  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31046
  • Всего сообщений - 288169
Сохранение чертежей в формате PDF. Использование виртуальных PDF-принтеров?
Количество просмотров - 77954
SpirtRoyal
Сообщение #31 : 18 Декабря 2009 года, 12:59
Для современного компьютера это не напряг.
ну знач у меня далеко не современный.... 40Г винт всего лишь. в принципе Pdf Factory Pro меня полностью устраивает, вот только слои она не умеет из Акада вытягивать
Инженер-генпланист (Донецк, Украина)
Wiksoft
Куратор подраздела "T-Flex CAD"
Сообщение #32 : 19 Декабря 2009 года, 15:10
C этим софтом Акад прекрасно дружит. Правда 9-я версия.
Начальник отдела (Минск, Беларусь)
SpirtRoyal
Сообщение #33 : 21 Декабря 2009 года, 09:12
и как вы сделали в этом софте передачу слоев из dwg в pdf ?
Wiksoft
Сообщение #34 : 28 Декабря 2009 года, 13:00
Слои у Вас либо заблокированы в чертеже, либо они не видимы. Проверьте.
При создании PDF -файлов это имеет значение.
SpirtRoyal
Сообщение #35 : 28 Декабря 2009 года, 14:18
все с эти ок. но как не крутил pdf получается без слоев, а вот встроенный в автокад 'dwg to pdf' принтер передает слои dwg файла хорошо, только качеством я не удослетворен (слишком мало dpi)
Wiksoft
Сообщение #36 : 28 Декабря 2009 года, 15:39
Мой ГИП, генпланистка кстати, рекомендует решить эту задачу следующим образом-
1. Каждый слой разложить по отдельным листам.
2. Все листы сложить в один.
3. Работать без слоев над чертежём.
С ее точки зрения, это даст нужный результат.
Сам помогал ей сделать PDF-файлы хорошего качества.
Низкое качество PDF-файла ещё сильно зависит от исходной подосновы генплана. Если он низкого качества - ничего не поможет.
SpirtRoyal
Сообщение #37 : 29 Декабря 2009 года, 09:23
что то мне кажется мы не понимаем друг друга )))))
1.
вы это сгоряча написали ? если нет то у меня нет слов (((( встроенный принтер акада дает возможность печатать почему то максимум при 200dpi при этом shx шрифты выглядят в итоге ну просто убого при увеличении более 100%
2. А насчет слоев файла pdf  у меня такое впечатление что мы просто друг друга не понимаем. прикладываю файл pdf из учебника по Акаду 2010 (в нем реализованы слои: стены_1, пролеты, 0, дополнительный_2, Уровни, Стены_2, Штриховка, Текст, Размеры) тем самым подключая такой файл в качестве подложки файла dwg можно управлять видимостью слоев pdf файла.
* PDF-подложка.pdf
(74.87 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 263]
Wiksoft
Сообщение #38 : 30 Декабря 2009 года, 12:07
Это соответсвует действительности.
В AutoCAD-e работаю вынужденно, когда жизнь заставляет.
А нормальная работа по проектированию осуществляется в T-Flex CAD.
В нем точно нет этих глюков. Все прекрасно переконвертируется с великолепным качеством.
Петър Петров
Сообщение #39 : 09 Июля 2010 года, 15:32
Коллеги, я из Болгарии. Попробуйте ето Free PDF Printer . Отличное качество, множество настроек. И форматов довольно!
Инженер (Монтана, Болгария)
Георгий
Сообщение #40 : 10 Июля 2010 года, 00:25
Зачем изобретать велосипед?
Ставите виртуальный принтер doPDF (если не ошибаюсь, последняя версия 7) и ОК.
Печатает в PDF все, что видно на экране.
Wiksoft
Сообщение #41 : 11 Июля 2010 года, 22:09
Зачем изобретать велосипед?Ставите виртуальный принтер doPDF (если не ошибаюсь, последняя версия 7) и ОК.Печатает в PDF все, что видно на экране.
Поставил. Поигрался, но лучше чем Adobe Acrobat нет !!!
Тем более, что с версии 9 появилась русская локализация.
Desu
Сообщение #42 : 11 Июля 2010 года, 23:04
Перепробовал множество виртуальных принтеров.
могу рекомендовать только CuitePDF
Pasha-Sevkav
Персональный сайт архитектора
Сообщение #43 : 25 Ноября 2010 года, 09:51
попробовал встроенный.
получил размеры файлов в PDF: DoPDF - 200 кБ; встроенный - 861 кБ
Дело в том что AutoCAD сохраняет слои и текст, а DoPDF только вектор.
но он уж слишком убогий ( там вообще никаких настроек нет
1. в 2010 значительно улучшили экспорт в PDF, можно теперь PDF и в чертеж ссылкой вставлять.
Шок, это же нужно было додуматься... быр, столько проблем из за PDF. Я вообще всем рекомендую разобраться с DWF , там конечно есть некоторые проблемы но преимущества очевидны.
Архитектор (Ростов-на-Дону, Россия)
Hvv-mns
Сообщение #44 : 16 Декабря 2010 года, 12:49
Публикация - безусловно шаг вперед, обычно рабочие варианты публикую в DWF, а окончательный в PDF встроенным пдф-плоттером. Никаких внешних программ и все работает безукоризненно. Кстати, спасибо Pasha-Sevkav, за интересные и полезные видео-уроки.
Wiksoft
Сообщение #45 : 16 Декабря 2010 года, 15:13
Должен сказать, что встроенный конвертор в PDF-формат в AutoCAD-e - убогий. Качество чертежей, преобразованных в PDF желает лучшего. А если чертеж в AutoCAD-e несколько отличается от стандартного набора форматов, что тогда? А если нужно сделать сборку проекта в один файл? Или оптимизировать по размеру, при хорошем качестве? Только Adobe Acrobat Pro ! На мой вгляд виртуальный принтер от Adobe, еще никто не превзошел по функциональности и качеству конвертации.
В нашей организации предпочтение отдано Adobe Acrobat Pro.
автор: Маркос
24 Апреля 2024 года, 10:00
24 Апреля 2024 года, 07:29
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Маркос
16 Апреля 2024 года, 09:38
автор: Trust Me
09 Апреля 2024 года, 21:02
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
автор: shalva
13 Ноября 2023 года, 17:06
29 Сентября 2023 года, 09:05
автор: Антониони
12 Мая 2023 года, 14:01
автор: Настачка
06 Мая 2023 года, 18:27
Сейчас на форумах: гостей - 307, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Kalugin
