  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Сопротивление ЗУ при питании от бензинового генератора
Количество просмотров - 1875
Дмитрий Сергеев
Сообщение #31 : 18 Мая 2023 года, 11:09
Товарищи, кто-то сможет, без лишних слов, нарисовать, хоть от руки, схему, как это должно быть правильно?
----- добавлено 18 Мая 2023 года, 11:12 -----
Ранее по теме, Максим R, уже дал совет как это сделать, теперь получается, либо я не правильно понял, либо нужно сделать по-другому.
Diego просветил меня по многим вопросам
----- добавлено 18 Мая 2023 года, 11:15 -----
Рубильник - сдвоенный. После рубильника - дифавтомат на 30мА, с током по вашим затратам и проводам.
Спасибо за совет!
Сообщение #32 : 18 Мая 2023 года, 11:18
Получается так?
Если еще, не дай Бог, не включали по вашей (и одобренной тут) схеме.. Рубильник - сдвоенный. После рубильника - дифавтомат на 30мА, с током по вашим затратам и проводам.
Если по-грамотному, то в ютубе вы сами все видели, как надо делать, если кроме электрочайников-электробигудей, в бытовке будут установлено стационарное электрооборудование, например станки.
 Всё зависит от схемы соединений внутри генератора и требований инструкции. Одобрен не однополюсный контакт во ВРУ, а раздельная прокладка N и РЕ проводников и заземление корпусов. На коммутацию силовой цепи лучше ставить 2-х полюсные аппараты, хотя можно вообще не ставить, так как выход розеточный преполагает прямое подключение потребителя. Если обмотка генератора изолирована от РЕ проводника, то дифавтомат на утечку работать не будет.
Сообщение #33 : 18 Мая 2023 года, 11:52
Как же тогда применяют УДТ в системах IT?
411.6.3 В системе IT можно использовать следующие контролирующие и защитные устройства:
устройства контроля изоляции (УКИ);
мониторы дифференциального тока (МДТ);
системы определения места повреждения изоляции;
устройства защиты от сверхтока;
устройства дифференциального тока (УДТ).
Вы видимо хотели написать что больших токов КЗ в таком случае не будет.
Сообщение #34 : 18 Мая 2023 года, 13:48
Там другие сети, другие реле диф. тока, другие схемы включения, хотя принцип обнаружения неодинаковых токов такой же. Еще в IТ, нейтраль может соединяться с землей через резистор
Сообщение #35 : 18 Мая 2023 года, 14:13
Так поясните почему диф работать не будет?
Сообщение #36 : 18 Мая 2023 года, 14:56
* 1!Диф.pdf
(74.26 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 23]
Сообщение #37 : 18 Мая 2023 года, 15:10
При касании к проводу L или N или кз на землю, токи в проводах L и N не изменятся, замкнутой цепи не будет, утечки не будет, диф не отключится
Ну так а если утечки нет, то и проблемы никакой нет. Все живы здоровы, электроустановка работает.
Поздравляю, вы изобрели безопасное напряжение.
Сообщение #38 : 18 Мая 2023 года, 15:30
Нашел у Манькова
(26.61 Кб, 452x230)  [скачать]  [загрузок: 61]
По самые по...
Сообщение #39 : 18 Мая 2023 года, 15:50
Нашел у Манькова
Маньков еще не все разрисовал.. Сами обмотки генератора имеют паразитные емкости на корпус. Мало того, качество изоляции обмоток определяется условиями эксплуатации и нагрузками и во времени прогрессирует в сторону ухудшения. Все это приводит к протеканию токов утечек. При неосторожном прикосновении человечка к любой из выходных фаз, возникает существенный разряд переменного напряжения через сопротивление тела (щипет!). При ухудшении изоляции во времени или иных неблагоприятных воздействиях внешней среды, ток разряда достигнет опасного для жизни значения. Поэтому и ставят дифавтомат, дабы спасти несчастного теоретика основ электротехники от вероятного погружения в катафалк и процессии.
Сообщение #40 : 18 Мая 2023 года, 21:36
Справедливости ради для IT систем есть специальное оборудование типа УКИ.
Я так понимаю оно занимается тем, что контролирет сопротивление между фазными проводниками и землей.
Когда диф выключатель проверяет баланс токов в проводнике и в случае утечек, которые могут происходить независимо от заземлений нейтрали, будут срабатывать.
И тоже надо отметить что диф не может увидеть токи межфазных замыканий, т.к. баланс токов не будет меняться и это надо учитывать.
(26.03 Кб, 451x239)  [скачать]  [загрузок: 58]
По самые по...
Сообщение #41 : 18 Мая 2023 года, 22:01
А цыферка после буковки "С" что означает?
(329.19 Кб, 668x1012)  [скачать]  [загрузок: 61]
Сообщение #42 : 18 Мая 2023 года, 22:31
Диего говорит об узо ( удт), а вы- об дифавтомате ( авдт). А на жаргоне- нередко именуют оба устройства- "диф".
Kairat-
Сообщение #43 : 19 Мая 2023 года, 11:59
По факту имеется готовое устройство в виде генератора на 220 Вольт, на котором силовая розетка с тремя выводами. У меня встал вопрос как организовать систему защитного заземления.
Продавец говорит, что это L, N  и PE. Больше ничего не знает. Но как я выяснил, чтобы получить ноль нужно присоединить один из проводов к контуру заземления. А болтик на корпусе, скорее всего только для корпуса.
Похоже обсуждение ушло не туда. Поэтому еще раз нарисую схему, которая нарисована неоднократно.
Вряд ли это IT, так как в IT нет защитного проводника РЕ. Да, это функционально завершенное устройство и требование заземлить, а так же трехполюсная розетка указывают, что N и РЕ уже соединены внутри. Просто заводите три провода к щитку.
(47.44 Кб, 756x338)  [скачать]  [загрузок: 46]
Инженер (Аксу, Казахстан)
Сообщение #44 : 19 Мая 2023 года, 12:06
А откуда в такой схеме N берется? В вашем варианте это же должен быть L2?
Или я что-то не понимаю.
(66.13 Кб, 648x644)  [скачать]  [загрузок: 50]
Kairat-
Сообщение #45 : 20 Мая 2023 года, 13:26
В однофазном генераторе две полуобмотки. Соединяем последовательно-согласно получаем два вывода. Один назначаем фазой, второй автоматически становится N. Это рисунок 1. Правда там нет N, а есть PEL. Скорее пришло "оттуда". Нам то какая разница.
Рисунок 2 вообще непонятен. Мне по крайней мере. Не обозначена полярность обмоток. Фазовый угол 0. По схеме соединены концы обмоток - это N, а на нагрузку их начала L1-L2. Но тогда напряжение L1-L2 тождественно равно нулю.  Чтобы было напряжение нужен или по этой схеме фазовый угол 180 или другая схема соединений. А если брать напряжения  L1- N, L2 - N то это уже не однофазная цепь.
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 381, пользователей - 2
Чистильщик, Sunsvetic
