  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Молниеприёмная сетка. Надо ли делать замкнутый контур заземления по периметру здания?
Количество просмотров - 20022
Сердолик
Сообщение #16 : 17 Июля 2009 года, 12:50
хммм
Если кровлю в качестве заземлителя, то к "железу" кровли много требований предъявляется - они выполняются?
Николай Радужный
Сообщение #17 : 17 Июля 2009 года, 12:51
Используется молниеприемная сетка поверх кровли. Саму кровлю редко кто соглашается отдать на растерзание молнии [улыбка]
Сердолик
Сообщение #18 : 17 Июля 2009 года, 12:56
мой вердикт )))
Горизонтальный по периметру на глубине 0,5м и не более 1м от стен.
а также: в грунтах с эквивалентным удельным сопротивлением 5001000 Ом·м и при
площади здания менее 900  м к этому  контуру в местах  присоединения
токоотводов  следует   приваривать  по   одному  вертикальному   или
горизонтальному лучевому электроду длиной 2-3 м.
Николай Радужный
Сообщение #19 : 17 Июля 2009 года, 13:27
Если использовать глубинники метров на 6-9, того же можно добиться только вертикальными электродами, но опять же вопрос допустимости этого с точки зрения НТД.
Марио
Сообщение #20 : 18 Июля 2009 года, 15:11
Здравствуйте!!! Я из Болгарии. Извените меня за то что не владею хорошо русский язык. У нас делается сетка на крыше.  с квадратами до 30 м2 под гидро и теэплоизоляции. Отводы пускается под облицовка фасады. Для заземители изпозуется стоманение трубы для газа длине 3м. Они забиваются на глубине 0.8м под терен. R пр< 20 Омах. Это только для сграды нормалны пожарной опасности. Сетка на крыше.
Желаю успеха!!!
Сердолик
Сообщение #21 : 20 Июля 2009 года, 08:27
Марио
хорошо владеешь,мы по болгарски хуже говорим, а точнее вообще никак )))
Николай Радужный
Сообщение #22 : 20 Июля 2009 года, 10:49
Добрый день. Меня эта проблема волнует вот с какой стороны: большинство проектировщиков и инженеров не могут внятно ответить почему они делают заземление так или иначе. Как правило ответ такой: делаем так как привыкли или как научили в свое время старшие товарищи. Какого то обоснования технического не приводят. Сейчас в плане заземления есть несколько вариантов кроме традиционного уголка и полосы и естественного заземления в виде фундамента(который рекомендуется использовать в первую очередь в РД 34.21.122-87ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ). Теже глубинные заземлители:  модульно-штыревые, из обсадных труб, электро-химические. Понятно что у каждого типа есть достоинства и недостатки. Но допустимость  их использования с точки зрения НТД неясна.
Кстати, Марио, а в Болгарии есть четкие нормативы на молниезащиту и ее заземление?
Alex-2002
Сообщение #23 : 20 Июля 2009 года, 16:16
2 варианта:
1. штыревой молниеотвод с наружным контуром из уголка 50х50х5 ( http://www.stroyfot.ru/index.php?x=fot0651 )
2. тросовый молниеотвод с наружным контуром из уголка 50х50х5 ( http://www.stroyfot.ru/index.php?x=fot0655 )
3. оптимальный: на краю металлической токопроводящей крыши (со стороны внутреннего двора) крепится плашечный зажим (как прокалывающий зажим для СИП) или соединитель универсальный ( http://www.energoems.ru/ezetek/lightning.html ), от него по фасаду делают спуск из катанки стальной, внизу контур в земле 2шт уголок 45х45х4 дл.=2,5м с обвязкой уголков стальной полосой Ст.3 40х4 . После монтажа для пущей уверенности измеряют металлосвязь - и всё...
* Одиночный стержневой молниеотвод.mht
(46.45 Кб)  [скачать]  [загрузок: 284]
* Одиночный тросовый молниеотвод.mht
(48.2 Кб)  [скачать]  [загрузок: 96]
* EZETEK - Элементы молниезащиты.mht
(392.29 Кб)  [скачать]  [загрузок: 228]
* EZETEK - Аксессуары.mht
(367.22 Кб)  [скачать]  [загрузок: 382]
Заместитель технического директора (Нижний Новгород, Россия)
Сomings
Сообщение #24 : 21 Июля 2009 года, 10:41
а может быть кому-то просто не хватило терпения дочитать эти РД до конца? Попробуйте начать с последнего раздела [подмигиваю]
Nicola 1955
Сообщение #25 : 21 Июля 2009 года, 13:58
Здравствуйте. Вопрос: необходимо ли делать для молниеприемной сетки замкнутый контур заземления по периметру здания? Согласно РД 34.21.122-87
Т.к. заземляющее устройство, как правило, для всего здания является общим, то надо выполнять многоцелевые требования  ПУЭ о надежности, непрерывности и проводимости защитных проводников, а расчет заземляющего устройства показывает, что для выполнения требования по проводимости заземляющее устройство получается протяженным. Кроме того, токоотводы,соединяющие молниеприемную сетку с заземлителями, прокладываются через каждые 25 м по периметру здания и должны идти по кратчайшему расстоянию к заземлителю сверху вниз. Т.е. надо делать контур вокруг здания, для надежности лучше замкнутый.
п.1.7.55. Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими;
п.1.7.55. Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух;
п.1.7.78. В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов;
п.1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом…. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должны быть не более 15, 30 и 60 Ом.  (Т.е. для достижения 4 Ом одного заземлителя мало и заземляющее устройство получается протяженным). [доволен]
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 374, пользователей - 5
mastaq, РоманC, Вадик, AlexeyVL, Electrik 1998
