  • Всего пользователей - 22023
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288173
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Минимальное сечение кабеля прокладываемого в земле. Регламентирующий норматив?
Количество просмотров - 31637
Нович_ОК
Сообщение #31 : 19 Октября 2009 года, 13:27
А мне сказали не менее 4 кв по меди для прокладки в земле без механической защиты U=380 B. Р=0,25 кВ. I=0,5 A.
Влад 55
Сообщение #32 : 19 Октября 2009 года, 13:38
Если Вы имеете ввиду п. 1.7.127 ПУЭ-7, то он не имеет отношения к кабелю
Нович_ОК
Сообщение #33 : 19 Октября 2009 года, 13:44
Это Глава 1.7 ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
и до этого обсуждали только PEN и РЕ проводники.
А табл 2.1.1   Таблица 2.1.1. Наименьшие сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропроводках
Кабели и защищенные изолированные провода для стационарной электропроводки (без труб, рукавов и глухих коробов):
для жил, присоединяемых к винтовым зажимам    1    2
для жил, присоединяемых пайкой:
     однопроволочных                                       0,5   -
     многопроволочных (гибких)                        0,35   -
И ничего в ПУЭ в разделе кабельные линии про сечения нет. Только про PEN и РЕ проводники.
2.1.14. Сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропроводках должны быть не менее приведенных в табл. 2.1.1. Сечения жил для зарядки осветительных арматур должны приниматься по 6.5.12-6.5.14. Сечения заземляющих и нулевых защитных проводников должны быть выбраны с соблюдением требований гл. 1.7.
[Дмитрий]
Сообщение #34 : 19 Октября 2009 года, 16:24
орпределитесь, пожалуйста с вопросом, и озвучте его))
Нович_ОК
Сообщение #35 : 20 Октября 2009 года, 07:21
озвучиваю. нет в пуэ про минимальное сечение кабелей при прокладке в земле. только 2.1.14. Сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропроводках должны быть не менее приведенных в табл. 2.1.1. А в гл. 1.7. это про "Сечения заземляющих и нулевых защитных проводников должны быть выбраны с соблюдением требований гл. 1.7."
это утверждение, конечно, спорное.
[Дмитрий]
Сообщение #36 : 21 Октября 2009 года, 12:53
Ну что, пора разобраться в данном вопросе. Сразу говорю, что не знаю пока как для стран, которые зовуться не БЕЛАРУСЬ))
Короче, кто-нить наверное пользуется типовыми проектами, так вот 1.105.03тм, хороший типовик))
открываем чертёж 1.105.03тм-11 и видим в таблице выбора типа траншеи в зависимости от диаметра кабеля и их количества - мин диаметр не регламентируется (до 10мм) => допускается применять кабель любого сечения, но естественно учитывая ток и потери напряжения, ну конечно не забывая про защиту (оболочка кабеля (провода), плиты...) и конечно назначение (если провод, то может это РЕ проводник, тут и нужно ПУЭ).
проанализируем данный типовой проект дальше, есть таблица по выбору муфт, здесь фигурирует сечение 1,5 мм => и оно не запрещено, вопрос тока в назначении данного проводника))
и на последок откроем 1.105.03тм-6 лист 1 п.4.6
в условиях больших городов и крупных населённых пунктов, при наличии подстанций с большими токами КЗ по условиям термической устойчивости и пожарной безопасности минимально допустимые сечения рекомендуется принимать не менее 35мм2 для кабелей с алюминиевыми жилами и 25 мм2 - с медными)))
и на последок откроем 1.105.03тм-6 лист 2 табл 11 присутствует сечение 1,5мм2 по меди, зн. и это сечение используют, вопрос тока кто для чего)))
Нович_ОК
Сообщение #37 : 22 Октября 2009 года, 10:01
Мне сказали в ПУЭ 6 изд есть таблица с сечением. Вечером дома посмотрю.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Вчера в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 467, пользователей - 5
Dmitrii_ID, Чистильщик, Alex2214, Mav, AnPo
