  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31046
  • Всего сообщений - 288169
Молниезащита сочетанием сетки и стержневых молниеприемников. Надо ли забивать электроды?
Количество просмотров - 5774
Суслик
Сообщение #1 : 22 Июля 2009 года, 18:32
Здравствуйте, коллеги! Сегодня столкнулась с  непривычной ситуацией. Промышленное здание с 50% помещений категории П-IIа, площадь более 900 кв. м. -Молниезащита по 3 категории, сеткой над пожароопасными помещениями (для экономии). Соответственно наружный горизонтальный контур вроде можно делать незамкнутым. - По крайней мере, хотелось бы. - Но вот такая загвоздка с наружным контуром. Дело в том, что в части здания (непожароопасной) выведены продувочные свечи газопровода, последняя как раз рядом с началом сетки. Свечи - уже 2 категория, и защищаются стержневыми молниеприемниками. Те в свою очередь должны заземляться сочетанием вертикальных и горизонтальных электродов. Вопрос - если прокрутить наружный контур по всему периметру, нужны ли вертикальные заземлители ил достаточно молниеприемники присоединить токоотводами к контуру? Даже если оставить контур незамкнутым, заземление последнего мониеприемника попадает на контур. Забивать электроды или не забивать?
Даниэль
Сообщение #2 : 22 Июля 2009 года, 19:25
Скорее всего надо забить, хотя бы по углам здания.
Суслик
Сообщение #3 : 23 Июля 2009 года, 04:20
Благодарю за быстрый ответ! Забить по углам при большой площади, наверное, как песчинка в море. Интересно, есть ли доступное пониманию научное обьяснение выбора типа заземления.
Alex-2002
Сообщение #4 : 23 Июля 2009 года, 08:19
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
Утверждена
Главтехуправлением
Минэнерго СССР
12 октября 1987г.
ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
РД 34.21.122-87
Заместитель технического директора (Нижний Новгород, Россия)
Alex-2002
Сообщение #5 : 23 Июля 2009 года, 08:36
и еще вот это...
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УТВЕРЖДЕНО
приказом Минэнерго России
от 30.06.2003 № 280
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
СО 153-34.21.122-2003
УДК 621.316(083.13)
Инструкция распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.
Инструкция предназначена для использования при разработке проектов, строительстве, эксплуатации, а также при реконструкции зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.
Для руководителей и специалистов проектных и эксплуатационных организаций.
Николай Радужный
Сообщение #6 : 23 Июля 2009 года, 12:46
Согласно РД 34.21.122-87 пункт 2.13 для II категории " при наличии стержневых и тросовых молниеприемников каждый токоотвод присоединяется к заземлителю, отвечающему требованиям п.2.2г.
2.2. Выбор заземлителя защиты от прямых ударов молнии (естественного или искусственного) определяется требованиями п. 1.8.
При этом для отдельно стоящих молниеотводов приемлемыми являются следующие конструкции заземлителей (табл. 2) :
а) один (и более) железобетонный подножник длиной не менее 2 м или одна (и более) железобетонная свая длиной не менее 5 м;
б) одна (и более) заглубленная в землю не менее чем на 5 м стойка железобетонной опоры диаметром не менее 0,25 м;
в) железобетонный фундамент произвольной формы с площадью поверхности контакта с землей не менее 10 м2;
г) искусственный заземлитель, состоящий из трех и более вертикальных электродов длиной не менее 3 м, объединенных горизонтальным электродом, при расстоянии между вертикальными электродами не менее 5 м. Минимальные сечения (диаметры) электродов определяются по табл. 3.
То есть получается что кроме горизонтального общего электрода надо каждый спуск заземлять вертикальными электродами
Николай Радужный
Сообщение #7 : 23 Июля 2009 года, 12:56
Я бы предложил контур вокруг здания, а в местах подсоединения к нему токоотводов от стержневых молниеприемников забивать по 3 уголка по 3 метра или по одному глубинному заземлителю метров по 6-10(зависит от грунта)
Суслик
Сообщение #8 : 23 Июля 2009 года, 19:16
РД я знаю. Но вот моя начальница считает, что, если в качестве заземлителя прежде всего нужно использовать фундамент, то контура из полосы будет вполне достаточно.
Влад 55
Сообщение #9 : 24 Июля 2009 года, 07:59
Контур с уголками всегда сдадите Ростехнадзору в отличие от полосы. Фундамент же будет использоватся само-собой...
Nicola 1955
Сообщение #10 : 24 Июля 2009 года, 13:37
В соответствии с РД 34.21.122-87:
2.13….В зданиях большой площади наружный контур заземления может также использоваться для выравнивания потенциала внутри здания в соответствии с требованиями п. 1.9.
Во всех возможных случаях заземлитель защиты от прямых ударов молнии должен быть объединен с заземлителем электроустановок в соответствии с указаниями п. 1.7.
2.22. и 2.23. Для защиты от заноса высокого потенциала по подземным и наземным коммуникациям осуществляется присоединением их на вводе в здание или сооружение к заземлителю электроустановок или защиты от прямых ударов молнии (искусственный заземлитель, состоящий из одного вертикального или горизонтального электрода длиной не менее 5 м..
Таким образом, надо делать контур вокруг здания из вертикальных и горизонтальных электродов. Можно не замкнутый, но с достаточно низким сопротивлением (менее 4 Ом), чтобы он удовлетворял не только РД 34.21.122-87 (10 Ом), но и выполнял функции защиты электрооборудования и персонала внутри здания – п.1.7.
Кроме того, в соответствии с Табл.1, № п/п 7: Здания и сооружения III, IIIa, IIIб, IV, V степеней огнестойкости, в которых отсутствуют помещения, относимые по ПУЭ к зонам взрыво- и пожароопасных классов - тоже подлежат молниезащите. Поэтому надо делать молниезащиту всего здания - по категории III, т.е. сетку 12х12 м под гидроизоляцию по всей крыше (см. файл примеров).
P.S. Что касается использования ЖБ оснований, то надо быть уверенными в том, что вся арматура проварена друг с другом и представляет собой единую электрическую цепь, способную выдержать большой ток молнии. Нужны акты скрытых работ по сварке арматуры.
* Рис.doc
(100.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 212]
Суслик
Сообщение #11 : 24 Июля 2009 года, 18:20
Спасибо всем! Аргументов вполне достаточно. В понедельник надеюсь переубедить начальство.
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 316, пользователей - 5
VadGKorn, Petrov-Vodkin, Electrik 1998, Evdbor, Андрей11
