  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31046
  • Всего сообщений - 288169
Молниеприёмная сетка. Надо ли делать замкнутый контур заземления по периметру здания?
Количество просмотров - 20021
Николай Радужный
Сообщение #1 : 16 Июля 2009 года, 14:29
 Здравствуйте. Вопрос: необходимо ли делать для молниеприемной сетки замкнутый контур заземления по периметру здания? Согласно РД 34.21.122-87 п.2.26 для объектов III категории "при использовании в качестве молниеприемников сетки или металлической кровли по периметру здания в земле на глубине не менее 0,5 м должен быть проложен наружный контур".
   В СО-153-34.21.122—2003 в п.3.2.3.2 написано "Целесообразно использовать следующие типы заземлителей: один или несколько контуров, вертикальные (или наклонные) электроды, ра-диально расходящиеся электроды или заземляющий контур, уложенный на дне котлована, заземляющие сетки." То есть нет никаких конкретных указаний. Соответственно допустимо ли заземлять токоотводы молниеприемной сетки отдельными вертикальными электродами, без соединения их горизонтальным электродом, если этого достаточно при данном сопротивлении грунта.
Влад 55
Сообщение #2 : 16 Июля 2009 года, 14:48
Теперь все соединяется на один контур
Николай Радужный
Сообщение #3 : 16 Июля 2009 года, 14:51
Согласно какого норматива?
Сообщение #4 : 16 Июля 2009 года, 17:29
ПУЭ п.1.7.55 в России
Николай Радужный
Сообщение #5 : 17 Июля 2009 года, 08:45
Честно говоря не вижу в п.1.7.55 указания на то, что надо делать замкнутый контур вокруг здания. Там говорится об объединении ЗУ защитного и молниезащиты а также об объединении ЗУ различных электроустановок.
Pavel RU
Сообщение #6 : 17 Июля 2009 года, 11:12
Николай, помойму все хорошо написано в ПУЭ(Россия)
п.1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.
Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т. д. в течение всего периода эксплуатации.
В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному заземлению.
Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.
Обратите внимание на посленее предложение в п.1.7.55.
Ключевые слова тут "должны быть общими". ВОт и все. А про замкнутый он или разомкнутый, это др.дело.
Николай Радужный
Сообщение #7 : 17 Июля 2009 года, 11:30
Согласно тому же ПУЭ, контур - это замкнутое ЗУ например по периметру территории или здания(хотя в ПУЭ нет прямого определения термина "контур") Меня в общем то это и интересует: надо делать замкнутое ЗУ по периметру здания в случае использования в качестве молниеприемника кровли или сетки или можно использовать незамкнутое ЗУ.
Сердолик
Сообщение #8 : 17 Июля 2009 года, 11:37
Николай Радужный
Николай Радужный
Сообщение #9 : 17 Июля 2009 года, 11:42
В том то и дело что РД 34.21.122-87 требует в этом случае делать контур, а СО-153-34.21.122—2003 ничего внятного на это счет не говорит. При этом оба документа на территории России являются действующими. В СО-153-34.21.122—2003 в п.3.2.3.2 написано "Целесообразно использовать следующие типы заземлителей: один или несколько контуров, вертикальные (или наклонные) электроды, ра-диально расходящиеся электроды или заземляющий контур, уложенный на дне котлована, заземляющие сетки."
Сердолик
Сообщение #10 : 17 Июля 2009 года, 11:48
я б сказал контур - это не значит, что он должен быть по периметру здания.
Просто подрузамевается - контур как "группа"-"вид"- "способ выполнения" заземляющего устройства, но это не значит, что вокруг здания.
Николай Радужный
Сообщение #11 : 17 Июля 2009 года, 11:54
Конечно не обязательно контур должен быть вокруг здания, но меня интересует конкретное место применения: ЗУ для молниезащиты , в которой молниеприемником является кровля или сетка.
Сердолик
Сообщение #12 : 17 Июля 2009 года, 12:20
РД 34.21.122-87, Рис.5. Молниезащита здания II категории сеткой, уложенной на кровлю под гидроизоляцию
глянь
я б сказал контур - это не значит, что он должен быть по периметру здания. Просто подрузамевается - контур как "группа"-"вид"- "способ выполнения" заземляющего устройства, но это не значит, что вокруг здания.
не прав я тут, тк
   СО-153-34.21.122—2003   При разработке  проектов  зданий,  сооружений  и   промышленных
коммуникаций  помимо  требований  настоящей  Инструкции  учитываются
дополнительные требования к выполнению молниезащиты согласно  другим
действующим   нормам,    правилам,   инструкциям,    государственным
стандартам.
думаю, что надо тогда проектировать контур по периметру здания
Николай Радужный
Сообщение #13 : 17 Июля 2009 года, 12:24
ну и я о том же, в РД четко прописано, что и как, а в СО нет. Оба документа действующие.  Но дело в том что все пытаются экономить на материалах и монтаже. Поятно что заземлить токоотводы сетки одними вертикальными электродами будет дешевле, чем устраивать замкнутый контур по периметру здания. Мучает вопрос - допустим ли вариант с вертикальными электродами.
Сердолик
Сообщение #14 : 17 Июля 2009 года, 12:40
площадь здания большая?
Николай Радужный
Сообщение #15 : 17 Июля 2009 года, 12:44
Здание не промышленное, опять же коттедж, но достаточно большой 13х15 метров, архитектором абсолютно не предусмотренно использование фундамента в качестве естественного заземлителя.
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 389, пользователей - 5
Mirden, OlegDrayf, Kalugin, doctorRaz, Ника Асбетова
