  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Двухцепная ВЛЗ-10 кВ по типовому 12.0019. Как выбрать пролет между опорами?
Количество просмотров - 1308
Сообщение #16 : 04 Февраля 2023 года, 10:54
Взамен одноцепной построить двухцепную и повесить две цепи СИП-3 по 120 мм2.
Потери напряжения здесь не первостепенной важности. Какие стойки на действующей ВЛ 10 кВ? Имеюшиеся могут не пройти по несущей способности.
Сообщение #17 : 04 Февраля 2023 года, 11:03
Ну и нужна оценка их состояния.
volobuev77
Сообщение #18 : 04 Февраля 2023 года, 12:15
Проект будет предусматривать не реконструкцию линии, а строительство новой. Поэтому меня не ообо волнует, какие там стойки стоят. Мне главное указать те, которые там должны стоять) А вопрос у меня изначально был о том, какой допустимый пролет. Потому что в некоторых документах эти данные разнятся. Например: в пособии по проектированию от ENSTO на СВ110 двухцепку с СИП-3 на 120 мм2 я так понял не сделаешь, но в тоже время в самом т.п. Л57-97 это можно сделать и значения по ветровым пролетам разные. Хотя пособие от ENSTO сделано на основе Л57-97. Может я что-то упустил или недоглядел, рад буду услышать критику и ваши советы. Спасибо!
(479.17 Кб, 801x633)  [скачать]  [загрузок: 83]
(145.56 Кб, 632x728)  [скачать]  [загрузок: 46]
Kairat-
Сообщение #19 : 04 Февраля 2023 года, 12:20
Если по типовому не получается, то надо выполнить расчет самому. Взять Крюков "Механический расчет ЛЭП". По любому типовой по нему и считали.
Инженер (Аксу, Казахстан)
volobuev77
Сообщение #20 : 04 Февраля 2023 года, 12:21
Наткнулся на т.п. Шифр 2.10-20.МИ.15, где двухцепкой можно повернуть на 90 градусов. В других т.п. не более 60 градусов. Хотелось бы услышать ваше мнение поэтому поводу.
Сообщение #21 : 05 Февраля 2023 года, 09:36
Я бы не стал так делать, т.к. при монтаже СМО никогда не выполнит все условия по заделке стоек опор в грунт и технологии монтажа проводов. Посмотрите на угловые опоры существующих ВЛ 10 кВ - редко какие установлены по ТП и практически все "ушли" от вертикали, изогнуты "луком" и т.п.
1 Василий 1
Сообщение #22 : 07 Февраля 2023 года, 11:56
Там рассчитано активное сопротивление провода сечением 120 мм2 на 1 км,
Вообще-то, для в/в ЛЭП обычно не заморачиваются активным сопротивлением, т.к. реактивное по факту получается сильно больше. В табличке 2.8 уже всё посчитано, смотрите и сравнивайте со своими расчётами.
Совершенно верно. Но для ВЛ-35 кВ и выше. Для линий 0,4-6-10 кВ активное сопротивление имеет решающее значение. Расстояние между фазами и до земли меньше у 6-10 кВ, нежели для более высокого класса напряжения.
Инженер группы проектирования и капитального строительства (Братск, Россия)
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 439, пользователей - 2
Чистильщик, texnolog11
