию  не ведет к повышению качества самого "продукта"....
появление еще одного дорогостоящего элемента в системах ОВиК окажет влияние лишь на стоимость, но не на качество работы систем ОВиК
ибо что бы изменилось качество - нужен еще один элемент в технологическую систему проектирования ОВиК - это численное моделирование работы самих систем ОВиК.
т.е. должна быть причина - по которой ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ часть заказчиков будет заинтересована в том, что бы системы ОВиК - РЕАЛЬНО работали
Сотрудник CAE-Services (Москва, Россия)
Shprotus
Сообщение #19 : 02 Марта 2014 года, 10:18
Может пригодиться on-line расчет вентиляции бассейна (softhvac.ru/ventilacia-bassejna).
За основную расчетную методику взяты "Рекомендации АВОК 7.5-2012 Обеспечение микроклимата и энергосбережение в крытых плавательных бассейнах".
? (Киев, Украина)
Vikkkkktor
Сообщение #20 : 02 Марта 2014 года, 14:22
Что-то не получилось с ней договориться, не хочет результат выдавать  [улыбка]  [доволен]
Shprotus
Сообщение #21 : 02 Марта 2014 года, 19:34
Значит ввели не все исходные данные и (или) не нажали Enter после ввода последнего параметра.
Если все введено и нажат Enter (или изменен какой то параметр который вводился ранее) появится таблица ИТОГ, и возможность сформировать итоговую таблицу.
(99.03 Кб, 544x954)  [скачать]  [загрузок: 2154]
(104.06 Кб, 884x584)  [скачать]  [загрузок: 2100]
? (Киев, Украина)
Vikkkkktor
Сообщение #22 : 02 Марта 2014 года, 19:52
..... не нажали Enter после ввода последнего параметра......
Это точно, не нажимал. Я рассчитывал на то что программа посчитает "количество приточного воздуха необходимого для удаления влаги..." И притом - зимний расход и летний. А в программе расход притока, грубо говоря, я могу задавать "от балды". Сразу предупреждаю, что Рекомендации АВОК-а не читал. Но, думаю, что они не сильно отличаются от остальных вариантов расчета.
Поэтому, я сейчас сравниваю с тем чем сталкивался  и, в большей мере, с тем что у меня написано в Exel-е. Пока что не особо нравится. На "другом" сайте есть то же онлайн подбор, но ему как-то больше доверия, т.к. проверено "на натуре"   [улыбка]
Хотя, результаты расчета практически совпали. Проверял на готовом проекте ....
Shprotus
Сообщение #23 : 03 Марта 2014 года, 00:27
Будьте внимательней все это программа делает, там же все элементарно!!!
(94.53 Кб, 589x856)  [скачать]  [загрузок: 2088]
? (Киев, Украина)
Vikkkkktor
Сообщение #24 : 03 Марта 2014 года, 08:24
.... Будьте внимательней все это программа делает, там же все элементарно!!! ....
Видел я это. Но это не "то" что хотелось бы там видеть и поэтому, может быть, некорректно написал.
Вы, насколько понимаю, часть таблицы где описывается геометрия бассейна писали "от балды". Так же и значение в ячейку "расход Приточного воздуха по сан.нормам ..." внесено, на мой взгляд, то же "от балды", т.к. сан.нормы относятся, как обычно, к "людям" и применяются для больших общественных бассейнов, т.к. для небольших частных бассейнов такой вариант не проходит, не работает. Для них "проходит" только "расчет на удаление влаги" и ничто другое
Поэтому, в "чисто вентиляция" для меня удобнее было бы если б там появлялись расчетные значения количества приточного воздуха. Или же эта ячейка ("сан расход приточного воздуха") становилась не активной при выборе расчета "вентиляция". В остальных же вариантах она нужна. И опять таки, нужна ячейка не со значением "расход..." а "количество купающихся", чтобы не догадываться на какое количество людей рассчитывается воздух .....
Могу и ошибаться. Все что пишу - это с практики, "теория" для меня прошла поверхностно, т.к. времени не было глубоко разбираться.
И, на всякий случай, проверял расчеты этой программы с расчетами по которым уже сделаны объекты. То что делал - расчеты завышены. А по этой программе - завышение очень сильное .... Ерунда какая-то .... Надо еще покрутить ....
Ne-rylut
Сообщение #25 : 03 Марта 2014 года, 08:39
Может, сами рекомендации есть у кого-нибудь?
Shprotus
Сообщение #26 : 03 Марта 2014 года, 10:08
Это очень заметно..
Расход воздуха определяется естественно ПО ВЛАГОВЫДЕЛЕНИЯМ, по чему же еще!? Расход санитарный необходимо внести так как если он превысит расчетный расход по влаговыделениям, то в Итоговой таблице будет указан именно он, а не расчетный по влаге (это прежде всего касается зимнего периода). В общем читайте руководство...
? (Киев, Украина)
Shprotus
Сообщение #27 : 03 Марта 2014 года, 10:10
Прикрепил..
* Рекомендации АВОК 7_5-2012.rar
(1067.97 Кб)  [скачать]  [загрузок: 606]
? (Киев, Украина)
Ne-rylut
Сообщение #28 : 03 Марта 2014 года, 10:47
Shprotus, премного благодарен!!!
Vikkkkktor
Сообщение #29 : 03 Марта 2014 года, 10:51
... Прикрепил..
Спасибочки огромное за документик ...
Нового немного.
Shprotus
Сообщение #30 : 15 Октября 2019 года, 13:38
Вот новая программа на Android для расчета влаговыдлений и осушения басcейна: https://www.softhvac.ru/pool-ventilation-for-android
? (Киев, Украина)
автор: User123
11 Апреля 2024 года, 17:19
04 Апреля 2024 года, 16:08
автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19
01 Апреля 2024 года, 10:05
автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22
автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32
11 Марта 2024 года, 13:47
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51
автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47
Сейчас на форумах: гостей - 360, пользователей - 4
7777, Alltta, Александр 156, Walkmax
