  • Всего пользователей - 21605
  • Всего тем - 30783
  • Всего сообщений - 286804
Ёмкость с СПГ. Надо ли выполнять молниезащиту взрывоопасной зоны вокруг ёмкости?
Количество просмотров - 4637
Achek
Сообщение #1 : 06 Августа 2009 года, 08:08
Подлежит ли молниезащите взрывоопасная зона вокруг вертикально установленной емкости с СПГ диаметром 3м высотой 15м (по ПУЭ +8м по горизонтали и вертикали)? Как правильней выполнить эту защиту (надстраивать на емкости молниеприемники высотой по 8м или отдельно стоящим молниеотводом?)? А может быть эту зону и не надо защищать (моя мечта!)?
Инженер-электрик, проектировщик, конструктор (Пермь, Россия)
Новый П
Сообщение #2 : 06 Августа 2009 года, 16:01
В Беларуси на данный момент действует РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений". В нём в п. 2.15 - 2.18 всё расписано про резервуары со сжиженными газами.
Для одиночных резервуаров при объёме сжиженного газа до 200 м3 независимо от толщины металла крыши оборудование молниеотводами не требуется. Корпус таких резервуаров необходимо присоединить к заземлителю. Однако, если на резервуаре есть газоотводные или дыхательные трубы (клапаны), то пространство над ними должно быть защищено от прямых ударов молнии.
Или Вам надо строго по СО153-34.21.122-2003 (которое частично действует в России)?
Achek
Сообщение #3 : 07 Августа 2009 года, 11:49
Уважаемый Новый П, Инструкцию эту я изучил досконально, но не нашел ответа, подлежит ли защите не емкость (с ней всё понятно), а взрывозащитная зона над ней (и существует ли она, если никаких клапанов сверху на ней нет?), ведь это такие трудные +8м.
Новый П
Сообщение #4 : 10 Августа 2009 года, 15:32
   Уважаемый Achek, проектируем молниезащиту для взрывоопасных объектов и установок по РД 34.21.122-87.
При проектировании молниезащиты отдельностоящих емкостей (резервуаров) с ЛВЖ или горючими газами от прямого удара молнии защищается только сама ёмкость (особенно если на ней нет никаких клапанов и труб). Пространство вокруг емкости (8 м по горизонтали и вертикали), которое по ПУЭ классифицируется как зона В-1г, от прямого удара молнии не защищается, не рассматривается как объект защиты. Это из практики.
  А теперь из теории... Взрывоопасная смесь в зоне классифицируемой по ПУЭ как В-1г теоретически возникает только при авариях технологического оборудования. Вследствие малой вероятности совпадения двух событий - и удара молнии и аварии установки - защита зоны В-1г вокруг резервуаров не рациональна.
Achek
Сообщение #5 : 12 Августа 2009 года, 07:07
Уважаемый Новый П, вот сейчас я вполне удовлетворён Вашим ответом, он логичен, хотя и не подкреплён ссылками на нормативные документы. Попробую "пробиться". Спасибо за Ваш опыт. Тему закрываю. До встречи на других страницах!
Andrey 123
Сообщение #6 : 17 Мая 2023 года, 11:57
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, а чем руководствуетесь при размещении мачт освещения с молниеприемниками, интересует расстояние от мачты до сооружений типа сливоналивных эстакад, резервуаров с топливом с взрывоопасными зонами ? В РД РД 34.21.122-87 есть пункт 2.3, но там про взрывоопасные зоны ничего не говорится
Сообщение #7 : 17 Мая 2023 года, 12:13
В РД есть отдельные требования про СНЭ и подобные объекты
Также чтото может быть в ведомственных нормах типа ВУП СНЭ 87, или стандартах заказчика (Газпром, Сибур и прочие).
Насколько я помню прожекторные мачты надо относить от резервуаров с топливом на расстояние равное их высоте, а отдельные молниеприемники устанавливать можно.
Где это было сейчас не найду.
Andrey 123
Сообщение #8 : 17 Мая 2023 года, 13:51
Искал не нашел ничего
Сообщение #9 : 17 Мая 2023 года, 14:19
Посмотрите, это конкретно под ваш объект будет подходить?
Приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 N 778 "Об утверждении Руководства по безопасности для складов сжиженных
углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением"
180. Прожекторные мачты для освещения территории складов рекомендуется располагать от
резервуаров склада на расстоянии не менее полуторной высоты мачты.
И вот еще тема была
https://www.proektant.org/index.php/topic,26335.msg312828.html#msg312828
Вчера в 19:54
автор: Elec 56
Вчера в 18:16
автор: Vоlk
Вчера в 12:47
автор: Vоlk
Вчера в 12:40
Вчера в 12:29
автор: ElectroLamp
04 Декабря 2023 года, 20:03
04 Декабря 2023 года, 18:20
автор: luckyea
03 Декабря 2023 года, 10:46
автор: Ernaton
01 Декабря 2023 года, 15:32
01 Декабря 2023 года, 15:05
01 Декабря 2023 года, 15:03
автор: Denis2789
01 Декабря 2023 года, 13:11
автор: Denis2789
01 Декабря 2023 года, 13:10
автор: Vоlk
30 Ноября 2023 года, 12:40
автор: КатяLim
29 Ноября 2023 года, 17:25
Сейчас на форумах: гостей - 959, пользователей - 14
Top4ok, FrostIzh, РоманC, Opornik, ВикторияHR, Андрей 37, mrkv01, Pyromaniac 92, Operki, Максим R, Sunsvetic, Артём Сергеевич, Evsimlad, ИК
