  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Бойлер паровой, защита от взрыва. Можно ли сбросить пар напрямую в воду?
Количество просмотров - 8131
Triatoris
Сообщение #1 : 03 Августа 2009 года, 08:55
Можно ли сбросить пар из бойлера (150 С, 4 Бар) напрямую в воду (30 С)? Напрямую имеется ввиду без инжекторов и клапанов и вентилей? То есть "тупо" разгерметизировать бойлер, полностью погруженный в воду. [шок]
Огромное спасибо
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #2 : 18 Августа 2009 года, 23:00
Служил в армии, наряд на кухе, тарелок, козанков и ополонников --  море, это море, засыпали в ванную, заливали холодной водой и ждали, когда истопники, тобишь кочегары, подадут пар, попустим "(150 С, 4 Бар) напрямую в воду (30 С)? Напрямую имеется ввиду без инжекторов и клапанов и вентилей? То есть "тупо", чарез гибкий резиновый шланг --- так, что если так -- то можно..... личным жизненным опытом -- доказано.
Triatoris
Сообщение #3 : 20 Августа 2009 года, 07:40
Спасибо. То есть пар просто тупо мгновенно охладится (превратится в воду) без каких бы то ни было взрывных эффектов?
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #4 : 20 Августа 2009 года, 08:28
насчет давления 4 Бар, не знаю, + какой расход??, и какая ёмкость с водой высотой м??., будет наблюдаться явление -- как в чайнике перед закипанием, возможно пузырьки пара будут с потерями пробиваться на поверхность воды, обретая свободу....Однозначно вода будет нагриваться, до температуры, которую можно расчитать используя законы и формулы термодинамики, которые изучаются в 9 классе ср. школы.
Triatoris
Сообщение #5 : 22 Августа 2009 года, 13:05
понимаю, что это будет свехнаглостью и даже хамством, но...
не поможете посчитать - какой объем воды нужно превратить в пар (150С), чтобы при "тупом" выпуске его в 1 литр воды темпратурой 30С он нагрел ее до 100 градусов?
Есть два объема A и B- один внутри другого (типа матрешки). Больший объем (А) содержит 1 литр воды температурой 30 градусов. Меньший объем (В) - бойлер, в который мы наливаем N воды, герметично закрываем, и нагреваем до 150 градусов. Соответственно вода в объеме В превращается в пар с давлением примерно 5 Бар. По достижении температуры 150 градусов, мы разгерметизируем объем В. Соответственно пар попадает  в воду, которая находится в объеме А.
Вопрос - сколько воды мы должны налить изначально в объем В, чтобы температура в объеме А нагрелась до 100 градусов?
PS При нагреве объема В, вода в объеме А не нагревается.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #6 : 22 Августа 2009 года, 13:19
Не, давай так: зададим вопрос по проще...  [растерян]
Какой расход пара G, (кг/ч, или м3/час) с параметрами (150 С, 4 Бар), выпустить напрямую в ванную (v=300м3) с водой температурой (30 С) в солдатской сталовой [непонятно], чтобы нагреть воду до температуры 55 С?
до 100 градусов? -- посчитаешь самостоятельно...
Triatoris
Сообщение #7 : 22 Августа 2009 года, 13:27
не... кг/ч, или м3/час - не пойдет. бойлер сбрасывает пар мгновенно, параметра "время" в задаче нет
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #8 : 22 Августа 2009 года, 13:35
пар мгновенно, -- это ВЗРЫВ, батенька, вы случайно не террарист какой-то алькаиды"???
АндроИД
Сообщение #9 : 22 Августа 2009 года, 14:10
я как АндроИД интересующийся физикой, протестую против применения в данном случае лиетратурно-абстрагированного понятия "мгновенно"
у пара есть источник, паропровод имеет свои параметры, среда в которую собираются сбрасывать паар имеет свои вязкость и давление в месте окончания паропроовода, отсюда конечная скорость выпуска пара.
я по большей степени автоматчик, электронщик ...
на счет закона сохранения энергии все замечательно сказано. под руками нет у меня справочника по расчету тепловой энергии для воды и пара. там еще нужны таблицы зависимости энтальпии (теплоемкости) для пара и воды разных температур и давления (для пара еще величина влажности).
АндроИД
Сообщение #10 : 22 Августа 2009 года, 14:29
Есть еще обязательные вопросы безопасности при рассмотрении этого вопроса.
Допустимое превышение давления в источнике пара необходимое для выталкивания пара через воду.
Расход пара при его стравливании должен обеспечить компенсацию образования избыточного пара в источнике.
Поддержание температуры воды в пределах допустимого - дальнейшая утилизация тепла или полезное использование образовавшейся теплоты.
Поддержание уровня воды в баке - утилизаторе.
Обязательный момент - уровень ответственности объекта может обязать на использование только сертифицированного оборудования и разрешенных способов утилизации пара и ограничения его давления в источнике.
Triatoris
Сообщение #11 : 22 Августа 2009 года, 16:47
Именно мгновенно. паропровода НЕТ!!!
Среда в которую собираются сбрасывать пар - вода. обыкновенная, водопроводная.
PS. Термин "мгновенно" - применяется в физике вообще и в технике в частности, в случае когда параметр времени настолько мал, что им можно пренебречь при описании системы.
АндроИД
Сообщение #12 : 22 Августа 2009 года, 17:28
Так это Вы, извиняюсь, хотите бочку с паром подорвать в емкости с водой [улыбка] ? Что в этой истории под бойлером понимается? Подводный бойлер ? Речь идет о разработке чего то принципиально нового?
Triatoris
Сообщение #13 : 22 Августа 2009 года, 17:36
не подорвать а разгерметизировать. Да разрабатываю прибор под девизом "как съэкономить время и при нагреве 1 литра воды до 100 градусов". То есть задача нагреть сначала малый объем воды до 150 градусов, потом этим объемом нагреть больший объем. В приборе важна именно скорость нагрева.
АндроИД
Сообщение #14 : 22 Августа 2009 года, 17:50
Есть подозрение что все гораздо проще. Если конечная цель задачи такова, то мне кажется, что и с паром танцы ненужны. Скорость нагрева жидкости можно существенно уменьшить за счет увеличения площади теплообмена между нагревателем и водой. Т.е. вода должна быть буквально пронизана наревателями. Тепловую инертность нагревателей надо минимизировать.
Дарю вариант электронагревателя: проточная труба с расположенными наревательными проводниками из нержавейки. Группы элементов включаются последовательно в пакеты, пакеты параллелим так чтобы начала и концы эотй цепи были максимально разведены в пространстве. Запитываем от понижающего трансформатора. Подача воды так думаю снизу вверх.
Дальше расчеты, расчеты, расчеты.
Затем КД.
Triatoris
Сообщение #15 : 22 Августа 2009 года, 18:04
можно и Шварценегерра в космос запустить... но есть определенные требования к системе. Например скорость и специфические условия инактивации ингибиторов трипсина в белках глицина (извините если что).
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 475, пользователей - 4
Земский, mastaq, Николай3245, Mav
