  • Всего пользователей - 22028
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288175
Вентилятор канальный типа К 160XL. Возможность использования для системы дымоудаления?
Количество просмотров - 3772
Lvm
Сообщение #1 : 04 Августа 2009 года, 09:38
Добрый день, всем.
Нужно запитать канальный вентилятор типа К 160XL.
Нет описание электрической части, сомневаюсь как сделать: питать напрямую или через РУСМ?
Нужно чтобы срабатывал от сигнала пожарной сигнализации!
Подскажите...
Инженер-проектировщик (Абакан, Россия)
Кирилл
Сообщение #2 : 04 Августа 2009 года, 10:27
Что такое РУСМ?
Если необходимо по заданию ОВ предусмотреть возможность регулирования скорости, то тогда конечно необходим 5-ти ступенчатый трансформатор, он и защиту будет осуществлять. Если не нужно, то можно и напрямую сделать, я обычно через выключатель (как освещение) или блокировал в с\узлах с освещением.
Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
VladM
Сообщение #3 : 04 Августа 2009 года, 10:43
Для питания такого ЭД я бы поставил модульный автомат на 0.5А с х-кой D для защиты от перегрузки/КЗ и модульный контактор для управления пуском/остановом. Все это влезет в маленький пластмассовый щиток на 3 модуля.
Нет описания электрической части
Выходить на сайт производителя не пробовали? http://catalogue.systemair.com/COM/index.aspx
Lvm
Сообщение #4 : 04 Августа 2009 года, 10:45
Вентилятор в системе дымоудаления магазина, должен срабатывать автоматически от сигнала пожарного прибора.
А РУСМ - это типовой ящик управления двигателем.
Alextal
Сообщение #5 : 06 Августа 2009 года, 10:42
Если вентилятор используется в системе дымоудаления (так как включается от ПС), то для его питания необходимо ставить специальные сертифицированные шкафы управления (например ШК ООО "АнВАЗ"). Так как обычные шкафы не передают режимы работы шкафа в ("отключено", "ручное управление", "автоматическое управление") в систему сигнализации.
Lufttechniker
Сообщение #6 : 06 Августа 2009 года, 12:43
Lvm, обратите внимание, что вентилятор Systemair K160XL, обычного исполнения и не предусмотрен для систем дымоудаления. Подшипники эл.двигателя расчитаны на температуру транспортируемой среды до 40оС и попросту выйдут из строя и вентилятор не исполнит свою функцию при пожаре.
Для систем дымоудаления следует применять вентиляторы расчитанные на транспортирование среды с гораздо большей температурой (400oC, 600oC). У того же Systemair'a DVV, WVA, WVI, KBR/F. Основной задачей вентиляторов дымоудаления является не только удаление дыма, но и предотвращение аккумуляции высокой температуры, путем удаления горячих газов (воздуха).
Инженер по системам вентиляции и кондиционирования (Брест, Беларусь)
VladM
Сообщение #7 : 06 Августа 2009 года, 20:45
Если вентилятор используется в системе дымоудаления (так как включается от ПС), то для его питания необходимо ставить специальные сертифицированные шкафы управления...
...Для систем дымоудаления следует применять вентиляторы расчитанные на транспортирование среды с гораздо большей температурой (400oC, 600oC)...
Да-с, не так здесь всё просто как кажется. Век живи, век учись... [читаю]
Dpv 2005
Сообщение #8 : 07 Февраля 2013 года, 10:55
Согласен
Полностью согласен
А как вы подобрали вентилятор? как вы расход считали?
А площадь какая? есть планировка?
может там и не требуется противодымная вентиляци
Инженер (Москва, Россия)
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 285, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: timix115
