  • Всего пользователей - 22023
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288173
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7  Все   Вниз
Трансформаторы тока измерительные. Методика выбора для системы учёта электроэнергии?
Количество просмотров - 99956
Сообщение #46 : 04 Августа 2016 года, 16:45
Не думаю, что это "три сосны", попробуйте на вскидку загрузить ближайшего электрика этим вопросом, без помощи НТД думаю не управится. Надо потренироваться по п1.5.17 сделать типа таблички или матрицы, наверное у кого-нибудь из форумчан оно и есть.
Проектант 63
Сообщение #47 : 08 Августа 2016 года, 13:29
сыплю голову пеплом((( ничего уже не понимаю, выбираю счетчик Меркурий АR-03 R   3*230/400   5(7,5) 0,5S / 1,0   RS485 с ТТ150/5, где ошибка?
на той неделе был в отпуске, поэтому (если ещё не поздно):
Меркурий 230АRТ-03 R 3*230/400 5(7,5) - этот счётчик ТРАНСФОРМАТОРНОГО включения (нужно применение ТТ), класс точности 0,5s активки, есть возможность ввести Ктт и на дисплее увидеть реальное потребление
Меркурий 230ART-01 380В - это счётчик ПРЯМОГО включения (ТТ не применяются), класс точности 1,0 (вам для домового хватает), а вот с реальными показаниями - проблема возникнет посмотреть
Проектант (Самара, Россия)
Physieker
Сообщение #48 : 18 Августа 2016 года, 13:39
посмотрите - может кому пригодится (проверки по ПУЭ 1.5.17, 1.5.19 по гост 7746-2001 п.6.4.2 для вторичной мощности).
там 2 закладки.
* проверка ТТ.xls
(37.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 623]
Проектант 63
Сообщение #49 : 18 Августа 2016 года, 15:44
"Сопротивление контактов, Ом - 0,1" - не многовато ли?
такое сопротивление м.б. только при плохом монтаже
Physieker
Сообщение #50 : 18 Августа 2016 года, 17:00
в разных источниках встречал: "новые контакты принимать 0,1, старые- 0,05".
это экселька - впишите то, что посчитаете правильным [улыбка]
спасибо за комментарий - поищу еще данные. вроде в госте на ТКЗ были какие то сопротивления для контактов. завтра проверю
Проектант 63
Сообщение #51 : 19 Августа 2016 года, 07:55
да, в ГОСТ 28249-93."Межгосударственный стандарт. Короткие замыкания в электроустановках" в п. 2.6 есть фраза
"При приближенном учете сопротивлений контактов принимают:   Rк = 0,1 мОм - для контактных соединений кабелей...", но выше есть и "Переходное сопротивление электрических контактов любого вида следует определять на основании данных экспериментов..."
замеры сопротивления нагрузки вторички ТТ после монтажа дают нам возможность снижать Rк на порядок, до 0,01 Ом
согласитесь: когда в цепи нагрузка от переходных контактов больше, чем от полезной нагрузки - это не есть хорошо [безумный]
КУЭ
Сообщение #52 : 19 Августа 2016 года, 12:40
Коллеги, прошу Вашей помощи в выборе Трансформаторов тока для создания общедомового учёта электроэнергии многоквартирного жилого дома.
1. По СП 31-110-2003 рассчитывается удельная нагрузка дома, рабочий ток и так далее. Рассчитал
2. На основании пункта 1 определил коэффициент трансформации. Сделано
3. Согласно ПУЭ 1.5.17 "Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%"
Вопрос: как определить минимальную рабочую нагрузку многоквартирного жилого дома?
Проектировщик АИИС КУЭ (Владимир, Россия)
Physieker
Сообщение #53 : 19 Августа 2016 года, 12:55
достаточно сложный вопрос. тут например еще 2009 обсуждалось ( http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idx=109321&from=0&step=20
но как я понимаю - воз и ныне там [улыбка]
как вариант - брать с потолка (10-15%)
КУЭ
Сообщение #54 : 19 Августа 2016 года, 12:59
Я 3 дня потратил на поиски Норм, правил или иных официальных упоминаний, что бы в итоге, собрав мнения множества проектировщиков придти к выводу: "Минимальная рабочая нагрузка считается на глазок"
Сообщение #55 : 22 Августа 2016 года, 05:28
Для жилого дома минимальная нагрузка определяется по примечанию 7,8 табл. 6.1 СП 31-110-2003.
Electric 69
Сообщение #56 : 23 Августа 2016 года, 12:22
Ребят, прошу помощи.
Согласно ГОСТ 7746 нижний предел вторичных нагрузок для ТТ мощностью 5-15ВА это 3,75ВА.
Даже если брать Меркурий 234 (потребление одной токовой цепью 0,3ВА - это не мало) и сечение токовых цепей 2,5 и сопротивление контактов 0,1Ом - то нагрузка "начинает вписываться" только начиная с длины проводов от 5 метров. Но в 90% случаев видел установку СЭЭ и ТТ между которыми провода ну максимум 2 метра и никаких догрузочных резисторов - как так а???
Инженер-проектировщик (Тверь, Россия)
КУЭ
Сообщение #57 : 23 Августа 2016 года, 12:27
В трансформаторах тока производства ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» допускается использование вторичных обмоток для учета, классов точности 0,2S и 0,5S со значением вторичной нагрузки ниже 25% от номинальной. Минимально допустимая нагрузка для обмоток класса точности 0,2S и 0,5S составляет 1ВА (См. вложение). В паспорте на трансформаторы тока со вторичными обмотками для учета классов точности 0,2S и 0,5S указываются измеренные токовые и угловые погрешности при номинальной вторичной нагрузке 1ВА.
(282.38 Кб, 1592x2102)  [скачать]  [загрузок: 1370]
Electric 69
Сообщение #58 : 23 Августа 2016 года, 12:32
Ога, спасибо за информацию. Заказчик хотел ставить EKF которые МПВ 8 лет. Но видимо придется его разочаровать, так как в паспорте на них черным-по-белому написано 3,75ВА!
КУЭ
Сообщение #59 : 23 Августа 2016 года, 12:42
А Вам какие нужны? У Самарского завода многие ТТ с МПИ в 8 лет.
Electric 69
Сообщение #60 : 23 Августа 2016 года, 12:54
Блин, опечатался, конечно МПИ (а не МПВ).
Нужны на 0,4кВ с МПИ не менее 8 лет и чтобы могли работать в классе точности с нагрузкой от 1ВА.
Я правильно нашел заводы Свердловский и Самарский ?
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7  Все   Вверх
Вчера в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 538, пользователей - 5
Cyber-mhn, Дмитрий ЕКБ, Водик, Seleron, Земский
